交流/直流电源口的防雷电路设计
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 2023-02-07 10:16 次阅读
电源口防雷电路的设计需要注意的因素较多,有如下几方面:
1、防雷电路的设计应满足规定的防护等级要求,且防雷电路的残压水平应能够保护后级电路免受损坏。
2、在遇到雷电暂态过电压作用时,保护装置应具有足够快的动作响应速度,即能尽早的动作限压和旁路泄流。
3、防雷电路加在馈电线路上,不应影响设备的正常馈电。例如,采用串联式电源防雷电路时,防雷电路应可通过设备满负荷工作时的电流并有一定的裕量。
4、防护电路在系统的最高工作电压时不应动作。通常在交流回路中,防护电路的动作电压是交流工作电压有效值的2.2~2.5倍,在直流回路中,防护电路的动作电压是直流额定工作电压的1.8~2倍。
5、防雷电路加在馈电线路上,不应给设备的安全运行带来隐患。例如,应避免由于电路设计不当而使防雷电路存在着火等安全隐患。
6、在整个馈电通路上存在多级防雷电路时,应注意各级防雷电路间有良好的配合关系,不应出现后级防雷电路遭到雷击损坏而前级防雷电路完好的情况。
7、防雷电路应具有损坏告警、遥信、热容和过流保护功能,并具有可替换性。
下面分别给出交流电源口和直流电源口的防雷电路设计指导。
一、交流电源口防雷电路设计
1、交流电源口防雷电路
上图是一个两级的交流电源口防护电路:
a、G1和G2为气体放电管
2、Rvz1~Rvz6为压敏电阻
3、F1和F2为空气开关
4、F3和F4为保险
5、L1和L2是退耦电感。
电路原理简述如下:
第1级防雷电路为具有共模和差模保护的电路,差模保护采用的压敏电阻。共模保护采用压敏电阻和气体放电管串联。第1级防雷电路的通流能力较高,通常在几十kA(8/20us)。第1级防雷电路宜选用空气开关做短路过流故障的保护器件。
第2级防雷电路的形式与第1级相同,合理设计第1级电路和第2级电路间的电感值,可以使大部分的雷电流通过第1级防雷电路泄放,第2级电路只泄放少部分雷电流,这样就可以通过第2级电路将防雷器的输出残压进一步降低以达到保护后级设备的目的。第2级防雷电路应选用保险作保护器件。
防护电路中各保护器件的通流量的选择应达到设计指标的要求并有一定裕量;差模压敏电阻的压敏电压取值可按压敏电阻章节给出的方法选择;压敏电阻和气体放电管串联的共模防护电路中,压敏电阻、空气放电管的取值仍可按压敏、放电管单独并接在线路中时的相关章节给出的计算方法来选取。
二、交流电源口防雷电路变型
1、变型电路1
交流电源口变型电路1
变型电路1将原电路中的电感换成了一定长度的馈电线。规定长度的馈电线所具有的电感量与原电路中电感的感值是基本相同的。将电感换成馈电线的优点是:在设备的工作电流很大的情况下,合理的选择馈电线线径就可以满足给设备供电的需求,克服了在设备供电电流很大时,空心电感的体积过大而无法在电路上实现的问题。第1级的防护电路和第2级的防护电路可以分别放置在两个不同的设备中实现,例如:将第1级防护电路设计为一个独立的防雷箱,将第2级防雷电路内置于通信设备中。
由于去掉了电感,变型电路1可以看作为两个并联式的防雷电路。当这两级防雷电路做成两个单独的防雷器时,需要注意防雷器的安装问题。
2、变型电路2
交流电源口变型电路2
变型电路2是交流防雷电路的简化设计:只保留防雷电路中的第1级防雷电路或者第2级防雷电路,其它设计要点同交流电源口防雷电路。
电路a在后级电路抗浪涌过电压能力较强时采用,电路b在外部具有一级保护措施时采用,一般设计在电源模块内部。变形电路2降低了电路的复杂性,并且由于去掉了电感,不需要考虑满足通过设备正常工作电流的需要,方案更容易实现。由于该电路去掉了电感,它由一个串联式防雷电路变成了一个并联式防雷电路。当这个电路做成一个独立的防雷器时,需要注意防雷器的安装问题。
三、直流电源口防雷电路设计
1、直流电源口防雷电路
上图是一个具有串联式2级差模防护的电路,可以做到标称放电电流5kA,电路原理简述如下:
第1级采用两个压敏电阻并联的差模保护,两个气体放电管并联进行共模保护(注:这里选用两个器件并联的目的是降低残压和增大通流能力,在使用单个器件满足要求的情况下可以只使用一个器件),可以达到标称放电电流5kA的设计指标,第2级采用压敏电阻和TVS管保护,将残压降低到后级电路能够承受的水平,其中TVS管T1推荐采用双向TVS管,可以防反接,也可以采用单向的TVS管,但具有不防反接的缺点。共模保护采用两个气体放电管并联构成的1级防护电路。该电路的优点是具有较低的输出残压,适用于后级电路抗过电压水平很低的情况。防雷电路中各保护元件通流量、压敏电压、反向击穿电压的选择、电感的取值可参照相关章节给出的方法进行。两级防雷电路都应选用保险做保护器件。
该防护电路的应用场合是后级电路的抗浪涌过电压的能力较弱,一级防雷电路不足以保护后级的设备,需要通过第2级的防雷电路将残压进一步降低。
四、直流电源口防雷电路变型
1、变型电路1
直流电源口变型电路1
