永磁同步电机不能正常工作故障分析
jf_78858299 来源:卡车维修第一站 作者: 小卡 2023-02-06 17:09 次阅读
今天我们来了解一下,商用车新能源永磁同步电机不能正常工作故障分析
永磁电机轴承故障:
轴承部位出现过热现象,应及时检查轴承是否缺油,若发现轴承附近的温升过高,要及时检查。轴承的内外滚动体及滚道表面有无裂纹、缺损,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述任何一种现象,都必须要及时更新轴承。
永磁电机工作时振动:
振动会引起与之相连接的负载造成不同心,永磁电机负载增大,超负荷运行,会烧毁电机。因此,永磁电机在运行中需经常检查地脚螺栓、端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠,发现问题及时解决。
永磁电机工作时振动:
导线绝缘如果损害,会造成线路短路,烧毁电机。所以,要保证永磁电机有足够的绝缘电阻,且通风口周围不允许有水渍和其他金属杂质,以防止吸入电机内部,形成短路,保持良好的通风冷却环境,才能确保使永磁电机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。
永磁电机长时间在过载状态下运行:
拖动的负载越大,会造成永磁电机过载运行。若过载时间过长,永磁电机会从电池中吸收大量的电量,造成电流增大,温度上升,永磁电机在高温下会出现绝缘老化,磁钢失磁。因此,永磁电机在维护保养过程中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠等情况,若发现有传动滞卡现象,应尽快查明原因排除故障后再运行。
永磁电机的三相输出电流不平衡:
对于三相交流永磁电机,若其输出的任何一相电流与其他两相电流的平均值之差超过了10%则表明永磁电机有故障,必须查明,才能保持永磁电机安全运行,否则会出现安全隐患。
  • 轴承
  • 永磁电机
    永磁同步电机工作原理是什么
    永磁同步电机工作原理与同步电机工作原理是相同的。永磁同步
    发表于 06-30 07:29
    永磁同步电机控制原理分析及MATLAB仿真应用
    本书着眼于现代永磁同步电机控制原理分析及MATLAB仿真应用,系统地介绍了永磁同步电机控制系统的基本理论、基本方法和应用技术。全书分为3部分
    发表于 08-27 07:00
    如何利用电磁特性分析永磁同步电机进行故障诊断?
    发表于 10-20 07:10
    永磁同步电机工作原理(pwm控制)
    永磁同步电机工作原理(pwm控制)说明。
    发表于 05-19 09:52 67次下载
    这几个故障对新能源永磁同步电机有什么影响
    的头像 发表于 02-09 14:12 1526次阅读
    永磁同步电机工作原理是什么
    永磁同步电机工作原理 永磁同步电机是全国电动汽车搭载量最大的一种电机品类。它的日渐成功,主要得益于结构简单带来的电控调速的便宜性和显著占优的
    发表于 03-01 11:54 4323次阅读
    永磁同步电机的结构 永磁同步电机的特点
      永磁同步电机的结构与异步电机类似,主要由定子和转子两部分组成。永磁同步电机的转子是由永磁体组
    发表于 03-02 11:24 2970次阅读
    永磁同步电机设计
    永磁同步电机设计 由于其紧凑性和高扭矩密度,永磁同步电机在许多工业应用中得到了广泛的应用,特别用于高性能驱动系统,如潜艇推进系统。永磁
    发表于 03-06 15:30 1546次阅读
    永磁同步电机故障检测
    永磁同步电机故障检测 主要故障类型有绕组断线、绕组过热、匝间短路、绝缘老化、铁芯变形及电机转子偏心等,
    发表于 03-06 15:45 2353次阅读
    永磁同步电机工作原理及分类
    优质视频【图文并茂,讲解清晰,有条理,没有废话】:电动汽车电机工作原理,内置式永磁同步电机和磁阻电机工作原理 https://haokan.baidu.com/v?vid=140964
    发表于 03-14 09:33 4次下载
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机工作</b>原理及分类
    永磁同步电机耐用吗 永磁同步电机寿命
    永磁同步电机的使用寿命一般为15-20年,其寿命的长短不单单只看电机本身的质量,主要取决于使用者的保养。另外,永磁同步电机的使用环境的好坏,
    发表于 03-16 17:35 6500次阅读
    永磁同步电机的原理及应用
    永磁同步电机是一种直流永磁电机的变种,其结构和工作原理与传统的同步电机类似。它使用永磁体产生磁场
    发表于 03-19 15:18 1846次阅读
    永磁同步电机工作原理
    永磁同步电机是一种使用永磁材料作为励磁源的电机,其工作原理简单明了。
    发表于 10-17 14:22 2063次阅读
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>同步电机</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    解决永磁同步电机启动震荡问题的方法
    永磁同步电机启动震荡问题的解决方法 永磁同步电机由于其高效率、高功率密度和快速响应等优点,在工业应用领域得到广泛应用。然而,永磁
    的头像 发表于 12-19 10:15 1136次阅读
    永磁同步电机的优缺点有哪些 三相永磁同步电机接线方法
    永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是一种将永磁体应用于同步电机的一种电机。相
    的头像 发表于 01-31 14:38 4041次阅读
