电化学法制备石墨烯薄膜及其导热性能研究
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-02-07 10:04 次阅读
石墨烯展示出诸多优良特性,已引起全球研究者广泛关注并取得了可喜研发进展 。随着 5G技术蓬勃发展,与高功率高集成器件相关联的高效散热一 直是工程技术难题 。智能柔性器件的兴起为开发 与柔性基底设计需求兼容的散热材料带来了新的挑战。石墨烯薄膜作为石墨烯的宏观二维组装体,展 示出诸如导热系数高、热膨胀系数低、机械性能和化学稳定性好等优点 。石墨烯制备方法很多,各有优缺点。气相沉积法(CVD) 制备石墨烯薄膜的效率较低且成本高,物理研磨或超声剥离体相石墨的产量和 效率均较低 。
目前,大多采用化学氧化法批量制备氧化石墨烯,制备过程中产生的大量废酸、废渣严重污染环境,粉末氧化剂的添加也存在严重安全隐患。电化学方法可将层状石墨原料剥离成几个原子层厚的薄片,仅引入少量缺陷,剥离效率高且环境友好,是一 种极具潜力的化学氧化法替代方法 。 本文将电化学法制备的低缺陷、大片径薄层氧化石墨烯组装成膜并进行高温热处理,获得了导热性能远超商用导热膜的石墨烯薄膜;同时建立了石墨烯薄膜导热性能与 氧化石墨烯前驱体和膜材的指标参数的对应关系,为石墨烯的商业化应用开创新途径。
1 实验部分
1.1实验方法
氧化石墨烯制备:将石墨纸电极浸入 98%浓硫酸 中,以平均电流密度 10 mA/ cm 2 通电插层 20 min;再 完全浸没于 1 mol / L 稀硫酸中,通过设置电压参数,以 平均电流密度 60~200 mA/ cm 2 通电氧化 30 min,获得 不同氧化程度的插层氧化石墨复合物。样品经收集后 超声辅助剥离 6 h,用纯水和无水乙醇多次洗样,高速 离心富集,经冷冻干燥 2 d 后制得氧化石墨烯。导热膜制备:球磨氧化石墨烯的 N⁃甲基吡咯烷酮 (NMP)分散液制备得到固含量(质量分数) 5%的浆 料,在铝箔基底表面以 300~800 μm 的间隙刮涂制膜, 干燥后剥离铝箔得到氧化石墨烯薄膜 ,按照氧化石 墨烯前驱体的氧含量、中值粒径、刮涂厚度及预处理方 式差异,对薄膜样品从 1 ~ 12 分别进行标记。薄膜在 氩气氛围中以升温速率 10 ℃ / min 于 3 000 ℃ 下高温 石墨化热处理 1 h,再以降温速率 10 ℃ / min 逐渐冷却 至室温,薄膜样品经辊压、模切成直径 22 mm 的圆片 后检测导热性能。性能测试:室温条件下,通过激光闪射法测试薄膜 的热扩散系数;通过差示扫描量热仪记录的热容值换 算得到比热容;经电子分析天平称重、螺旋测微仪量 取厚度后,换算得到薄膜密度;综合计算得到薄膜的 导热系数。石墨烯薄膜制备方案详见表 1。
1.2主要试剂及仪器
主要试剂:石墨纸由山东淄博膨胀石墨厂提供,碳 含量不低于 99.3%,厚度 0.4 mm;分析纯浓硫酸(≥95%) 及无水乙醇由湖南汇虹试剂有限公司提供;纯水由纯 水机制取,电导率不高于 5 μS / cm。主要仪器包括迈胜 MP6010D 型可调直流稳压电 源、长沙天创 XQM⁃0.4A 型立式行星球磨机、诺天科技 NTG⁃SML⁃60L 型中频感应加热石墨化实验炉、 FEI Tecnai G2 F20 型 透 射 电 子 显 微 镜 ( TEM)、 Horiba Scientific 型拉曼光谱仪、Elementar vario EL 型元素分 析仪、Quadrasorb SI 型激光粒度仪、Netzsch LFA 467 HyperFlash 型激光导热仪、DSC Q2000 型差示扫描量 热仪等。
2 结果及讨论
2.1氧化石墨烯及薄膜的制备
氧化石墨烯的制备过程及 3 号样品的电镜表征见 图 1。
在 98%浓硫酸反应体系中,负载正电压到石墨 电极上,由于石墨片层之间正电互斥,层间距被打开, 利用静电吸引,浓硫酸中负电荷的硫酸根/ 硫酸氢根被 插入到石墨片层中;在稀硫酸反应体系中,水解的硫酸 根大量游离,因此更多地被插入到层间,造成电极体积 剧烈膨胀,同时电化学氧化水产生大量氧气,突破了片 层间范德华力,撑开了石墨片层,将其剥离成薄层石 墨;藉由超声辅助,将薄层石墨进一步剥离,得到氧化石墨烯薄片.
