手工制作石墨烯场效应管
QuTG_CloudBrain 来源:TsinghuaJoking 2023-02-07 09:07 次阅读
01 振荡电路
一、前言
不知道是真的还是假的, 今天看到一部短片, 其中短片作者利用石墨烯粉末徒手制作了一个场效应管,  并将其应用在搭建的多谐振荡电路中。这一点的确感到令人惊奇。 下面让我们看看他是如何利用石墨烯粉末来制作场效应管的吧。
▲ 图1.1.1 使用石墨烯自制的场效应管搭建的多谐振荡电路
二、多谐振荡器
1、电路原理
首先看一下视频中的多谐振荡电路,  这是一个由两个NPN三极管组成的多谐振荡电路。 这个电路利用了两级三极管放大电路串联形成正反馈,最后产生振荡。 它的通常绘制方法, 是采用对称的形式。 大家注意到这个电路中, 作为三极管的负载的LED并没有串联限流电阻。所以它应该只能工作在低压电源下。
▲ 图1.2.1 多谐振荡电路
下面利用手边的元器件测试一下这个电路。这是三极管BC547的参数。 在面包板上搭建电路,加上5V工作电压,电路开始震荡。 其中三极管基级电阻 R1、R2阻值为68k欧姆。
▲ 图1.2.2 在面包板上搭建的测试电路
为了便于后面测试该电路工作电压范围, 将电路中电容容量减小, 改成0.1微法, 这是电路工作后对应的三极管的集电极与基极的电压波形。 电路的工作频率为494Hz。
▲ 图1.2.3 在耦合电容为0.1微法时电路工作波形 黄色:集电极信号,青色:基极信号
2、工作电压范围
下面通过Python编程自动测试多谐振荡电路工作电压对工作电流与振荡频率的影响。 将测量结果绘制成曲线。 下面是测量结果, 蓝色曲线为电路振荡频率,橙色曲线为电路工作电流。 当电源电压高于2.6V的时候,电路开始振荡。 随着工作电压升高, 电路的工作电流基本上是线性增加。 电路振荡频率也随着电压升高而上升。
▲ 图1.2.4 多谐振荡器工作电压与工作频率与振荡频率之间的关系
原则上这个电路的振荡频率与电压无关,仅仅取决于 电路中RC对应的时间常数。 但是随着工作电流的增加, 发光二极管等效的电阻会下降, 从而也在一定长度上影响了电路的振荡频率。
为了对比, 将电路中的LED更换成两个300欧姆的电阻, 重新测量电路工作电压与电路振荡频率之间的关系。 看看工作电压对频率是否有影响。 通过测量结果, 可以看到当电路开始振荡之后,振荡频率不太受到工作电压的影响。 这说明了前面对于负载为LED情况下出现的振荡频率受到工作电压影响的原因分析是正确的。
▲ 图1.2.5 将多谐振荡电路中的LED更换成300欧姆电阻后工作电压与振荡频率
三、MOSFET振荡电路
下面对于振荡电路中的三极管, 都替换成N沟道MOSFET,重新测试一下电路是否能够振荡,以及振荡电路的工作特性。  这是手边的两只MOSFET,  型号为17N50K, 根据期间的数据手册, 它的栅极阈值电压最大不超过4V。 下面在面包板上将原来三极管替换成这个MOS管, 相关的引线进行了调整。
▲ 图1.3.1 将振荡电路中的三极管改成MOS管
下面是测量结果。蓝色是测量电路的振荡频率,橙色是电路工作电流。 可以看到电压只有在一个很小的范围内,电路才振荡。 这个电压位于3V左右,恰好是MOS管栅极阈值电压。 电路震荡时工作电压范围在2.9V至3.2V之间。 当电压小于2.9V, MOS管截止, 大于3.2V MOS管导通。电路停止振荡。  下面给出了电路振荡时MOS管漏极电压信号。
▲ 图1.3.2 振荡电路工作电压与振荡频率和工作电流
可以看到在以MOS晶体管组成的多谐振荡电路, 它的振荡频率随着工作电压升高而降低, 这一点与前面基于NPN三极管振荡电路有很大区别。 通过实验证明,使用MOS管组成的振荡电路工作电压范围非常窄, 只是在MOS管的栅极阈值电压附近,电路才能够振荡。
▲ 图1.3.3 多谐振荡电路工作电压与振荡频率
下面将增强型场效应管改成耗尽型场效应管, 手边有BF245耗尽型场效应管。 将它们替换原来的三极管,经过测试发现电路始终无法振荡。 有可能的原因是该三极管跨导参数太小,在负载为LED的情况下电压增益无法超过1, 进而电路无法起振。
四、石墨烯场效应管
下面来看看视频中是如何使用石墨烯制作场效应管的吧。 首先需要这种石墨烯粉末。 然后还需要这种环氧树脂AB胶水。
▲ 图1.4.1 制作原材料
首先将AB胶水挤出一些放在搅拌塑料盘上, 然后将石墨烯粉末倒在胶水上面。 下面将胶水与石墨烯粉末进行充分均匀混合。 接着增加环氧树脂配方的第二种成分,并一起搅拌均匀。
场效应管的三个电极使用单面覆铜板制作。其中较大的是栅极,另外两个窄条用作漏极和源极。这里给他们分别焊接上对外的引线。 为了防止栅极与漏极和源极短路,在栅极表面粘贴一个双面胶进行隔离。 然后将前面配置好的石墨烯胶水涂抹在栅极胶带纸上。 然后将漏极和源极电极粘贴在栅极上石墨烯胶水上。 将源极和漏极电极板尽可能紧紧压制在栅极板上。 至此,基于石墨烯的场效应管基本上就大功告成了。 使用剩余的石墨烯胶水涂抹在整个电极外边,用作器件的封装。
▲ 图1.4.2 使用石墨烯胶水将三个电极固定在一起
