超宽压铁路电源方案的分析与对比
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2023-02-07 08:55 次阅读
超宽压铁路电源方案的分析与对比
超宽压铁路电源方案的分析与对比
全球主流铁路系统呈现多电压供电,导致电源模块无法归一化实现掉电保持功能,增加了客户应用系统的设计难度和管理成本。为兼容超宽全电压输入范围和电容归一化,金升阳利用自主IC的优势发明了一种主动式掉电保持电路。本文通过分析市面上几种常见铁路电源方案的优缺点,对超宽压铁路电源方案进行对比与总结。
一、前言
二、设计难点
在全球主流的铁路系统控制中,多数国家的内部控制所需供电电压含24V、28V、36V、48V、72V、96V和110V。这将导致电源模块无法归一化应用,增加了客户系统设计的难度和管理成本。
根据EN50155铁路电源标准要求,直流电源模块在供电电压波动范围内需稳定为后端设备提供能量,即使出现电压最大变化量的波动,电源模块应正常输出并保护后端设备的稳定进行。从下图可看出,EN50155标准要求电源设备稳定工作的电压波动范围在0.7倍至1.25倍,即16.8V~137.5V,而超出波动范围至0.6倍和1.4倍只要求工作时间为100ms和1s。为了满足全球铁路系统供电需求和认证要求,超宽压电源模块的输入范围设计为14V~160V。
图1 铁路电源电压设计标准要求
同时,鉴于铁路系统具备高可靠性要求,在供电被切断后,需满足后端设备可进行掉电状态数据的存储且有序切换到备用电源,因此要求电源模块前端有储能电容来满足掉电保持10ms的功能。
三、传统方案:输入端并联电解电容
传统方案上,掉电延时功能通常采用输入端并联电解电容来实现。
图2 传统方案示意图
根据电容能量存储公式W=1/2*C*U2和放电时间t=RC*Ln*U/Ut可知,输入电压U越高,存储的能量W就越多,那么相同电容值C的情况下掉电保持时间t就越长,反之,输入电压越低,则相同条件下存储的能量就会越小,掉电保持时间就越短,而电压变化量呈平方差值关系更是加剧了这一现象。
由于电源输入电压非常宽,如果按最高输入电压选择外部能量存储电容,为兼顾低压系统应用,电容的容值将非常大,如24V系统,100W功率,实现掉电保持10ms,电容容值需8000uF,按160V最高输入电压,外置储能电容的体积将非常巨大(约为四分之一砖电源模块的3.8倍)。
图3 不同输入电压下所需的电容值
为解决以上的问题,行业内常用的方案是根据客户不同的应用系统,推荐不同耐压的外围电容,但这将导致客户系统无法归一化,失去了超宽压电源模块设计的初衷,增加客户系统设计的难度、物料管理成本和认证费用。
四、主流方案①:两级拓扑
摒弃传统方案,现市面上主流方案使用两级拓扑。前级拓扑采用Boost升压电路,后级为反激、半桥或全桥电路等正常拓扑,外置储能电容置于两级拓扑之间,即升压电路的输出端。
图4 主流方案1示意图-两级拓扑方案
当低压输入时,升压电路把低输入电压升至设定高压值给外置储能电容充电;当高压输入时,升压电路直通,高输入电压直接给外置储能电容充电,这样可以使用大耐压,小容值的电解电容满足掉电延时功能。出现输入电压被切断的情况时,外置储能电容可以继续给后级提供能量实现掉电保持时间。
图5 两级拓扑电路图-外加小电路
由于是两级串联,导致整机效率低,不适合做高功率密度产品;外置储能电容作为Boost电路的容性负载,不可直接加在输出端,需要额外在模块外增加小电路和大电容以防止启机不良。
这种方案存在两种缺陷:
①对比单级充电方案来说,两级串联的电路拓扑复杂度大大增加,一定程度上降低了系统的可靠性,同时成本大幅度增加,而这些最终的不利因素也将转移到终端客户;
②两级串联方案较于单级充电方案的整机效率将降低,从而带来大功率电源和系统的温升升高,降低了电源和系统的寿命。
五、主流方案②:单级拓扑加被动式降压
相较于两级拓扑,为了提升效率和可靠性,近年来出现了单级拓扑加被动式降压方案。
图6 主流方案2示意图-单级被动式降压方案
以某品牌某型号为例,当输入电压正常建立,降压电路会把输入电压钳位在设定低压值22V,此时24V充电电路给外置电容充电;当输入电压掉电至22V以下时,外置电容会通过二极管切入,提供存储的能量给后端维持10ms的掉电保持时间。在输入电压高于22V时,掉电延时功能是正常执行的,只需要一颗35V耐压8000uF的电解电容。
