上海电力大学《AFM》:一种新型复合固态电解质设计!
鸿之微 来源:鸿之微 2023-02-06 16:35 次阅读
全固态锂电池被认为是未来储能器件的发展方向,但电解质的使用一直限制着全固态锂电池的应用。超离子导体是理想的固态电解质,因为它们的离子电导率约为1 mS cm-1,与液体电解质相当,但没有泄漏和挥发的风险,从而提高了电池的安全性。这种优异的离子转移能力可以促进Li+的均匀沉积,从而抑制锂枝晶的生长,提高电池的循环寿命。目前几种超离子导体(如硫醚和氧化物)制备成本高、制备复杂,并且存在界面电阻高、电化学稳定性差和韧性差等局限性。复合电解质含有有机和无机物质,使电解质具有高离子电导率,同时保持良好的柔韧性和低界面电阻。然而,与快速离子导体和液体电解质相比,它们的离子电导率仍然太低
来自上海电力大学的学者制备了一种新的复合电解质,其中制备了有机聚环氧乙烷(PEO)和无机三氧化钼(MoO3)纳米带的交替层,然后将多层膜卷成片状。与通过无序共混制备的类似电解质相比,这里的电解质具有垂直于电极方向的介观连续有机-无机界面。离子电导率从4.88×10-4增加到1.16×10−3S cm−1。“界面电池”可以在2 C(60℃)下稳定运行超过>2000次充放电循环,即使在10 C下也能快速充放电。理论计算结果表明,这种独特的组装方法从根本上消除了PEO和MoO3界面之间的能带隙,促进了锂离子(Li+)的传输。此外,Mo和PEO轨道之间的电子相互作用扩展了PEO的晶格结构,导致结晶度降低,从而进一步提高了电池性能。本研究提供了一种不同于共混的复合电解质设计,代表了低成本超离子导体开发的新策略。相关文章以“Directed and Continuous Interfacial Channels for Optimized Ion Transport in Solid-State Electrolytes”标题发表在Advanced Functional Materials。
论文链接: https://doi.org/10.1002/adfm.202206976
图1.MoO3纳米带的形貌和结构表征。a) 分散的MoO3纳米带的SEM图像。b) 自组装的 MoO3薄膜的 SEM 图像。c)HRTEM显微照片,d)SAED图案和e)MoO3纳米带的STEM图像。f,g) MoO3纳米带中Mo和O的元素图。
图2.PEO/LiTFSI/3DMoO3电解质的形态学表征。a) 具有交替有机和无机层的制备薄膜示意图。b) 使用 PL3DM 组装的电池示意图。c) PL3DM的照片。d) 偏振光显微镜图像和 e)PL3DM 表面的 SEM 图像。PL3DM的横截面SEM图像f)和g)有机-无机界面基团的放大视图。h) 有机-无机界面组的EDS线扫描。
图3.PEO/LiTFSI/3DMoO3、PEO/LiTFSI/MoO3和PEO/LiTFSI电解质的电化学性能。a) PL3DM 从 25 到 80 ℃的交流阻抗谱。b) 离子电导率图和 c) PL3DM、PLM 和 PL 的DSC热分析图。d) PL3DM、PLM、PL、PEO 和 LiTFSI 的 XRD 图谱。e) Li|PL3DM |的CV曲线LiFePO4和 f) Li|PLM|LiFePO4在 0.1 mV s−1下60 ℃. g) PL3DM、PLM 和 PL 在 0.1 mV s−1下60℃下的 LSV 曲线。
图4.使用PEO/LiTFSI/3DMoO3、PEO/LiTFSI/MoO3和PEO/LiTFSI电解质的锂对称电池的循环性能。a)Li | PL3DM | Li、Li|PLM|Li和Li|PL|Li在0.2mA cm-2和0.2 mAh cm-2、60℃下的恒电流循环性能。插图显示了电池在900-1000h循环周期内的电压-时间曲线。b)Li | PL3DM | Li、Li|PLM|Li和Li|PL|Li的速率性能。c,d) Li|PL3DM|Li,e,f) Li|PLM|Li和g,h) Li|PL|Li的Li金属负极在大约200小时循环后的表面形态的SEM图像和相应的放大图像。
图5.使用PEO / LiTFSI / 3DMoO3,PEO / LiTFSI / MoO3和PEO / LiTFSI电解质的全电池的循环性能。a) Li|LiFePO4电池在0.5 C和60℃下。b)Li|LiFePO4在60℃下的倍率能力。c)Li|LiFePO4电池在2 C和60℃下的长期循环性能。d)PL3DM,e)PLM和f)PL不同循环后的电池的EIS图。
图6.表征 PEO/LiTFSI/3DMoO3电解质在循环过程中的化学变化。a) 用于表征固体电解质的原位拉曼测试装置示意图。b)Li|PL3DM PCE内有机-无机界面处的原位拉曼光谱。c)Li|PL|LiFePO4电池内部电解质在50-1000cm-1的原位拉曼光谱。d) XRD 图谱,e) FT-IR 光谱,以及 f)PL3DM 经过不同循环后的拉曼光谱。
图7.PEO和MoO3中电子轨道的计算模拟结果.a) 吸附在 MoO3(010) 表面上的 PEO 的 DOS。b) 吸附在MoO3上的PEO的PDOS (010)。 在这项研究中,使用水热法制备了细长的MoO3纳米带。通过逐层浇铸、轧制和切片制备了介观尺度上有机-无机界面垂直于电极方向排列的PL3DM。与通过简单共混方法制备的PLM相比,PL3DM中定向界面的存在显著提高了电解质的离子电导率、离子迁移率和耐高压性。在定向的有机-无机界面上,Li+离子浓度增加,PEO的结晶度降低,导致离子电导率增加,复合电解质中的离子传导路径缩短。PDOS和DFT计算结果表明,界面上有机和无机组分的电子轨道之间的耦合可以形成离子通道,有效降低了Li+传输的能垒。新型PL3DM的离子电导率在60℃时高达1.16×103S cm-1,这种出色的离子传输能力使使用PL3DM组装的“界面电池”能够实现令人满意的循环性能。Li|PL3DM|LiFePO4在2 C下稳定循环超过2000次。此外,ASSLB可以快速充放电,并在10C的高速率下工作。本工作制备的介观尺度的“界面电池”为制备低成本、高离子电导率的固态电池提供了新的思路。(文:SSC)
