一:光纤耦合器是什么?
1 别名:光纤耦合器又称光纤适配器,又称光纤法兰。
2 定义:光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面 精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光 纤中去,并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小。
3分类:根据光纤不同分类
SC光纤耦合器:应用于SC光纤接口,若是8条细的铜触片,则是RJ-45接 口,若是一根铜柱则是SC光纤接口。
LC光纤耦合器:应用于LC光纤接口,连接SFP模块的连接器,路由器常用。
FC光纤耦合器:应用于FC光纤接口, 一般在ODF侧采用。
ST光纤耦合器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架。
二:光纤耦合器的作用?
1.将光信号转化为电信号
2.将多模信号耦合成单模信号
3.使两个光纤接头的截面光纤孔导通
4.使两组光信号互相联通
三:光纤耦合器的工作原理?
光纤耦合器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两 个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收 光纤中去,并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小。对于波导式 光纤耦合器,一般是一种具有Y型分支的元件,由一根光纤输入的光信号可用它加以等分。当耦合器分支路的开角增大时,向包层中泄漏的光将增多以 致增加了过剩损耗,所以开角一般在30°以内,因此波导式光纤耦合器的长度不可能太短。
光纤耦合器
性能指标:
插入损耗:≤0.3dB(PC)≤0.2dB(UPC)<0.2dB(APC) ≤0.3dB(多模)
回波损耗:≥40dB(PC)≥50dB(UPC)≥60dB(APC) ≥35dB(多模)
互换性:≤0.2dB 工作温度(℃):-30 ― +80
储存温度(℃):-40 ― +85
振动试验:≤0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)
抗拉强度试验:≤0.1dB(0-15Hg拉力,φ0.9mm光纤除外)
重复性:≥1000次
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8873浏览量
152930 -
耦合器
8文章
733浏览量
60352 -
光纤耦合器
1文章
40浏览量
10300