变型电路1将图6-4直流电源口防雷电路中的电感换成了一定长度的馈电线。规定长度的馈电线所具有的电感量与原电路中电感的感值是基本相同的。将电感换成馈电线的优点是:在设备的工作电流很大的情况下,合理的选择馈电线线径就可以满足给设备供电需求,克服了在设备供电电流很大时,空心电感的体积过大而无法在电路上实现的问题。第1级的防护电路和第2级的防护电路可以分别放置在两个不同的设备中实现,例如:将第1级防护电路设计到直流高阻柜中,将第2级防雷电路内置于通信设备中。
2、变型电路2
直流电源口变型电路2
变型电路2是直流电源口防雷电路的简化设计:保留防雷电路中的第1级防雷电路(注:这里选用两个器件并联的目的是降低残压和增大通流能力,在使用单个器件满足要求的情况下可以只使用一个器件),去掉电感及第2级防雷电路。其它设计要点同直流电源口防雷电路。
变型电路2的应用场合是在后级电路抗浪涌过电压能力较强时采用,这个方案可以降低电路的复杂性。同时由于去掉了电感,不需要考虑满足通过设备正常工作电流的需要,方案更容易实现。由于变型电路2去掉了电感,它由一个串联式防雷电路变成了一个并联式防雷电路。当这个电路做成一个独立的防雷器时,需要注意防雷器的安装问题。
  • 直流电源
  • 交流电源
  • 防雷电路
原文标题:电源口防雷电路设计
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    交流电源直流电源防雷电路设计指导
    发表于 10-20 09:31 1400次阅读
    交流电源直流电源防雷电路设计指导
    发表于 01-29 12:22 1132次阅读
    交流电源直流电源符号的区别
    交流电源直流电源各有其特点,其符号的区别如下: 对于交流电源,通常使用三角形箭头表示方向,而直流电源则使用直线和箭头表示极性。 在电路图中
    的头像 发表于 09-13 15:11 7958次阅读
    如何实现网防雷电路设计
    如何实现网防雷电路设计
    发表于 01-14 07:19
    电源防雷电路类型及设计要点,几个方面别忽略!
    前级防雷电路完好的情况。7、防雷电路应具有损坏告警、遥信、热容和过流保护功能,并具有可替换性。下面分别给出交流电源直流电源
    发表于 01-30 09:23
    直流电源系统模块组成,直流电源系统作用
    ,不受发电机、电站电源和系统运行方式的影响,在外部交流中断的情况下,保证备用电源——蓄电池继续提供直流电源设备。直流电
    发表于 11-08 17:21 39次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>系统模块组成,<b class='flag-5'>直流电源</b>系统作用
    交流电源直流电源防雷电路设计
    的头像 发表于 05-31 09:32 2481次阅读
    直流电源的应用电路
    电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
    发表于 08-25 09:03 1398次阅读
    交流电源防雷电路设计 直流电源防雷电路设计
    发表于 12-16 11:41 624次阅读
    直流负载在直流电源中的应用
      在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它
    的头像 发表于 11-15 14:37 1486次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>负载在<b class='flag-5'>直流电源</b>中的应用
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
    常用接线方式。 一、直流电源系统的作用 1. 供电:直流电源系统可以为各种设备、电路提供所需的电能,包括直流电动机、通讯系统、广播电视等。 2. 充电:
    的头像 发表于 10-30 09:57 2544次阅读
    分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?
    )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式
    的头像 发表于 11-16 11:17 1152次阅读
    直流电源屏蔽机制是怎样的?
    、详实、细致地介绍直流电源的屏蔽机制,下面将从以下几个方面进行详细阐述: 1. 电源电路设计直流电源电路设计是保证
    的头像 发表于 11-16 14:33 1164次阅读
    如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源
    高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压
    的头像 发表于 11-16 14:39 899次阅读
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有
    的头像 发表于 08-29 10:28 687次阅读
