举报投诉
天线
67文章
3072浏览量
139940 -
雷达
49文章
2736浏览量
116032 -
电磁波
21文章
1387浏览量
53419
同时锁定超10+目标:纳雷科技安防雷达球机联动实测
纳雷科技NSR300WVF:纳雷科技雷球联动是基于毫米波雷达+视觉融合的系统,雷达扫描系统具有主动探测并对区域进行实时扫描,其在探测的同时可将探测目标的位置信息同步传输给球机,对锁定目标
一文解析MTI雷达(动目标指示雷达)
对于MTI雷达而言,在不考虑盲速和频闪的情况下,目标的径向速度越大,其多普勒频率就越高,越有利于检测;目标的径向速度越低,其多普勒频率就越低,越不利于检测。
发表于 09-08 09:35
•4659次阅读
无源雷达技术的发展
地接收目标反射的非协同式辐射源的电磁信号,对目标进行跟踪和定位。所谓非协同式外部辐射源,是指辐射源和雷达“不搭界”,没有直接的协同作战关系。这样就使得探测设备和反辐射导弹不能利用电磁信号对无源
发表于 02-26 14:31
雷达回波系统的应用研究
搜索探测到发现捕捉目标转入跟踪状态的以段时间内,要实时记录存储目标的回波信号,并能以有效的数字形式存储保存下来,提供给事后进行目标特征信号分析处理或作
发表于 07-01 11:47
基于CPCI接口DSP板的雷达目标模拟器
或直接注入给试验雷达系统。目标回波信号包括目标的距离、角度、速度、雷达散射截面积(RCS)、一维距离像等信息。 系统总体指标要求如下:双通道输出;频率范围为5.2~5.8 GHz;窄
发表于 06-03 05:00
微波雷达感应模块,人体存在感应雷达模组,雷达传感器技术应用
`雷达是怎么判断事物的动静呢?雷达发射电磁波,根据目标的运动状态不同,多个脉冲发射下回波信号的相位也是不一样的,因此可通过相位信息得出目标的运动速度。
发表于 07-09 15:02
毫米波雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
的相对速度。根据发射脉冲和接收的时间差,可以测出目标的距离。同时用频率过滤方法检测目标的多普勒频率谱线,滤除干扰杂波的谱线,可使雷达从强杂波中分辨出目标信号。所以脉冲多普勒
发表于 09-22 16:17
远程雷达与目标仿真的相对方位计算方法
在雷达探测飞行器目标的仿真过程中,需要计算目标被电磁波照射的方位,并且判断目标是否在雷达的探测范围内,还要根据距离计算检测概率,故需要求出
发表于 12-14 15:20
•14次下载
雷达动目标处理系统指标分析
【摘 要】 从雷达对运动目标的检测和显示能力出发,探讨了影响雷达动目标改善因子提高的约束条件,分析了动目标处理系统实现的可能性。通过计算机仿
发表于 05-16 19:33
•1873次阅读
![<b class='flag-5'>雷达</b>动<b class='flag-5'>目标</b>处理系统指标分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EA/wKgZomUMNjCAO-RwAABkzqya9YQ160.jpg)
无源雷达的原理分析:雷达不发射电磁波也能发现目标
的无源雷达,这两者的区别在于其组成部分。经典雷达都是由发射机产生所需频段的电波,经天线辐射到空间,照射待测目标。后者却无发射机,照射目标的电波是借助空间已有的电波,这称作
![无源<b class='flag-5'>雷达</b>的原理分析:<b class='flag-5'>雷达</b>不发射电磁波也能发现<b class='flag-5'>目标</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/F8/o4YBAFsbQdWAOcs6AAAim6PgW1U144.gif)
分析目标的雷达散射截面积研究
雷达通过天线发射电磁波照射目标,并接收目标反射回的微弱信号,经过信号处理检测出关于目标或环境的信息,例如距离、速度、方位、散射特性等。从雷达
