偏置电源为低功耗盖革-穆勒管供电
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-07 13:56 次阅读
盖革-穆勒管的高压偏置电源具有小尺寸和低功耗的特点。
介绍
许多便携式辐射监测仪包括盖革-穆勒管,这是一种简单的双端充气探测器,每次辐射事件(光子或粒子)撞击管的敏感体积时都会产生脉冲。脉冲大小和宽度与脉冲能量或事件的其他属性无关。
盖革-穆勒管对非伽马射线辐射不太敏感,其剂量率校准精度较差。它们被广泛使用,因为它们在成本/性能/尺寸方面为需要快速检测辐射场并粗略估计其水平的应用提供了很好的折衷方案。
然而,盖革-穆勒管的一个问题是它们的高偏置电压,根据管子设计和使用的气体混合物,偏置电压为350V至900V。理想情况下,给定的电子管偏置在其“平台”的中心工作,即100V至150V的区域,其中计数速率随偏置电压变化很小(假设辐射场稳定)。
便携式辐射监测仪的小型化受到定义灵敏度的管子尺寸以及电池更换或充电之间的工作时间的限制。除了高压电源外,辐射监测电路相对简单:带有模拟或数字读数(指示辐射剂量率)的脉冲速率计,以及撞击探测器管的辐射事件频率的视觉或音频指示。一些系统包括一个积分功能,指示自上次复位以来的总剂量。这些电路易于设计为微功率版本,允许电池充电之间的工作时间更长。
然而,这些系统的高压电源存在问题。系统静态功耗的很大一部分发生在设置输出电压采样的电阻分压器中。对于绝对最小功耗,分压器的顶部必须使用非常高的电阻值,该值远远超过大多数标准电阻线路中可用的最大22MΩ。此外,高值电阻会使电路板设计和电路板基材选择复杂化。组件尺寸也是一个问题。
具有7级倍压梯形图的升压转换器(图1)解决了高压偏置电源的许多问题。由于反馈(用于调节)仅取自最低级,因此可以使用标准值电阻作为反馈分压器。这种方法大大降低了静态功耗。此外,由于磁性元件、功率器件和所有其他元件都很小,因此电路可以构建得非常小。多二极管封装可以进一步减小尺寸。
pYYBAGPh6COAaChBAAAiUNRZRm4248.gif?imgver=1
图1.这种用于盖革-穆勒管的高压偏置电源具有小尺寸和低功耗的特点。
图2至图4显示了电路如何响应输入电压和负载电流的变化。特别令人感兴趣的是在空载条件下(无辐射)的极低输入电流(80μA),这是该应用几乎100%的工作条件。盖革-穆勒管每次受到辐射事件撞击时都会从电源中吸收少量电荷。因此,从偏置电源获取的电流等于事件频率(取决于辐射水平)乘以每个事件的电荷。
pYYBAGPh6CWAU4v-AAA-JyqKwtE571.png?imgver=1
图2.RLOAD开路时图1电路的VOUT和IIN与输入电压的关系。
pYYBAGPh6CeAJvr1AAA_EDkVt1I895.png?imgver=1
图3.图1电路的VOUT和IIN与输入电压的关系,RLOAD = 10MΩ。
poYBAGPh6CmAGsgRAACXpKL81wA021.png?imgver=1
图4.图1电路的VOUT和IIN与负载电流的关系
与所有开关转换器一样,该电路需要仔细的电路板布局。同样重要的是滤波、去耦和屏蔽(如有必要)。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 电池
    电源供电的运放加偏置的原理是什么?
    首先来看双电源供电,输入信号以地参照时放大了输入信号,当不是以地参照时,信号和偏差一起被放大。 单电源
    发表于 01-21 00:15
    一款4644芯片低功耗设计思路解析
    能控制模块供电,而使能控制模块功耗很小,因此,预稳压模块采用五OTA运放结构的LDO来驱动,偏置电路也相对简单,实现低功耗的同时也不会占用
    发表于 08-16 14:44
    低功耗设计探讨
    引脚输出高电平(3.3V)时则电压一部分电压直接经过到电源的二极达到了VCC引脚,进而经过了整个模块形成的负载,构成回路,虽然不足以让模块正常工作,但其损耗的电源对于一款
    发表于 08-12 11:10
    单电池供电应用的低功耗设计
    应用。传统上,这些复杂应用都以一种较方便的观点来分析其用电量,针对使用范例的应用和电源来提出假设,以便产生“典型”的功耗。然而,举例来说,要实现可连续操作20年的单电池供电应用,应用必须汲取比该电池自放电率
    发表于 05-15 10:56
    有没有低功耗,单电源供电源的运放推荐?
    有没有低功耗,单电源供电源的运放推荐的吗
    发表于 07-28 10:20
    ADC的低功耗参考和双极电压调节电路参考设计
    的 ADC 或其他类似的单电源 ADC。该设计选择零漂移运算放大器,以便在衰减和电平转换电路中提供出色的 DC 性能。两个低功耗基准电路可用于输入调整电路提供电源、ADC 基准电压和
    发表于 09-20 06:02
    如何使用Fly-buck™低电压、低功耗工业应用供电
    有些工业应用中包含分支电路,需要小型电源跨隔离边界的噪声敏感型电路供电。在 PLC、数据采集以及测量设备等应用中,该隔离边界可提供抗噪功能。需要这种隔离式电源的典型分支电路包括隔离式
    发表于 11-23 06:03
    介绍用于OP-400(低偏置,低功耗四运放)的SPICE 宏
    介绍用于OP-400(低偏置,低功耗四运放)的SPICE 宏模型:
    发表于 06-04 16:30 23次下载
    介绍用于OP-400(低<b class='flag-5'>偏置</b>,<b class='flag-5'>低功耗</b>四运放)的SPICE 宏
    采用MAX16024的低功耗设备电源备份方案
      在低功耗设备中,供电稳定性是影响设备性能的关键因素之一,高效的电源备份系统可为低功耗设备提供稳定的电源管理性能和灵活的
    发表于 09-11 17:47 698次阅读
    采用MAX16024的<b class='flag-5'>低功耗</b>设备<b class='flag-5'>电源</b>备份方案
    盖革计数器电路图
    盖革计数器电路图由三极,变压器,以及晶体耳机接口,盖革计算CV2249组成。供电电源
    发表于 12-17 20:27 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>盖革</b>计数器电路图
    输入电压范围较大的线性偏置电源有助于降低功耗,large input range power supply
    的缺陷:电阻 R1(见图1) 和稳压二极功耗与输入电压范围息息相关。   举例来说,我们不妨假设输入电压 (VIN) 范围 18V~72V。为了确保偏置
    的头像 发表于 09-20 19:50 1090次阅读
    低功耗偏置电源 — 线性、降压或反激式?
    发表于 11-04 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电源</b> — 线性、降压或反激式?
    PowerLab 笔记: 如何使用 Fly-buck™ 低电压、低功耗工业应用供电
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    PowerLab 笔记: 如何使用 Fly-buck™ <b class='flag-5'>为</b>低电压、<b class='flag-5'>低功耗</b>工业应用<b class='flag-5'>供电</b>
    什么是低功耗设计呢(UPF编码篇)
    UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
    发表于 05-15 14:22 2011次阅读
    什么是<b class='flag-5'>低功耗</b>设计呢(UPF编码篇)
    可定制的盖革穆勒计数器制作
    电子发烧友网站提供《可定制的盖革穆勒计数器制作.zip》资料免费下载
    发表于 06-12 10:51 3次下载
    可定制的<b class='flag-5'>盖革</b><b class='flag-5'>穆勒</b>计数器制作
