基站智慧用电解决方案硬件选型
Acrelli 来源:Acrelli 作者:Acrelli 2023-02-07 10:00 次阅读
安科瑞 李可欣
基站智慧用电
工信部下发5G商用牌照后,我国运营商已开始在全国范围内大规模开展5G工程建设。对于 5G 基站建设而言,无论是设备功率大幅提高的宏基站,还是数量众多的小微基站,均需要低压配电系统进行供电。在 5G基站主建设期,基站的个数和配电线路会大量增加。随着基站个数的增多,运维团队对基站的维护难度逐渐大。当基站供电线路出现问题时候,运维人员需要找到对应的基站,然后依次进行排查,才能处理好隐患,这样的过程比较费时费力。并且基站本身的耗电量比较大安科瑞 黄安南,光是电费就占了很大的运营成本。
基站智慧用电云平台通过对5G宏站和室分站点加装交/直流智能监控设备、无线采集设备以及系统管理平台,完成夜间无业务时段的下电操作,减少电能消耗,降低运营成本支出,以及提升通信设备供电线路状态的实时监测保护功能;系统后台对存储的供电线路历史电气性能数据进行梳理、汇总、分析,找出故障原因,给出解决建议对策,减少后续同类故障的发生率,提升供电线路运维管控能力。
01 基站智慧用电解决方案
基站智慧用电云平台通过对5G宏站和室分站点加装交/直流智能监控设备、无线采集设备以及系统管理平台,完成夜间无业务时段的下电操作,减少电,安科瑞 崔远航,能消耗,降低运营成本支出,以及提升通信设备供电线路状态的实时监测保护功能;安科瑞 黄安南,系统后台对存储的供电线路历史电气性能数据进行梳理、汇总、分析,找出故障原因,给出解决建议对策,减少后续同类故障的发生率,提升供电线路运维管控能力。
1.1 现状
1.相关人员偷电行为:对应人员会依靠基站的供电系统,私自接搭自用设备。
2.非生产能耗居高不下:据统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站机房中的主要耗电设备。
3.系统联动性差:无法远程控制基站设备和线路,线路出现故障时无法立即通知相应人员并采取措施。
4.基站数量大,运维负担重、效率低:现有的基站供电,安科瑞 黄安南,系统依然无法满足用户对智能化、信息化、可视化、维护简便安科瑞 黄安南,等的日益增加的需求,对系统中蓄电池的故障隐患等没有预先感知和判断,需要运维人员不断的到现场进行运维服务,运维效率低。
1.2 解决方案
1.人防+物防:仪表24小时不间断监测,线路出现问,安科瑞 黄安南,题自动报警。维护检修系统派单,状态跟踪,结果核查。
2.数据融合分析:历史数据保存便于问题排查;定点数据图形化展示,通过走势图提供对未来情况的预测。
3.远程控制:针对每个基站的使用情况设定下电,安科瑞 黄安南,策略,根据现场情况对设备进行远程操控。
1.3 社会效益
1.实现了无人化值守监控安全相关的监测数据,当电气安全设备检测到报警故障时会自动通过手机短信、语音电话和APP推送提醒用户,后续安科瑞 黄安南,的处理也能持续跟进,促进了信息流通、资源共享,提升了工作效率,实现了透明化管理。
2.针对设备产生的历史数据进行大数据分析,以便及早发现问题、杜绝隐患。能对基站进线回路和出线回路进行监测对比,实时监测线路的使用功率,通过功率功能监测设备是否正常运行安科瑞 黄安南,是否有其他设备接入而产生偷电行为。
3.空调控制:系统通过温度传感器监测基站的温度,根据温度来远程操作空调的开启状态,使温度满足室内通讯设备工作环境要求,也能避免不必要的电能损耗。
4.远程控制:当设备检测到报警或故,安科瑞 黄安南,障时,相关人员可以通过平台进行分合闸或者复位消音等操作。系统可以根据分析数据合理分配基站服务时间,对基站进行定时开启关闭,控制便捷,而且起到节能的目的。
02 ADW200概述
ADW200导轨式多回路电力仪表,安科瑞 黄安南,主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入四个三相回路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数
03 产品功能及技术参数
3.1 产品功能
具体功能如下:
N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;
监测三相电压/电流、零序电流、频率;
监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);
监测三相功率因数、总功率因数;
监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
监测电压、电流总谐波及2-31分次谐波;
当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
最大电流、最大功率需量和实时电流、实时功率需量;
200条事件记录,记录DIDO的动作情况;
支持过压、过流、断相、DI联,安科瑞 黄安南,动等报警输出;
4时区14时段的费率设置;
四象限电能,12个月复费率电能统计;
31天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量
两路开关量输入、两路开关量输出、RS485通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。
可通过其RJ45接口扩展下列辅助功能:
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2F38452353j00rjoluy000td000h4007ap.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
3.2 主体技术参数
表2 ADW2xx系列主体技术参数
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2F6a3bd123j00rjolva001ed000hs009tp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
3.3 模块技术参数
表3 ADW2xx系列模块技术参数
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2F00bd00aaj00rjolpk0016c000hs007cm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
3.4 其他技术参数
表4其他技术参数
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2Fc9c8a2b7j00rjolvo000jd000bh005gp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
04 外形尺寸(mm)
4.1 ADW2xx系列主体及模块尺寸图
图1 ADW2xx系列主体尺寸图
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2Fb783acf5j00rjolpk000lc000ca00bsm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2Fd1cf9a38j00rjolpk000hc000c400c8m.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
图2 ADW2xx系列模块尺寸图
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2F6fc288bbj00rjolpk000cc0007a00eum.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
表5 ADW2xx系列及模块尺寸
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2Fcf91df16j00rjolpk000cc000hs003hm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
4.2 配套互感器外形尺寸
图3 配套互感器尺寸图
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2Fba7f7861j00rjolpk000pc000dm00kkm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
表6配套互感器外形尺寸
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2F36b1c586j00rjolpk000jc000hs003mm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
注:CH1~4每个回路的3个互感器共用同一条线束,线长1m。
05 产品应用
场景:5G基站改造项目之多回路三相交流
5.1 组网图
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2F6e5a6e6aj00rjolpk000hc000d100cqm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
5.2 配置方案
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2F9e131820j00rjolpk000xc000hs007rm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
5.3 产品图片
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2Fea3139b0j00rjolwr000md000hs00gtp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1013%2Fdf077725j00rjolx9000gd000hs009yp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
审核编辑黄宇
  • 基站
  • 5G
    5G
    末端回路安全用电解决方案有哪些?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 技术支持18701998775 末端回路安全用电解决方案有哪些? 01.什么是漏电?       漏电是指因绝缘损坏、老化或其他原因,导致电流从
    的头像 发表于 12-18 15:40 145次阅读
    末端回路安全<b class='flag-5'>用电解决方案</b>有哪些?
