背景技术:
胎心是指胎儿的心跳,其是评价胎儿是否正常(尤其是是否缺氧)的重要依据之一,因此十分有必要对胎心进行检测。随着现在人民的生活品质越来越高,对优生优育越来越重视,胎心仪已经从医疗护理机构进入家用市场。
现有的胎心仪均比较传统,一般有一个主机和一个类似于手柄一样的探头,单纯的获取瞬时胎心,医学上胎儿监护的时间至少需要20分钟,因而传统胎心仪采用手持不能进行长时间的监护,而且孕妇在使用时也会感觉比较累,另外胎心仪测出的胎心曲线是一个比较复杂的图形,对于没有专业产科医学背景的孕妇不能判读,因而不能准确的了解胎儿的健康状况。
胎心仪PCBA主板
技术实现要素:
本实用新型针对现有技术中不能长时间监护及对胎心曲线不能判读的缺点,提供了一种可以长时间监护并对胎心曲线进行准确判读的胎心仪。为了解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:
一种胎心仪,包括壳体和胎监带,胎监带上设有至少三个扣眼,任意相邻两个扣眼的间距相等,壳体上端设有套入扣眼中的固定扣,固定扣包括圆盘和与圆盘连接的固定柱,固定柱具有大直径部分和小直径部分,小直径部分的外径小于大直径部分的外径,大直径部分的外径在竖直方向上逐步递增。
胎心监护仪成品
大直径部分的外径最大值与圆盘的直径相等。一方面胎心仪通过固定扣套入胎监带上的扣眼中,从而固定在孕妇的腹部,可以进行长时间的监护,安全方便;另一方面通过将固定柱设置成上大下小,胎心仪不易从胎监带中滑出,固定效果好,另外可以节约材料,减少成本。
作为优选,圆盘上设有用于显示电量的显示屏,显示屏为LCD液晶显示屏或LED显示屏。孕妇可以根据显示的电量决定是否进行胎心监护或者确定胎心监护的时间。
作为优选,壳体内设有超声探头,超声探头具有用于发射超声波和接收发射回来的超声波的晶片,晶片为圆形或半圆形,晶片的总面积为2~10cm2。
作为优选,壳体内还设有数据分析组件和与数据分析组件相连接的通信组件,超声探头将接收到的胎心信号通过线路传送给数据分析组件进行分析,通信组件用于输出数据分析组件分析后所得的数据。智能移动客户端能通过通信组件接收数据分析组件分析后所得的数据,之后再通过互联网传输到远程判读中心对胎监曲线进行判读,准确的了解胎儿的健康状况;智能移动客户端为手机或平板电脑。
作为优选,通信组件为蓝牙或USB串行通信接口。
胎心仪方案
胎心仪的超声探头具有的晶片面积比传统的家用胎心仪面积大,因而更容易寻找胎心,灵敏度高,相比于传统的医用监护仪的晶片面积小,所以成本低;智能移动客户端能通过通信组件接收数据分析组件分析后所得的数据,智能移动客户端再通过互联网传输到远程判读中心对胎监曲线进行判读,准确的了解胎儿的健康状况。因此本实用新型具有可以长时间监测胎心、晶片面积大容易获取胎心、可以通过移动互联网传输数据获取远程判读的优点。
审核编辑黄宇
芯片
455文章
50766浏览量
423378 -
显示屏
28文章
4485浏览量
74269 -
PCBA
23文章
1522浏览量
51449