由于AB环氧树脂胶完全固化需要等待一段时间。下面让整个制作完成的场效应管静静的进行固化。 使用相同的方式制作两个这样的场效应管。 再利用可以固化的橡皮泥将整个器件封装起来。 将制作好的石墨烯场效应管焊接外部引线。 将它们引入前面多谐振荡器进行测试。 加电测试,看是否能够振荡。 加电后可以看到电路能够完美的进行振荡了。
总  结
本文介绍了网络上别人使用石墨烯粉末手工制作场效应管的过程。 制作器件完成后,作者利用了一个多谐振荡器来演示该MOS管的放大特性。 说实在的对于他制作场效应管所使用的这个配方,是真的还是假的?我也不知道, 深表怀疑。 大家说说你们的看法吧。 我总觉得有一种被他欺骗的感觉。
审核编辑:汤梓红
  • 场效应管
  • 电路原理图
  • 石墨烯
  • 多谐振荡电路
  • 多谐振荡器
原文标题:手工制作石墨烯场效应管
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    场效应管的作用
      场效应管是具有源极 (S)、栅极 (G)、漏极 (D) 和体 (B) 端子的四端子器件。通常,场效应管的主体与源极端子相连,从而形成三端器件,例如场效应晶体管场效应管通常被认为是
    发表于 02-27 17:49 3735次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>的作用
    场效应管ppt
    1.4.1  结型场效应管1.4.2  绝缘栅型场效应管1.4.3  场效应管的主要参数1.4.4  场效应管与晶体
    发表于 07-16 12:52 0次下载
    场效应管
    场效应管
    发表于 04-16 23:35 5600次阅读
    场效应管知识 什么叫场效应管 场效应管工作原理
    场效应管知识场效应晶体管 1.什么叫场效应管? Fffect Transistor的缩写,即为场效应晶体管。一般的晶体是由两种极性的
    发表于 01-15 10:26 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>知识 什么叫<b class='flag-5'>场效应管</b>  <b class='flag-5'>场效应管</b>工作原理
    功率场效应管的原理、特点及参数
    功率场效应管的原理、特点及参数 功率场效应管又叫功率场控晶体。 一.功率场效应管
    发表于 10-06 22:55 4914次阅读
    功率<b class='flag-5'>场效应管</b>的原理、特点及参数
    场效应管放大电路
    场效应管放大电路 1.场效应管的小信号模型   已知场效应管输出特性表达式:
    发表于 11-09 15:59 2618次阅读
    场效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思
    场效应管(FET),场效应管(FET)是什么意思 场效应管和双极晶体不同,仅以电子或空穴中的一种载子动作的晶体。按照结构、原理可以
    发表于 03-01 11:06 4.7w次阅读
    VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思
    VMOS场效应管,VMOS场效应管是什么意思   VMOS场效应管(VMOSFET)简称VMOS或功率场效应管,其全称为V型槽MOS
    发表于 03-04 09:51 1459次阅读
    发表于 03-05 15:44 3377次阅读
    场效应管作用是什么_场效应管到底好在哪
    本文开始介绍了什么是场效应管场效应管的特点,其次阐述了场效应管的参数及场效应管的作用,最后分析了场效应管到底好在哪以及
    发表于 03-21 17:10 2.5w次阅读
    场效应管是什么_场效应管工作原理
    本文首先介绍了场效应管是什么,然后解释了场效应管的工作原理。
    发表于 08-14 10:31 9178次阅读
    场效应管与晶体的比较_场效应管的应用领域
    本文首先将场效应管与晶体进行了比较,然后说明了场效应管的应用领域,最后解释了场效应管的使用优势。
    发表于 08-14 14:28 1.3w次阅读
    场效应管制作触摸开关_场效应管制作逆变器
    场效应管制作触摸开关   1 材料:一个260Ω电阻、LED贴片灯、DG2N60场效应管。   2 工具:电烙铁、热熔胶枪、镊子。   3 电路图。
    发表于 02-11 15:03 1991次阅读
    场效应管怎样修_场效应管制作可调电源
    场效应管怎样修(1)首先观察待测场效应管外观,看待测场效应管是否完好,如果存在烧焦或针脚断裂等情况说明场效应管已发生损坏,如图1所示,本次待测的场效
    发表于 02-11 16:58 1928次阅读
    场效应管的特点 场效应管的使用优势
      场效应管是一种电子元件,它可以控制电流或电压,通过改变极化层的电场来控制电流或电压。根据其结构特点分为MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)、JFET(金属硅场效应管)、IGBT(晶体
    发表于 02-17 15:44 4778次阅读