审核编辑 :李倩
  • 电解质
  • 晶格
原文标题:文章转载丨上海电力大学《AFM》:一种新型复合固态电解质设计!
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种创新的超薄固体聚合物电解质
    传统液态电解质在锂离子电池中的应用,尽管广泛,但在极端环境条件下可能不可避免地面临泄漏、燃烧乃至爆炸的风险,这些安全隐患显著制约了其更为广泛的部署。
    的头像 发表于 11-01 10:31 415次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>创新的超薄固体聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>
    固态电池中复合锂阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 418次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>电池中<b class='flag-5'>复合</b>锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控
    固态电池的能量密度是多少
    随着全球对可再生能源和电动汽车的需求不断增长,对高效、安全且环境友好的能源存储解决方案的需求也随之增加。固态电池(SSBs)作为一种新型电池技术,因其在能量密度、安全性和循环寿命方面的潜在优势而成
    的头像 发表于 10-28 09:26 724次阅读
    固态电池的优缺点 固态电池与锂电池比较
    固态电池是一种使用固态电解质代替传统液态电解质的电池技术。这种电池技术因其在安全性、能量密度和循环寿命等方面的潜在优势而受到广泛关注。以下是
    的头像 发表于 10-28 09:12 1729次阅读
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 378次阅读
    固态电池的概念_固态电池的发展趋势
    固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池,其内部完全没有液体的存在,由无机物或有机高分子固体作为电池的电解质。这种电池技术相对于传统的液态锂电池具有显著的优势,以下是对
    的头像 发表于 09-15 11:57 2415次阅读
    具有密集交联结构的明胶基水凝胶电解质(ODGelMA)
    目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应性的综合水凝胶电解质基质仍然具有挑战性。
    的头像 发表于 05-22 09:17 753次阅读
    具有密集交联结构的明胶基水凝胶<b class='flag-5'>电解质</b>(ODGelMA)
    氧化物布局格局览 氧化物电解质何以撑起全固态
    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化物电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1081次阅读
    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下固态锂金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 788次阅读
    铌酸锂调控<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    固态电池发展对高分子材料产业的影响探究
    固态电池是一种使用固态电解质替代液态电解液和隔膜的新型电池。相比传统液态电池,
    发表于 04-10 12:41 694次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>电池发展对高分子材料产业的影响探究
    请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?
    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
    的头像 发表于 03-15 14:11 1224次阅读
    请问聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?
    不同类型的电池的电解质都是什么?
    聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
    的头像 发表于 02-27 17:42 1566次阅读
    新型固体电解质材料可提高电池安全性和能量容量
    利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是
    的头像 发表于 02-19 16:16 892次阅读
    固态电解质离子传输机理解析
    固态电解质中离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指离子从个位置移动到另个位置的过程,使得电荷在材料中传输。
    发表于 01-19 15:12 2766次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>离子传输机理解析
    关于固态电解质的基础知识
    固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
    的头像 发表于 01-19 14:58 1.9w次阅读
    关于<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的基础知识