但当输入电压不足22V时,外置电容电压就会跟随输入电压,无法储能,掉电保持功能失效;不仅如此,当更换至需上调欠压点超过22V的系统时,由于储能电容电压跟随输入电压,就会出现直至产品关断都无法触发24V充电阈值,导致掉电保持功能失效。
图7 不同输入电压下的掉电保持功能
六、技术新升级:主动式掉电保持电路
金升阳利用自主IC的优势,发明了一种主动式掉电保持电路,让一个电源模块满足超宽压,同时实现电源统一且体积小型、外围简单且固定。买电子元器件现货上唯样商城
该电路包含能量预存储模块和输入掉电自动切换模块。能量预存储模块通过精准的设计和计算,实现电容体积最小化,能量存储最大化;掉电自动切换模块,能够时时检测输入电压的状态,一旦输入电压被切断,外置电容就会向主功率输入端提供存储的能量使产品继续工作10ms,后端设备实现自动平稳切换。
图8 主动式掉电保持电路
同时,主动式掉电保持电路方案具有可编程欠压保护,当客户上调欠压点以应用于不同供电系统时,此方案可保障输入电压全范围实现掉电保持10ms。
图9 输入欠压保护的设置图
这个技术成功应用到金升阳的铁路电源产品上,UWTH1DxxQB-100WR3系列。该系列具备超宽压输入14-160VDC,适用全球主流输入电压的铁路系统;可实现掉电保持10ms,外围简单固定,仅需一颗470uF的电解电容;输入欠压保护只需调节外置电阻;并且满足5000m海拔应用,隔离耐压3000VAC
七、总结
铁路电源方案并不唯一,那如何选择、设计合适的电源方案呢?设计能力较弱的,可以选择传统方案;对效率或掉电保持指标不太关注的,可以选择常规拓扑;需要适应各种工况,喜欢集成度更高的,可以选择更省心的主动式掉电保持电路方案。
审核编辑:汤梓红
  • 直流电源
  • 铁路电源
  • 备用电源
    铁路通信电源设备的安全维护
    铁路通信电源设备的安全维护 1 我国铁路通信电源特点 铁路通信电源是独立的供电系统,由外供交流供
    的头像 发表于 01-16 10:07 168次阅读
    铁路上用在线ups电源,浪涌保护
    由于铁路运营中信号的关键性,为铁路信号实施真正的在线UPS系统涉及多个考虑因素。以下是如何实施此类在线UPS系统的一般概述:在线UPS可用在铁路信令吗?需求分析对信号系统的
    的头像 发表于 12-19 10:14 187次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b>上用在线ups<b class='flag-5'>电源</b>,浪涌保护
    铁路机车专用模块电源的EMC研究说明
    1、铁路机车专用模块电源的现状 铁路机车正常运行中,由于用电设备频繁启动、环境温度变化大、设备安装集成度高等原因,造成机车供电环境十分恶劣,使得供电总线的干扰非常大,经常出现浪涌电压冲击、电磁辐射
    的头像 发表于 12-03 09:36 501次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b>机车专用模块<b class='flag-5'>电源</b>的EMC研究说明
    铁路位移智能识别摄像机:提升铁路安全监测的核心力量
    铁路运输系统中,安全始终处于首要地位。随着科技的飞速发展,铁路位移智能识别摄像机应运而生,为铁路轨道及周边设施的安全监测提供了智能化、高精度的解决方案
    的头像 发表于 11-23 11:07 176次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b>位移智能识别摄像机:提升<b class='flag-5'>铁路</b>安全监测的核心力量
    日立铁路借助NVIDIA技术加速实时铁路分析
    这家全球运输公司正在使用企业级工业边缘计算平台 NVIDIA IGX,以改善铁路运营、降低维护成本和减少能耗。
    的头像 发表于 11-20 10:09 272次阅读
    铁路电源系统保持时间的简便实现方案
    铁路应用对电源设备有着严格的标准要求,其中极端的电气环境和宽输入电压范围尤为突出。
    的头像 发表于 11-15 14:06 250次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b><b class='flag-5'>电源</b>系统保持时间的简便实现<b class='flag-5'>方案</b>
    当开关电源输入过,如何防护?
