在进行PCB设计的时候 ,需要将钻孔表放置在PCB界面上。但是,有时候放置的时候钻孔表是一个空的状态,里面没有任何数值信息可以提供显示,那么这个时候应该如何去进行处理呢?
首先我们先来看下如何放置钻孔表:
1、在“放置”菜单栏中找到“钻孔表”选项,如图1所示。
2、点击“钻孔表”选项,钻孔表就会粘附在光标上,点击鼠标左键就可以放置钻孔,如图2所示。
▲图1 放置“钻孔表”选项
▲图2 钻孔表
我们可以看到此刻放置的钻孔表是任何数值显示都没有的,就是一个空的钻孔表。
那么如何才能将钻孔表内显示的对应参数数值显示出来呢?
3、选中钻孔表,在右下角中的“Panels”打开“Properties”,就是打开钻孔表对应的属性框,选择属性框中的“Edit Columns”,如图3所示。
▲图3 钻孔表属性框
4、在弹出的对应的“Columns”对话框中,点击左下角的“Add Column”选项,在展开的参数名称中,需要显示哪一项参数就按照自己的设计需求进行勾选,如图5-41所示。
▲图5-41 钻孔表参数选择
勾选完成之后可以来看下钻孔表的效果如图5-42所示。
▲图5-42 钻孔表输出效果
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207往期文章 精彩回顾
如何建立异形板框的内缩和外扩
PCB设计中过孔能否打在焊盘上
PADS Layout封装创建时批量放置焊盘的方法
PADS Layout怎么解决铜皮是网格问题的详细步骤
PADS Layout通过DXF文件创建异形焊盘操作步骤
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:Altium软件中如何正确放置钻孔表以防出现空白现象
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高温易致电子产品损坏,尤其是薄膜电容等电子元件。高温下材料老化、热应力、散热不良等因素易引发薄膜电容热敏现象,影响电气性能。需保持电子产品正常工作温度,以防损坏。
发表于 09-05 14:00
•137次阅读
电容;薄膜电容;薄膜;电子;热敏;
摘要:高温易致电子产品损坏,尤其是薄膜电容等电子元件。高温下材料老化、热应力、散热不良等因素易引发薄膜电容热敏现象,影响电气性能。需保持电子产品正常工作温度,以防损坏。
发表于 09-05 11:52
•182次阅读
电子发烧友网站提供《R棒电感为什么会出现漏感的现象.docx》资料免费下载
发表于 09-04 11:29
•0次下载
生成PCB网表是电路设计过程中的一个重要步骤,它将电路原理图转换为PCB布局所需的连接信息。AD(Altium Designer)软件是一款流行的电子设计自动化(EDA)工具,它提供了
发表于 09-02 16:17
•329次阅读
在SMT工厂的贴片加工中元器件的正确焊接直接影响到焊接质量,元件偏移是焊接质量的重要组成部分。如何预防贴片加工中出现元器件偏移现象呢?下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、严格校准定位坐标
发表于 04-09 16:41
•394次阅读
大家好:
请教个问题,我上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,比如定时器1s闪烁一次灯,变成了5s闪烁一次。重新上电或软复位后正常。
感觉是启动时,STM32有几率出现时钟没配置
发表于 04-08 07:47
步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服电机是一
发表于 03-19 08:44
•613次阅读
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸
发表于 03-15 16:44
•1566次阅读
你好,我调试ADXL345的过程中,采用SPI通讯方式,器件ID号能正常读出,动/静中断功能正常,单字节读写也正常正确,但是在多字节读取过程中,会出现某一轴数据的高有效位是0xff的
发表于 12-29 06:59
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键
发表于 12-07 14:24
•3116次阅读
软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次该指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。2
发表于 12-06 06:23
当你运行Python程序时,如果出现红色空白,这通常意味着有一个错误发生了。这个错误可能是由多种原因造成的,本文将详细介绍可能的原因和解决方法,帮助你解决这个问题。 语法错误:Python是一种强
发表于 11-28 15:30
•1469次阅读
制作原理图元件封装时怎么同时添加PCB封装呢?
Altium Designer 文件导入到CAD:将Altium Designer文件保存为dxf,或dwg格式,即可在CAD中打开,但是会存在覆铜
发表于 11-08 12:43
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和
发表于 10-11 17:38
•1459次阅读
USB发送数据时出现迟滞现象
发表于 09-27 15:19
•446次阅读