由图 1(b)可见,3 号样品表面较为平整,保留了 表层较高的结晶程度;边缘处出现多层错落堆叠,说明 氧化石墨烯薄片厚度较小,透明度提升,石墨被成功地 剥离。研究表明诸如化学还原、热退火等方法无法完 全修复石墨烯薄膜中的结构缺陷 。为了进一步 提高石墨烯薄膜的性能,近年来的研究集中在利用石 墨烯薄膜的石墨化来全面修复缺陷 。高温退火有 利于石墨烯表面声子散射中心、晶格结构缺陷以及官 能团分解,经过石墨化后的石墨烯薄膜通常结构松散,导致 石墨烯薄膜性能较差 。3 号样品热处理前后的性状表征见图 2。
热处理前的薄膜表面较平整,呈亮灰色金属光泽。薄膜高温 石墨化热处理前后的拉曼光谱对比结果表明,电化学 法制备的氧化石墨烯表面富含官能团,缺陷比例 Id / Ig 值高达 1.49;经过石墨化热处理,薄膜表面 Id / Ig 值降 至 0.015,说明在高温过程中面内缺陷结构被修复,表 面结晶度大幅提高。热处理后石墨烯薄膜表面晶格条纹清晰可见且沿 3 个方向展开,选区电子衍射(SAED) 图中典型的六方晶格点阵同样说明石墨烯薄膜表面缺 陷程度较低,结晶程度较高。的减少 。然而,由于石墨化过程中含氧官能团分解,经过石墨化后的石墨烯薄膜通常结构松散,导致 石墨烯薄膜性能较差 。3 号样品热处理前后的性状表征见图 2。热处理 前的薄膜表面较平整,呈亮灰色金属光泽。薄膜高温 石墨化热处理前后的拉曼光谱对比结果表明,电化学 法制备的氧化石墨烯表面富含官能团,缺陷比例 Id / Ig 值高达 1.49;经过石墨化热处理,薄膜表面 Id / Ig 值降 至 0.015,说明在高温过程中面内缺陷结构被修复,表 面结晶度大幅提高。热处理后石墨烯薄膜表面晶格条 纹清晰可见且沿 3 个方向展开,选区电子衍射(SAED) 图中典型的六方晶格点阵同样说明石墨烯薄膜表面缺陷程度较低。结晶程度较高。
2.2石墨烯薄膜性能测试
石墨烯中热传导的主要机 制是 sp 2 共价键网络的晶格振动引起的声子散射。提高石墨在电化学氧化阶段的氧含量,虽有利于插层 剥离效果,但也引入了较多结构缺陷,声子散射增强, 晶格热导下降,引起热扩散系数下降。降低氧化石墨 烯前驱体的粒径,提高了分散浆料的稳定性,同时提高 了所制备薄膜的表面平整度,有利于高温热处理过程 中薄膜的表面形态控制;较平整的表面,降低了激光在测试过程中的散射,提高了结果的准确性。
前驱体氧含量一定时,降低所制备薄膜的厚度,热扩散系数显著提高,这是石墨烯层间被俘获的空气和 随着厚度增加剪切应力逐渐减弱的内部声子散射的共同作用结果。在平板刮涂过程中,更窄的刮刀间隙,促进了分散浆料中的石墨烯薄片沿刮涂方向二维 平面铺开,对石墨烯纳米片实施取向操控提高了石墨 烯在膜组装过程中的取向程度和声子的传导;薄膜厚度一致时,前驱体氧含量越高,热扩散系数越低。在相同粒径水平下,随着前驱体氧含量提高,比热容呈上升趋势。热的微观表现为粒子的运动,在薄膜内即为石墨烯薄片的微观结构排列。比热容越高,代表着分子运动速率越高,其微观排列越不规整。前驱体氧含量越高,在高温石墨化过程中官能团受热分解 逃逸的程度就越剧烈,产生的气体在薄膜内部游离并最终从边缘排出,由此对薄膜内石墨烯薄片的微观排列影响就越大。