    摘要: 本文通过开关电源在输入电压过异常时电源的可能失效现象,分析输入过时对电源元器件的应力
    发表于 09-20 13:48 492次阅读
    当开关<b class='flag-5'>电源</b>输入过<b class='flag-5'>压</b>,如何防护?
    电源输入过的预防措施和解决方案
    输入过电源来说一直都是应用难点。本文从几个方面简述了输入过的产生和影响,同时提供解决方案,供大家学习参考。
    的头像 发表于 08-06 15:18 1110次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>输入过<b class='flag-5'>压</b>的预防措施和解决<b class='flag-5'>方案</b>
    华为星河AI铁路网络解决方案释放铁路新质生产力
      今日,华为星河AI铁路网络解决方案亮相第三届中国IPv6创新发展大会。会上,华为分享了关于铁路行业的IPv6+和安全创新实践,旨在筑牢下一代新质互联网基石和安全防线,释放铁路新质生
    的头像 发表于 07-09 16:32 1086次阅读
    PMP21783.1-60W、超宽范围电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP21783.1-60W、超宽范围电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 11:32 1次下载
    PMP21783.1-60W、<b class='flag-5'>超宽</b>范围<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    汽车域控制器DCU电源浪涌过保护方案
    汽车域控制器DCU电源浪涌过保护方案
    的头像 发表于 04-30 08:02 692次阅读
    汽车域控制器DCU<b class='flag-5'>电源</b>浪涌过<b class='flag-5'>压</b>保护<b class='flag-5'>方案</b>
    铁路巡检作业终端应用方案
    随着科技的飞速发展,铁路巡检作业终端应用方案应运而生,为铁路安全运营注入了新的活力。这一方案以智能化、高效化为导向,通过集成先进的信息技术和通信技术,实现了
    的头像 发表于 04-20 11:12 369次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b>巡检作业终端应用<b class='flag-5'>方案</b>
    60W超宽输入电压导轨电源—LI60-26Bxx系列介绍
    金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出60W的超宽导轨电源——LI60-26Bxx系列,该系列满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
    的头像 发表于 04-12 10:12 685次阅读
    60W<b class='flag-5'>超宽</b>输入电压导轨<b class='flag-5'>电源</b>—LI60-26Bxx系列介绍
    铁路防雷和铁路浪涌保护器综合解决方案
    铁路系统是一种重要的交通运输方式,它涉及到人员的安全和财产的保护,因此需要高度的可靠性和稳定性。然而,铁路系统也面临着雷电和电涌等自然灾害的威胁,这些威胁可能会造成铁路设备的损坏或故障,甚至引发
    的头像 发表于 02-26 10:33 457次阅读
    <b class='flag-5'>铁路</b>防雷和<b class='flag-5'>铁路</b>浪涌保护器综合解决<b class='flag-5'>方案</b>
    超宽输入范围铁路电源解决方案分析与比较
    保持时间保护电路,以兼容超宽电压输入范围和电容归一化。本文通过分析市场上几种常见的铁路电源解决方案的利与弊,对
    的头像 发表于 02-13 16:02 890次阅读
    <b class='flag-5'>超宽</b>输入范围<b class='flag-5'>铁路</b><b class='flag-5'>电源</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>之<b class='flag-5'>分析</b>与比较
