通过此前一系列文章熟悉 JTAG 架构后,让我们用一个完整的示例来了解用于 Debug 访问的 TAP 是如何工作的。
假设这么一个调试场景,我们出于调试需求,需要 JTAG 能够访问并修改设计中一个 3 比特位宽的控制信号。在正常的 functional 模式中,该控制信号数值为 3'b111;但出于一些调试目的,我们想要把它改成 3'b100。以下是通过 TAP 实现这一点的过程。
假设设计中的 JTAG 指令寄存器(IR)位宽为 4 比特。
首先我们需要在 JTAG 设计中增加一个 3 比特位宽的用户数据寄存器(User DR),并将其输出连接到我们想要修改的控制信号上。接下来,我们为该 User DR 指定一个 opcode,比如 4'b1010(因为 IR 为 4 比特,因此 opcode 同样为 4 比特)。在设计中添加该 User DR 时,需要将其复位值设定为 3'b111(为什么?复位值对应于该控制信号在 functional 模式中需要的数值,即 3'b111)。
这样一来,User DR 在任何 JTAG Update 事件更改数值前,将驱动该信号为 3'b111。一般来说,在芯片上电过程中,JTAG 会比其他逻辑更早退出复位状态,因此,该控制信号能赶在被其驱动的逻辑退出复位之前,确保其数值为所需的 3'b111。
图 1- 示例的时序图
图 1 中的时序图展示了如何将 User DR 的数值更新为 3‘b100 的过程。该时序图来自 JTAG 工业标准,其中的 TMS 和 TDI 以及 IR/DR Hold Register 在时钟下降沿更新数值,而 FSM 状态以及 IR/DR Hold Register 则在时钟上升沿跳变数值。
图 1 中的 16-状态 FSM 从 Test-Logic Reset 状态开始工作,通过设置 TMS 的时序使状态机进入 Shift IR 状态。
接下来通过 TDI 端口数据寄存器对应的 opcode(4’b1010)移入指令寄存器。shift 和 hold 寄存器的初始值均为复位值 0,4'b1010 由从 LSB 到 MSB 的顺序串行地移入指令寄存器中。
通过设置 TMS 的时序使状态机进入 Update IR 状态。在 Update IR 状态中,IR 的 hold 寄存器更新为 Shift 寄存器中的值,指令译码器解码该指令的数值,建立起一条 TDI 和用户数据寄存器之间的通路。
接下来,FSM 退出 Update IR 状态,转移至 Shift DR 状态,此时串行地向 DR shift 寄存器中移入所需的数值 3'b100,由从 LSB 到 MSB 的顺序。在数据 3'b100 完全加载到 Shift 寄存器中后,FSM 跳转到 Update DR 状态。在该状态中,DR hold 寄存器更新为 3'b100,就在此时,需要修改的控制信号数值也从复位值 3’b111 改变为 3'b100。
审核编辑 :李倩
寄存器
30文章
5186浏览量
118411 -
JTAG
6文章
386浏览量
71266
原文标题:JTAG Operation 示例
文章出处:【微信号:数字ICer,微信公众号:数字ICer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
cc3200 移植file operation 和tcp出现的rtos问题
怎么在Xilinx FPGA上获得JTAG详细文档的最佳位置
使用jtag接口通过网口烧写程序
JTAG口及其对Flash的在线编程
JTAG先进的功能和系统设计,JTAG Advanced C
JTAG与ISP使用中的常见问题
什么是jtag接口 jtag接口定义 JTAG ARM
![什么是<b class='flag-5'>jtag</b>接口 <b class='flag-5'>jtag</b>接口定义 <b class='flag-5'>JTAG</b> ARM](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/47/wKgZomUMM3uAS7ulAAA70odOiJ0650.jpg)
PMU Mode Operation for the MAX
![PMU Mode <b class='flag-5'>Operation</b> for the MAX](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNImAblScAABBQH14jYI439.gif)
JTAG功能及系统设计
![<b class='flag-5'>JTAG</b>功能及系统设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/DF/pYYBAGKhtCqAMW8aAAAOcv33Ypg981.jpg)
jtag接口是什么_jtag接口定义
![<b class='flag-5'>jtag</b>接口是什么_<b class='flag-5'>jtag</b>接口定义](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq-ABzBtAAAqxHcYogI816.png)
嵌入式JTAG接口你了解多少
ARM的JTAG调试结构
JTAG简介 JTAG和SWD之间的区别
![<b class='flag-5'>JTAG</b>简介 <b class='flag-5'>JTAG</b>和SWD之间的区别](https://file.elecfans.com/web2/M00/0A/8D/poYBAGD6krOAF3McAAAVI9ObrKc178.jpg)