前驱体氧含量接近时,较小粒径水平氧化石墨烯所制备的薄膜比热容较低,这是因为薄膜刮涂过程中涉及面内平铺,较小粒径的氧化石墨烯薄片可获得更高的填充密度,阻碍了分子的运动自由度, 比热容下降。前驱体氧含量一定时,提高所制备薄膜的厚度,宏观上膜的韧性降低,微观上石墨烯薄片的活动范围被 限制,同样阻碍了分子的运动自由度,比热容下降。石墨烯纳米片的尺寸、厚度、缺陷和晶粒尺寸等结 构特征都会影响本征导热性 。在层状石墨烯基复 合材料中,除单个石墨烯纳米片的固有导热系数外,石墨烯纳米片之间的界面热阻也同时决定了宏观复合材 料的导热性能 。同时,薄膜中若存在孔洞或缺陷, 也会增强声子的散射,降低导热系数 。
降低前驱体氧含量、降低粒径水平和刮涂制备厚度,可以提高热扩散系数。对于相同参数前驱体所制 备的 3、4 号氧化石墨烯薄膜,先在 800 ℃下预处理、再 进行高温石墨化处理,样品热扩散系数明显降低,说明 预处理过程确实会损失一部分官能团,影响高温石墨化 阶段的结构重排修复效果,无法进一步降低材料中的缺 陷比例,导致晶格散射增强,热扩散系数降低,所以后续 对氧化石墨烯薄膜样品均不进行预处理,直接置于石墨 化炉中进行升温热处理。热扩散系数对氧化石墨烯前 驱体及膜材指标参数起到重要筛选作用,因而仅对优化 后的样品进行后续比热容测试。提高前驱体氧含量、 降低刮涂制备厚度,可以提高比热容的数值。导热系 数作为热扩散系数、比热容和密度三者的乘积,在薄膜 填充密度基本一致的前提下,主要受前驱体氧化石墨 烯氧含量和粒径水平的综合影响。前驱体氧含量高, 虽有利于插层剥离效果,但也引入了较多结构缺陷;粒度越大,成膜性越差,测试激光的散射越强;薄膜越厚, 空隙率越大,综合导致声子散射增强,热扩散系数下 降。另一方面,前驱体氧含量越高,石墨化过程中对于 薄膜内部石墨烯微片的重排影响越大,比热容也越高;薄膜越厚,越会阻碍石墨烯微片的运动自由度,导致比热容下降。为了获得较高的膜材导热系数,选取适合 的前驱体氧含量和粒径水平区间,可同时兼顾较高的 热扩散系数和比热容表现。由电化学制备的氧化石墨 烯所组装的膜材导热系数达到了 3 090 W/ (m·K), 远超市面商用石墨烯薄膜导热性能 。
通过优化的电化学过程氧化层状石墨原料,剥离制 得缺陷较少、片径大而平整的氧化石墨烯,辅以球磨工 艺,将适宜的氧含量(16.04%)及粒径(18 μm)的氧化石 墨烯前驱体制备成薄膜,再进行 3 000 ℃高温石墨化热 处理,获得较优的热扩散系数(846 mm 2 / s) 和比热容 (2.20 J/ (g·K)),将导热系数提升到了3 090 W/ (m·K), 远超市面商用石墨烯薄膜导热性能。本文揭示了石墨 烯薄膜的导热性能与前驱体及膜材指标参数的联系, 为石墨烯导热膜的商业化量产和性能指标参数的建立,提供了一定参考。
审核编辑:汤梓红
  • 电化学
  • 石墨烯
  • 复合材料
  • 氧化石墨烯
  • 导热性能
原文标题:科普 | 电化学法制备石墨烯薄膜及其导热性能研究
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    五氧化二钒薄膜/电解液界面电化学研究
    以晶态V2O5(c-V2O5)为原料,采用熔融淬冷法成功制取了V2O5薄膜电极,研究了该电极电化学阻抗谱(EIS)的基本形状及其随电位的变化,并用等效电路拟合了不同电位下的EIS,同时
    发表于 03-10 12:11
    贮氢合金制备工艺对其电化学性能的影响
    AB5型贮氢合金是目前国内外MH/Ni电池生产中使用最为广泛的负极材料,而贮氢合金的电化学性能是由合金的成分、微观结构和表面状态决定的。本文综述了ABs型贮氢合金制备工艺-熔炼、热处理以及制粉工艺
    发表于 03-11 11:57
    石墨电池真的能兴起电池革命吗?
