公共端接地有几种模式
汽车电子技术 来源: 先睿工控 作者:代码灵魂 2023-02-07 10:41 次阅读
设备之间的对接,通常采用通用的标准接口,而对于数字量的连接,又有多种形式。
PLC来说,我们知道输入输出,采用一个信号线外加一个公共端,那么公共端到底是该接电源正极呢?还是接电源负极呢?不同设备,略有差异。且看如下分析。
    1. 公共端接地(负极)的电路模型。
  1. 图片
公共端接地的模式,是一种常见的模式,在PLC,DCS连接中,其中信号线走的是正电平,即这种模式的输入信号有效状态由低电平触发。
这种公共端接地的模式,又分为两种情况,一是无源驱动,二是有源驱动,对应干接点和湿接点。
其中,干接点,接点本身是没有电源输出的,如:开关,继电器类。
湿接点,接点本身是需要有电源输出的,而开关只是电子开关,如,晶体管等,
总结下来干接点的接线法,由于输入的激励电流已经由被连接方,即PLC,DCS 提供,所以外部并不需要有电流拖动,只需要接开关就能有信号输入。
而湿接点即有源接法,则需要驱动电路给它提供相应的电流,没有电流时,断接信号端与公共端并不能产生信号。
这种接法在一些特殊安全的环境有大用,即可以至少可以让PLC,DCS知道前级驱动设备,已经上电就绪了,当然这种电路接线图在下。
此图我们经过分析发现,如果我们断开设备不连接的时候,无论如何都没有信号产生,而一旦连接时,第一时间产生信号,而产生的这个信号,我们可以理解为,前级设备已经正常工作了,PLC,DCS 可以把这个信号当成前级设备工作就绪的信号,或者简单判断前级无故障。
同时,也可以把它当作一个使能信号,或者连接正常信号,作为PLC,DCS工作的先决条件。
同样的,如果一些参数需要上电复位,而PLC,DCS并不需要断电时,前级上电延时后,给个低电平关闭MOS管,则可以实现后级的不掉电复位参数。或者前级故障不连接,不上电待上电连接时,自动调参数。
    1. 公共端接电源正的电路模型,
当公共端需要接正电源时,有上面两种情况,但这种情况类似于有源驱动,只是两设备的正电源连接在一起,在电源不匹配的时候,也许会产生不稳定的情况。
  1. 3.错误的连接方式
  2. 图片
  3. 当PLC 内部 是如上图右侧部分的结构时,而连接设备是左侧的驱动方式 ,如果按上面连接,是错误的,信号无效。
由此可见,开关量信号的输入方式,或连接方式,完全取决于对接设备与它自身的电路结构,各种方式各有优缺点,其中PLC多数采用第一、二种接法,
但是DCS为了应对不同类型的设备,通常,采用无源+电源,内部 不连接,由外部断接来实现对面不同的连接设备。
即:DCS 提供四线可以通过以上任意组合模式,解决与设备对接问题,达到灵活,通用,兼容世面诸多异类设备,及嵌入式类设备的问题。
细推下来,输入级还有几种模式,但不过是以上几种的变形而已!
  • 电源
  • 输入输出
  • plc
    plc
  • 信号线
    使用外部Rt温度传感器PT100,电路一端接在tempin、一端接地,这样问题吗?
    1使用外部Rt温度传感器PT100,电路一端接在tempin、一端接地,这样问题么?Enable I_temp是不是要打开?没有接在传感器电桥的R+或R-。 2在pre-cal file中
    发表于 09-10 07:16
    ADS8481的-IN端接地什么要求?
    我现在用的ADS8481是伪差分输入的,我把 -IN接地,+IN用来输入信号,信号是从前级的运放输出的,请问这种伪差分的AD的 -IN端接地什么要求,我看一些资料上说为了防止信号源
    发表于 01-23 06:52
    接上拉电阻,什么时候可以用公共端电阻代替多个电阻啊
    从书上看了个电路,多个并联输出的数码管连接上拉电阻说不能用一个电阻接在公共端代替多个电阻?我看有的图上就是用接在公共端代替的,什么时候可以用公共端电阻代替多个电阻啊?初学者有点乱啊~~~
    发表于 12-20 10:53
    函数发生器,只需要正极性的正弦波,接的是正端和公共端接到示波器上,为何从示波器上总是含有负极性的正弦波呢
    如果我只需要正极性的正弦波,接的是正端和公共端接到示波器上,可是为何从示波器上总是含有负极性的正弦波呢。试过三角波也是负极性。想过设置直流偏移对偶数还好,但是奇数就不好,例如要正极性3V波形,也就是0-3V变化范围的波形。怎么设置都不行。你们看看有什么办法呢,难道没办法
    发表于 04-18 19:32
    接地电阻的测量方法几种
    接地电阻的测量方法几种接地电阻的计算方法几种
    发表于 04-09 06:05
    接地几种类型?
    接地几种类型?
    发表于 04-29 06:25
    在阻容耦合放大电路测量中,为什么所有仪器的公共端要连接在一起呢?
    发表于 05-16 11:31
    LED显示器静态显示(数码管)
    数码管:共阴极、共阳极。 共阴极:数码管公共端接地,高电平(”1“)驱动发光,要求驱动功率较大。 共阳极:数码管公共端接电源,低电平(”0“)驱动发光,要求驱动功率小。 每一段相当于相当于一个LED灯。 共阴极点亮:给对应引脚高电平。 数码管字形码: 代码实现:
    发表于 11-06 20:49
    ad7177-2在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性单端信号?
    对于ad7177-2这种32位ADC,它在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性单端信号。它在单端工作模式下,是否也是一端接地
    发表于 12-08 07:35
    PLC系统中屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地
    接地通常有两种处理方式:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。 (1)屏蔽层单端接地是指屏蔽电缆一端直接将金属屏蔽层接地,另一端不
    发表于 01-10 16:35 5309次阅读
    抑制浪涌防护几种方法
    其方法之一是使整机和系统接地,整机和系统的地(公共端)和大地应分开,整机和系统中的每个子系统均应有独立的公共端,在子系统之间需传输数据或信号时,应以大地为参考电平,接地线(面)必须能流
    的头像 发表于 02-03 17:18 1553次阅读
    电接点如何找到公共端
    电接点压力表是一种大量应用于压力控制领域的设备,它具有测量准确、调整方便、稳定性高等优点。在使用电接点压力表时,公共端是其中一个重要的组成部分。那么,如何找到电接点压力表的公共端呢?
    的头像 发表于 09-26 09:59 4182次阅读
    变压器中性点接地方式几种
    变压器中性点接地方式几种  变压器中性点接地方式多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的
    的头像 发表于 09-28 16:41 9082次阅读
    6脚中间继电器公共端是哪个脚
    在6脚中间继电器中,通常有以下几种配置: 单极单掷(SPST)中间继电器:这种中间继电器3个脚,分别是输入端、输出端和公共端公共端是输入端和输出端的共同连接点。 单极双掷(SPDT
    的头像 发表于 07-24 09:51 2796次阅读
    变频器公共端和24伏电源连接方法
    变频器公共端和24伏电源的连接是变频器接线中的重要一环,正确的连接方法对于变频器的稳定运行至关重要。 一、变频器公共端的定义与功能 变频器公共端(通常标记为COM或GND)是变频器接线中的一个
    的头像 发表于 02-01 10:44 1331次阅读
