基于大功率三电平IGBT模块并联的参考设计
qq876811522 来源:电力电子技术与新能源 2023-02-07 09:12 次阅读
基于大功率三电平IGBT模块并联的
参考设计
朱凤杰
赛米控电子(珠海)有限公司北京分公司
赛米控近期完成了基于成熟大功率三电平IGBT模块并联的功率模组参考设计与测试验证。本文将详细的介绍这款设计。
当前的可再生能源行业中,光伏和风力发电均面临着补贴逐步退坡,平价上网时代即将到来的挑战。为应对这一挑战,光伏逆变器和风力变流器厂家研发的新品单机功率越来越高,以取得更低的单位功率成本。市场上1.5MW的集中式光伏逆变器和3MW的风电变流器已经成为最终用户的普遍选择。随着单机大功率的市场趋势的日益明确,三电平拓扑以其高效率,并网友好且可以降低系统成本的特性获得了主流逆变器及变流器厂家的广泛青睐。赛米控近期完成了基于成熟大功率三电平IGBT模块并联的功率模组参考设计与测试验证。接下来就让我们一起对这款设计进行全方位的了解。
1. 适用于大功率应用的NPC三电平IGBT模块
2017年,赛米控发布了1200V/1200A大功率三电平IGBT模块。该产品采用开创性的A,B管设计,将单相NPC桥臂分为上下两部分封装到两个行业标准的SEMITRANS10模块SKM1200MLI1200TE4/BE4中(图1)。与早期一些使用三只标准半桥模块搭建的NPC三电平解决方案相比,ST10 MLI模块仅需使用2只模块,成本更低的同时具有更高的功率密度,通过内部优化布局可将长换流环路的杂散电感控制在50nH以下。
图1 :ST10 MLI拓扑及模块实物
由于突出的性价比,该模块目前已成熟应用于光伏,储能等不同领域的众多项目中。
2. 并联方案介绍
对比大功率模组通过电抗并联方案,IGBT模块直接并联可以进一步提升方案的成本优势,并且节省功率柜空间,提高变流器功率密度。为了响应这一用户需求,赛米控德国总部从不同设计部门抽调经验丰富的工程师紧密配合,在短时间内完成了大功率三电平功率模块SKM1200MLI1200TE4/BE4的直接并联方案设计工作。
图2:两组SKM1200MLI1200TE4/BE4并联功率模组
如图2所示,包含十只750uF母排支撑电容,4只三电平IGBT模块,驱动板(图中未安装),交直流母排及风冷散热器的单相功率模组通过合理布局可在660mm*575mm*210mm的紧凑空间中得以实现。
并联功率模组技术规格:
2.1 模块间距与排布
在多只IGBT模块共用一片散热器的应用中,由于模块间热耦合的关系,不同的间距会导致不同的散热效率。图3是在每只模块损耗2KW条件下根据模块不同间距进行的热仿真结果。
图3:不同模块间距情况下的热仿真比较
可以看到,将模块间距从9mm增加到30mm,散热器上最高温度可降低10度。增加间距至40mm则对散热器最高温度无进一步改善。依据这一仿真结果,本并联方案采用了30mm的模块间距。
由于一个NPC桥臂被分别封装在两个不同的模块中,两组SKM1200MLI1200TE4/BE4在并联时可以有图4所示的两种不同排布方式。
图4a:BBTT的排布方式
图4b-1:BTBT块排布方式
图4b-2:BTBT的排布方式+交流排开口
图4a中的排布方法,对于T1和T4的短换流路径,杂散电感为5.3nH;对于T2和T3的长换流路径,杂散电感为24.5nH。
图4b-1中的排布方法,对于T1和T4的短换流路径,杂散电感为5.2nH;对于T2和T3的长换流路径,杂散电感为20.1nH。
图4b-2与4b-1模块的排布方法一样,但是交流排在两组模块并联的中心位置做了开口处理,对于T1和T4的短换流路径,杂散电感为5.2nH;对于T2和T3的长换流路径,杂散电感为20.3nH。
虽然图4b-2中交流排设计导致了长换流路径杂散电感增加了0.2nH, 但是此设计可以改善并联模块开关过程的不一致性,所以最终方案采用了此方式。
2.2 驱动方案
SEMITRANS10 MLI并联方案使用新开发的适配板搭载两只成熟的SKYPER 42 LJ驱动核。其中,一只SKYPER 42 LJ驱动T1和T2,另一只SKYPER 42 LJ驱动T3和T4。两只驱动核将监测所有四个IGBT的退饱和以及SEMITRANS10 MLI内置NTC的反馈温度。本驱动方案对所有IGBT均配置了有源钳位进行尖峰电压保护,在故障条件下可以不需要遵循普通NPC电路的关断时序。也就是说,任何一个IGBT发生退饱和将会被立刻关断,其他IGBT也会被关联的故障信号即时关断。
SEMITRANS10 MLI模块内置NTC的反馈温度信号经过处理后被分别连接到驱动核T1和T4的故障输入管脚。如果任何一路内置NTC反馈的温度超过预先设定的保护值,T1(T4)被立刻关断,其他IGBT也会被关联的故障信号即时关断。故障信号从驱动副边传递到原边用户接口
图5:驱动适配板+SKYPER 42驱动核
图6:驱动方案原理框图
2.3 功率输出能力
通过双脉冲测试,赛米控测试了功率模组各个器件在不同条件下的开关波形,电压尖峰,均流性能及损耗情况,验证了参考设计的可靠性。
如图7所示,通过两套功率模组背靠背运行搭建的四象限测试平台,可在变流器实际工作条件下对参考设计的输出能力进行测试。
图7:四象限变流测试平台配置
基本参数设置:
直流母线电压:1200V
交流输出电压:600V
输出频率:50Hz
结温限制:150’C
环境温度:55’C
散热器热阻Rth(s-a):0.01K/W
图8:不同工况下的功率输出能力
功率因数为1,3kHz开关频率的工况下,逆变器的输出能力高达1.7MW。将开关频率提升至5kHz,输出功率能力仍然可以达到1.5MW。可以设想散热方式变更为目前大功率变流器厂商已经较为通用的水冷,该方案的整体输出功率能力会进一步提升。
图9:不同工况下的效率曲线