    电极材料——氮掺杂有序介孔石墨,具有极佳的电化学储能特性,除了超快速充放电,它还可以循环充电5万次以上,使用寿命长达十多年,有望为电池能源行业带来革命性变化。除了石墨
    发表于 12-30 14:39
    厉害了,石墨!2017年热度依然不减
    不断涌现,一方面利用石墨的超高强度、优良的导热性对传统材料进行改性,提升传统材料的性能;另一方面利用石墨
    发表于 01-18 09:09
    2017中国(上海)国际石墨技术与应用展览会
    设备,石墨粉体微波处理设备,石墨粉体热处理设备,石墨粉体包装设备,涂布设备等;Ø
    发表于 03-08 09:24
    2018中国(上海)国际石墨技术与应用展览会
    处理设备,石墨粉体包装设备;Ø石墨薄膜:铜/镍/铂等表面CVD制备单层和多层
    发表于 09-01 13:48
    电化学原理介绍和分析方法
    电化学(Electrochemistry)是研究电和化学反应相互关系的科学,即研究两类导体形成的带电界面现象及其上所发生的变化的科学。电和
    发表于 10-16 10:06
    石墨发热膜应用
    品牌价值了,鲜有科技含量高的产品出现。医家智通过技术研究,针对极寒地区、冬春季户外人士、体质虚寒人群及冬季爱美人员,在石墨发热膜的应用领域自主开发了高科技智能发热服饰。将
    发表于 12-22 17:26
    内嵌金属导热通道环氧模塑料导热性能与模拟
    导热金属铜在环氧模塑料中构造导热通道,制备了具有不同金属导热结构的环氧模塑料样品,研究了高导热
    发表于 07-05 06:37
    石墨的基本特性和制备方法
    (Graphene)的理论研究已有60 多年的历史。石墨一直被认为是假设性的结构,无法单独稳定存在,直至2004 年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成
    发表于 07-29 06:24
    电化学传感器中石墨技术的应用解析
    具有明显的优点,如不含有金属杂质、生产成本低。近年来,石墨在电子器件、能量存储与转换、生物科学与技术等方面获得了广泛的应用。石墨优越的电化学
    发表于 10-27 14:56 7次下载
    <b class='flag-5'>电化学</b>传感器中<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>技术的应用解析
    高压放大器在石墨电化学制备中的应用
    实验名称:高压放大器在石墨电化学制备中的应用 研究方向:石墨 测试设备:ATA-2021H功
    的头像 发表于 10-20 18:16 765次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>电化学制备</b>中的应用
    超洁净石墨薄膜制备方法
    迄今为止, 石墨制备方法主要有机械剥离法、液相剥离法、碳化硅外延法、化学气相沉积法 (Chemical vapor deposition,CVD)等。其中, CVD
    的头像 发表于 02-22 11:28 2189次阅读
    硼-氮共掺杂垂直石墨电极的制备及其葡萄糖检测性能研究
    据麦姆斯咨询报道,近期,天津理工大学的研究人员采用电子辅助热丝化学气相沉积技术制备了垂直石墨(VG),并且通过B原子和N原子的单独及同步掺
    的头像 发表于 05-29 14:13 736次阅读
    硼-氮共掺杂垂直<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>电极的<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>及其</b>葡萄糖检测<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>研究</b>
    石墨薄膜导热性的关键因素是什么
    本文从石墨薄膜制备方法和影响其散热性能的关键因素等方面综述了近年来石墨
    发表于 09-07 10:21 1797次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>导热性</b>的关键因素是什么
