● 常用雷达PM测试操作要点
雷达PM测试应按照相应雷达说明书的要求进行测试,利用稳定后的PM值与说明书要求结果进行比对,通常不同设备PM测试结果要求并不一致。以下以常用古野雷达和JRC雷达PM测试为例,介绍了PM测试的操作方法和PM结果比对方法。
1.以古野品牌雷达为例
(1)PM测试操作方法
点开菜单MENU→选择ECHO→选第4项PM→点击ON
(2)雷达性能判断
启动PM测试后,量程自动设置为24海里,雷达屏幕显示一条或多条弧线,如果雷达发射器和接收器的工作状态与监视器启动时的初始状态一样好,将有13.5-18.5海里的内心弧出现(内心弧的要求距离与雷达型号有关,具体参见所用雷达说明书,以下以常见的“13.5-18.5海里”为例)。如果13.5-18.5海里无内心弧或者内心弧衰减过大,建议同服务商联系并结合磁控管工作时间、调谐指示(一般80%~90%)、磁控管电流等确认是否需要更换磁控管。
2.以JRC品牌雷达为例
(1)PM测试操作方法
点开菜单Main→选择第9项Test Menu→选第4项MON Display
(2)雷达性能判断
● PSC/FSC检查要点
1.检查船舶雷达是否按照要求配备雷达性能监视器
可通过要求船员进行雷达PM测试,若船员按照雷达说明书操作无法打开PM测试界面,并通过查看该雷达产品说明书判断是否选配了雷达性能监视器。某些型号雷达出厂时性能监视器是作为可选部件要求的,由于船方订货时不了解雷达性能监视器的功能,所以忽略了雷达性能监视器的安装。
另外,某些雷达性能监视器不是内置在雷达内部,而是外置在雷达上(如JRC某些型号雷达),由于进水、老化、腐蚀等原因容易造成故障,甚至有些船舶在雷达性能监视器故障时未修复而直接拆除。
2.检查船员是否熟悉雷达PM测试操作
可直接要求主管船员进行雷达PM测试操作,查看船员是否熟悉PM测试操作,询问船员如何通过PM测试结果判定雷达性能是否正常,以了解主管船员是否掌握通过雷达PM测试监控雷达性能。
3.检查雷达PM测试显示雷达性能是否正常
检查时要求船员进行雷达PM测试,若PM测试结果显示雷达性能衰减严重。首先应该询问驾驶员雷达日常工况是否正常,磁控管使用时间,要求船员使用周围固定和移动参照物实际检查回波等参数,测试雷达工况,并结合雷达说明书判定雷达性能监视器本身是否故障,如果雷达性能监视器故障,而雷达工况正常,由于PM模块对雷达仅是起监控作用,不影响雷达本身工况,所以只需对雷达PM模块进行更换。
如果雷达性能监视器工作正常,根据PM测试结果与雷达说明书要求进行比对,查看PM衰减情况,如衰减较少,属于正常情况。如果衰减较大或者衰减到说明书要求的极限情况下,应结合磁控管工作时间、调谐指示数值以及磁控管电流以及雷达的使用工况等对雷达性能衰减情况进行综合评估,判断是否需要进行磁控管更换等维护保养。
知识链接
● 雷达性能监视器的介绍
雷达性能监视器的使用又被称为雷达PM测试,全称为“Performance monitor test”,其功能主要是在船舶航行过程中周围无固定目标,帮助操作者直观的了解到雷达整体性能,雷达整体性能是否下降10dB。
其工作原理:通过自身天线接收雷达射频信号,当雷达射频信号功率超过检测门限时,锁定该频率,产生与之频率相同的射频信号,这个射频信号的功率与其接收到的雷达信号功率成正比,再对产生的射频信号进行脉冲幅度调制,生成两个峰值功率相差10dB射频脉冲,再由天线对外辐射。雷达接收到性能监视器的发射信号后,在终端显示两段同心圆弧,内圆弧的信号强度比外圆弧大10dB。
正确效果应内弧(指示弧)强,外弧(对比弧)弱,形成对比,当内弧(指示弧)如外弧(对比弧)一样时,则雷达能量变小,上图为性能监视器正确设置效果。
雷达性能监视器的位置:
监视器
1文章
780浏览量
33129 -
雷达
50文章
2930浏览量
117465 -
PSC
15浏览量
7748