在3kHz开关频率条件下,不论功率因数为1或-1,变流器效率从轻载到满载的效率均可以达到98.8%以上,且轻载效率与满载效率差值最大仅为0.03%,实现了扁平化的效率曲线。这一点在强调加权效率的光伏逆变器应用中至关重要。
3.小结
赛米控成功开发并测试验证了基于大功率三电平IGBT模块并联的参考设计。为使用SKM1200MLI1200TE4/BE4模块设计大功率逆变器或变流器的客户提供了低成本,高功率密度的解决方案。
审核编辑:汤梓红
  • 大功率
  • 光伏
  • IGBT
  • 三电平
  • 参考设计
原文标题:【档案室】基于大功率三电平IGBT模块并联的参考设计
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大功率IGBT驱动技术的现状与发展
    100a~600a范围的场合。2 大功率igbt驱动保护电路的分类  按照大功率igbt驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率
    发表于 12-08 12:34
    IGBT大功率斩波中问题的应用
    是安装不便,功率单元结构复杂,维护不如模块式方便。综合利弊,当电流大于200A(尤其是500A以上)的半导体器件上首选平板式结构,已经是业内共识,只是IGBT受管芯制作原理的限制,目前无法制造成
    发表于 10-17 10:05
    大功率IGBT怎么分类?
    按照大功率 igbt 驱动保护电路能够完成的功能来分类,可以将大功率 igbt 驱动保护电 路分为以下种类型:单一功能型,多功能型,全功能
    发表于 11-07 09:02
    大功率IGBT的驱动技术-串并联技术
    电力电子技术在当今急需节能降耗的工业领域里起到了不可替代的作用;而igbt在诸如变频器、大功率开关电源等电力电子技术的能量变换与管理应用中,越来越成为各种主回路的首选功率开关器件,因此如何安全可靠
    发表于 04-06 14:38
    基于IGBT并联技术的大功率智能模块研制
    为了满足电动汽车用大功率变换器大电流输出、高功率密度和高性价比的要求,本文对IGBT 并联技术进行了仿真和实验研究。在提出实用的半桥IGBT
    发表于 02-07 02:22 42次下载
    可控硅、达灵顿、IGBT、MOSFET等大功率模块外形图
    可控硅、达灵顿、IGBT、MOSFET等大功率模块外形图 (供参考)
    发表于 07-25 14:45 2290次阅读
    大功率模块和(可控硅 IGBT GTR 场效应)模块大全
    发表于 03-05 15:09 1617次阅读
    高压大功率IGBT驱动型号介绍
    高压大功率IGBT驱动型号介绍
    发表于 09-03 18:20 74次下载
    高效率大功率T型电平IGBT方案
    不同的拓扑结构和电压等级组合,有望成为下一代最佳性价比的MW级大功率T型电平解决方案。 高效率、高可靠性 大功率T型
    的头像 发表于 09-23 14:12 9432次阅读
    IGBT器件的大功率DCDC电源并联技术
    IGBT器件的大功率DCDC电源并联技术(通信电源技术2019第七期)-该文档为基于IGBT器件的大功率DCDC电源
    发表于 09-22 12:39 54次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>器件的<b class='flag-5'>大功率</b>DCDC电源<b class='flag-5'>并联</b>技术
    大功率应用中并联功率 MOSFET-AN50005
    发表于 02-15 19:35 4次下载
    在<b class='flag-5'>大功率</b>应用中<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>功率</b> MOSFET-AN50005
    大功率IGBT模块及驱动技术
    大功率igbt驱动保护电路一直伴随igbt技术的发展而发展,现在市场上流行着很多种类非常成熟的大功率igbt驱动保护电路专用产品,成为大多数
    发表于 02-24 10:51 17次下载
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>及驱动技术
    电平IGBT功率模块说明
    电平IGBT功率模块 电子知识 为了充分发掘系统层面的设计优势,以往主要集中在大功率应用的
    发表于 02-24 10:42 3次下载
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>说明
    大功率IGBT功率模块用氮化铝覆铜基板
    随着高速铁路、城市轨道交通、新能源汽车、智能电网和风能发电等行业发展,对于高压大功率IGBT模块的需求迫切且数量巨大。由于高压大功率IGBT
    的头像 发表于 04-21 10:18 2041次阅读
    ​<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>用氮化铝覆铜基板
    大功率IGBT和SiC MOSFET的并联设计方案
    难以满足这些应用的需求。因此,大功率IGBT和SiCMOSFET的并联设计成为了一种有效的解决方案。本文将介绍并联设计的关键要点,并推荐安森美(onsemi)的几款相应产品。
    的头像 发表于 08-01 15:27 1148次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>IGBT</b>和SiC MOSFET的<b class='flag-5'>并联</b>设计方案
