氮化铝陶瓷基板的金属化工艺介绍
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-02-07 10:01 次阅读
前言
氮化铝陶瓷具有优异的电性能和热性能,被认为是最具有前途的高热导陶瓷基片材料。为了封装结构的密封,元器件搭载及输入、输出端子的连接等目的,氮化铝陶瓷基板表面及内部均需要金属化。
陶瓷表面金属化的可靠性和性能对陶瓷基板的应用有重要的影响,牢固的结合强度和优良的气密性是最基本的要求。考虑到基板的散热性,还要求金属和陶瓷界面处能够具有较高的热导率。氮化铝陶瓷表面的金属化方法有:薄膜法、厚膜法、高熔点金属化法、化学镀法、直接覆铜法(DBC)等。
薄膜法
薄膜法是采取离子镀、真空蒸镀、溅射镀膜等方法在氮化铝陶瓷基板上制备金属薄膜。理论上任何金属薄膜都可以通过气相沉积技术镀在任何基板材料上,但是为了获得粘结强度更好的基板/金属膜层系统,一般要求两者的热膨胀系数应尽量匹配。通常在多层结构基板中,基板内部金属和表层金属不尽相同,陶瓷基板相接触的薄膜金属应该具有反应性好、与基板结合力强的特性,表面金属层多选择电导率高、不易氧化的金属。
薄膜法金属化层均匀,金属化层质量高,结合强度高,但是设备投资大,难以进行规模化生产。
厚膜法
厚膜金属化法是在氮化铝陶瓷基板上通过丝网印刷等技术在陶瓷表面按预先设计好的样式覆盖上一层厚膜浆料,经烧结得到可以满足不同需求的钎焊金属层、电路及引线接电等。厚膜浆料一般包括永久粘结剂、有机载体和金属粉末,经球磨混炼而成,粘结剂一般是玻璃料或金属氧化物或是二者的混合物,其作用是连结陶瓷与金属并决定着厚膜浆料对基体陶瓷的附着力,是厚膜浆料制作的关键。有机载体的作用主要是分散功能相和粘结相,同时使厚膜浆料保持一定的粘度,为后续的丝网印刷做准备,在烧结过程中会逐渐挥发。金属粉末是厚膜浆料中的核心物质,在经过热处理后在陶瓷表面形成金属层,从而实现陶瓷的表面金属化。
由于氮化铝的活泼性强,所以不能套用已经较为成熟的陶瓷厚膜金属化使用的浆料,否则会导致产生气泡缺陷。厚膜法工艺简单,方便小批量化生产,且导电性能好,但结合强度不够高,且受温度影响大。
高熔点金属化法
高熔点金属法也称为Mo-Mn法,是以难熔金属粉Mo为主,再加入少量低熔点Mn的金属化配方,加入粘结剂涂覆到陶瓷表面,然后烧结形成金属化层。这个方法主要应用在Al2O3的金属化中,如要在AlN表面使用该方法则需要在AlN陶瓷表面预先氧化处理上一层Al2O3,以便于与金属粉末反应。
高熔点金属化法制备得到的金属覆盖层与陶瓷基体结合力较强,但获得的金属膜表面直接焊接比较困难,且导电性不理想,耗能大。
直接覆铜法
直接覆铜法是在AlN陶瓷表面键合铜箔的一种金属化方法,它是随着板上芯片封装技术的兴起而发展出来的一种新型工艺。其基本原理是在Cu与陶瓷之间引进氧元素,然后在1065~1083℃时形成Cu/O共晶液相,进而与陶瓷基体及铜箔发生反应生成Cu(AlO2)2,并在中间相的作用下实现铜箔与基体的键合。因 AlN属于非氧化物陶瓷,其表面敷铜的关键在于在其表面形成一层Al2O3过渡层,并在过渡层的作用下实现铜箔与基体陶瓷的有效键合。
直接覆铜法导热性好,附着强度高,机械性能好,易于大规模生产,但氧化工艺条件不易控制。
化学镀法
化学镀法是利用还原剂将溶液中的金属离子还原在催化活性的物体表面而形成金属镀层。化学镀法基体表面的粗糙度对镀层的粘附强度有很大的影响,并且在一定范围内,结合强度随着基片表面的粗糙度增大而提高。因此化学镀法的关键工艺是对AlN陶瓷进行表面粗糙化处理。
化学镀法成本较低,适应于大规模生产,但是结合强度较低,特别是在高温环境下的结合强度特别低,所以只适用于那些对结合强度要求不是很高的行业。
  • 覆铜
  • 陶瓷基板
原文标题:氮化铝陶瓷基板的金属化工艺
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    氮化铝陶瓷基板:高性能电子封装材料解析
    系统)以及高温稳定(如航空航天和工业设备)等领域。生产工艺包括原料制备、成型、烧结和后处理等步骤,原料纯度是关键。氮化铝陶瓷基板市场需求不断增加,未来发展趋势是更高性能、更低成本和更环
    的头像 发表于 03-04 18:06 21次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>:高性能电子封装材料解析
    化铝陶瓷线路板:多行业应用的高性能解决方案
    化铝陶瓷基板,以三氧化二铝为主体材料,具备多种优良性能,包括良好的导热性、绝缘性、耐压性、高强度、耐高温、耐热冲击性和化学稳定性。根据纯度,该基板可分为90瓷、96瓷、99瓷等不同型
    的头像 发表于 02-27 15:34 77次阅读
    陶瓷电路板:探讨99%与96%氧化铝的性能差异
    化铝(Al₂O₃)作为陶瓷印刷电路板(PCB)的核心材料,凭借其出色的热电性能及在多变环境下的高度稳定性,在行业内得到了广泛应用。氧化铝陶瓷基板
    的头像 发表于 02-24 11:59 93次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b>电路板:探讨99%与96%氧<b class='flag-5'>化铝</b>的性能差异
    集成电路工艺中的金属介绍
