便携式设备对数字服务的需求迅速增长,为MAX2160调谐器IC提供了众多应用。MAX2160设计用于日本移动数字电视(ISDB-T单段)应用。
介绍
MAX2160为单段、低中频调谐器IC,设计用于日本移动数字电视(ISDB-T单段)应用。在 ISDB-T 中,MPEG-2 系统中定义的一个或多个传输流 (TS) 输入被重新复用以创建单个 TS。然后,根据服务的意图,此 TS 将经历多个通道编码步骤。它最终作为单个 OFDM 信号发送。ISDB-T还提供时间交错,为移动接收提供强大的信道编码,其中场强的变化是不可避免的。
MAX2160调谐器利用宽带I/Q下变频器将UHF频段信号转换为低中频。MAX2160支持I/Q低中频接口和单端低中频接口,是各种数字解调器IC的通用调谐器。
便携式设备对数字服务的需求快速增长,为MAX2160提供了众多应用,在这些应用中,MAX<>表现出出色的性能。微型模块提供多种参考设计,特别针对日本CDMA蜂窝电话市场进行了优化。该设计模块可轻松安装到蜂窝电话的主电路板中,并为其提供广泛的性能数据。
ISDB-T 收音机
图1是基于MAX2160和通用基带处理器的无线电框图。来自天线的RF通过可选的带通滤波器到达LNA,LNA的增益由模拟RF增益控制电压设置。可选的前端滤波有助于自定义调谐器以获得所需的阻塞性能。混频器由内部正交本振驱动,该本振将信号流分成I和Q路径。正交本振基于集成VCO的小数N分频PLL。内置参考振荡器使用外部晶体,可为基带处理器提供缓冲参考时钟。
I/Q信号通过可调低通滤波器和可变增益放大器,后者由模拟基带增益控制电压控制。然后,基带和应用处理器处理要显示或分发到外设的I/Q信号。基带处理器通过次级I控制所有可调功能块2C 接口。专用输出提供基带增益控制电压,以及片选、待机和关断控制信号。闭环RF功率控制通过将PWRDET引脚直接连接到GC1引脚,或在电压输出模式下使用基带处理器和集成功率检波器来实现。
图1.基于MAX2160调谐器和通用基带处理器的无线电示意图。
参数 | 条件 | 典型 |
频率范围(兆赫) | 470 到 770 | |
射频输入阻抗 (Ω) | 50 | |
回波损耗(分贝) | 50Ω 系统阻抗 | -7 |
噪声系数(分贝) | 3.8 | |
输入功率(分贝,最小值) | 13段输入 | -98 |
输入功率(dBm,最大值) | 13段输入 | 5 |
标称输出电压摆幅 (VQ-1) | R 负载 = 10k ||10pF | 0.5 |
频率和通道带宽
接收器可以下变频UHF通道13至62,带宽约为5.7MHz。参见图2。中心频率定义为:
fc = 473.1428571MHz + (N - 13) × 6MHz
N = {13, ..., 62} (UHF 信道号)
每个通道由 13 个 428.57kHz 宽的段组成。单个段定义为部分接收,它假设以通道频率为中心的428.57kHz段。
图2.MAX2160调谐器的通道化过程示意图
调制和模式
单段 ISDB-T 系统使用正交频分复用 (OFDM),支持 QPSK、16-QAM 和 64-QAM,码率为 1/2 和 2/3。OFDM载波频率之间有三种不同的间距。这些间隔被标识为系统模式:模式 1—3.968kHz;模式 2—1.9841kHz;和模式 3—0.99206kHz。
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
18598浏览量
224415 -
解调器
284浏览量
25641 -
调谐器
173浏览量
29513