    智慧用电解决方案在临时展会场所中的应用
    【摘要】简述了商场临时展会、展摊等场所中电气装置用电的特性,针对此类场所中隐含的电气安全隐患问题,结合安科瑞智慧用电解决方案,从安全用电管理设备到平台软件等方面介绍了其安全保障技术,以
    的头像 发表于 12-17 08:46 295次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电解决方案</b>在临时展会场所中的应用
    基站行业 节能降耗 进行智慧化科技化用电解决方案
    截至2023年10月,我国5G基站总数达321.5万个,占全国通信基站总数的28.1%。然而,随着5G基站数量的快速增长,基站的能耗问题也逐渐日益凸显,
    的头像 发表于 12-09 16:53 325次阅读
    MMWAVEPOEEVM以太网供电解决方案用户指南
    电子发烧友网站提供《MMWAVEPOEEVM以太网供电解决方案用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 14:34 0次下载
    MMWAVEPOEEVM以太网供<b class='flag-5'>电解决方案</b>用户指南
    智慧灯杆解决方案
    智慧灯杆解决方案
    的头像 发表于 11-11 08:34 270次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b>灯杆<b class='flag-5'>解决方案</b>
    解决方案智慧用电解决方案
    解决方案智慧用电解决方案
    的头像 发表于 11-11 01:00 184次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电解决方案</b>
    末端回路智慧用电监控系统解决方案
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 2018011 技术支持18701998775 1 概念 AESP100系列用电精灵是安科瑞电气股份有限公司全新推出的低成本智慧用电解决方案,产品由用电
    的头像 发表于 11-07 09:07 230次阅读
    末端回路<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>监控系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    物联网智慧路灯网关的智慧灯杆解决方案
    物联网智慧路灯网关的智慧灯杆解决方案
    的头像 发表于 11-06 16:13 321次阅读
    物联网<b class='flag-5'>智慧</b>路灯网关的<b class='flag-5'>智慧</b>灯杆<b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科瑞校园安全用电解决方案
    应用场景 中小学: 末端智慧用电管理 高校: 学生公寓:智慧用电+宿舍用电管理 图书馆、体育场馆等:智慧
    的头像 发表于 11-06 15:44 231次阅读
    安科瑞校园安全<b class='flag-5'>用电解决方案</b>
    智慧公交是什么?一文带你详解智慧公交的解决方案
    的头像 发表于 11-05 12:26 450次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b>公交是什么?一文带你详解<b class='flag-5'>智慧</b>公交的<b class='flag-5'>解决方案</b>!
    物联网智慧城市开发解决方案 - 智慧路灯
    的头像 发表于 10-31 15:04 330次阅读
    物联网<b class='flag-5'>智慧</b>城市开发<b class='flag-5'>解决方案</b> - <b class='flag-5'>智慧</b>路灯
    智慧路灯杆总体解决方案 智能智慧路灯屏灯杆屏解决方案
    的头像 发表于 10-11 09:30 561次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b>路灯杆总体<b class='flag-5'>解决方案</b> 智能<b class='flag-5'>智慧</b>路灯屏灯杆屏<b class='flag-5'>解决方案</b>
    工厂智慧用电解决方案功能应用
    ,实现对工厂电力使用的智能化管理和优化。 工厂智慧用电解决方案是一种基于物联网技术的解决方案,旨在提高工厂用电安全和效率。通过智能配电监控模块、远程控制模块等智能
    的头像 发表于 06-19 15:52 514次阅读
    智慧用电产品解决方案介绍
    智慧用电产品解决方案介绍
    的头像 发表于 03-05 08:08 425次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>产品<b class='flag-5'>解决方案</b>介绍
    【节能学院】智慧用电产品解决方案介绍
    智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电
    的头像 发表于 03-01 15:14 421次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>产品<b class='flag-5'>解决方案</b>介绍