    本文介绍了集成电路工艺中的金属。 集成电路工艺中的金属 概述 在芯片制造领域,金属化这一关键环节
    的头像 发表于 02-12 09:31 357次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>工艺</b>中的<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    陶瓷基板脉冲电镀孔技术的特点
      陶瓷基板脉冲电镀孔技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的通孔内,从而实现孔壁
    的头像 发表于 01-27 10:20 221次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>脉冲电镀孔技术的特点
    月产3万片,U-MAP与冈本硝子合作量产销售AlN陶瓷基板
    AlN基板的生产体系,并开始销售产品。 U-MAP和冈本硝子两家公司一直在使用 U-MAP 的专有技术“纤维状氮化铝单晶(Thermalnite)”开发下一代电子产品所需的 AlN 基板。通过结合冈本硝子的先进
    的头像 发表于 12-03 09:26 332次阅读
    华清电子拟在重庆建设半导体封装材料和集成电路先进陶瓷生产基地
    临港组团投资建设半导体封装材料和集成电路先进陶瓷生产基地,拟定总投资20亿元,全面达产后年产值突破25亿元。项目分三期建设,产品以氮化铝高纯粉体、氮化铝/氧化铝
    的头像 发表于 11-13 11:22 429次阅读
    化铝隔断粉在氧化铝陶瓷基板的应用
    高纯度:氧化铝隔断粉通常具有非常高的纯度,杂质含量极低,这有助于确保陶瓷基板的性能稳定性和可靠性。 细小粒度:氧化铝隔断粉的粒度通常在微米级别,这使得它在
    的头像 发表于 11-06 15:45 295次阅读
    氧<b class='flag-5'>化铝</b>隔断粉在氧<b class='flag-5'>化铝</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>的应用
    高功率器件设备散热用陶瓷基板 | 晟鹏耐高温高导热绝缘片
    能。氧化铝基板,而日本京瓷也很早便开始了陶瓷基板的研究,据日本京瓷创始人稻盛和夫自传中介绍:1966年4月,喜讯传来。我们得到了期望已久的I
    的头像 发表于 10-23 08:03 712次阅读
    高功率器件设备散热用<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b> | 晟鹏耐高温高导热绝缘片
    氮化铝封装材料:让电子设备更稳定、更可靠
    氮化铝,化学式为AlN,是一种具有优异性能的陶瓷材料。近年来,随着电子技术的飞速发展,电子封装材料的需求也日益增长。在众多材料中,氮化铝凭借其出色的物理和化学性质,逐渐成为理想的电子封装材料。本文将详细探讨
    的头像 发表于 08-06 10:10 1001次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b>封装材料:让电子设备更稳定、更可靠
    氮化铝AlN电阻器-厚膜AlN电阻
    氮化铝的功能来自其 热、电和机械性能的组合。氮化铝是一种高性能材料,具有优异的热传导,机械强度和耐腐蚀性能。其电阻率也是其重要的物理性质之一,对于在电子器件中的应用具有重要意义。氮化铝的电阻率与其
    的头像 发表于 07-04 07:37 733次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b>AlN电阻器-厚膜AlN电阻
    用于射频功率应用的氮化铝电阻元件
    EAK推出了新的厚膜氮化铝 (AlN) 电阻器和端接系列,以补充公司现有的产品。传统上,射频功率电阻元件采用氧化铍(BeO)陶瓷材料作为陶瓷基板;然而,由于国际上要求从产品中去除BeO
    的头像 发表于 06-24 07:35 523次阅读
    用于射频功率应用的<b class='flag-5'>氮化铝</b>电阻元件
    氮化铝与氧化铍用于大功率电阻器产品
    炎症。由于全球新兴的健康和安全法规,各行各业都在限制使用BeO作为陶瓷基板材料。因此,电子行业正在寻找环保的基板材料来替代BeO。氮化铝 (AlN) 的早期开发发生在 1960 年代,
    的头像 发表于 06-19 07:23 908次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b>与氧化铍用于大功率电阻器产品
    日本旭化成氮化铝基板技术突破:迈向更大面积与实用化
    在全球半导体科技日新月异的大背景下,日本旭化成株式会社在功率半导体等应用领域取得了令人瞩目的技术突破。该公司近日宣布,其氮化铝基板技术已实现了可使用面积的显著扩大,这一进步为功率半导体的发展注入
    的头像 发表于 06-15 16:48 877次阅读
    导热氧化铝陶瓷基板:推动5G技术发展的关键材料
    未来通信领域的新标准。然而,5G技术的广泛商业化和普及化进程,离不开一项关键材料——氧化铝陶瓷基板的支持。 氧化铝陶瓷
    的头像 发表于 03-13 18:12 561次阅读
