本应用笔记介绍了如何在需要中心扩频输出频率的应用中使用降抖动经济振荡器™。在大多数情况下,下抖动量和/或输出频率是可调的。尽管如此,计算适当的寄存器值以实现从下抖动经济振荡器的中心操作并不总是那么简单。示例显示了如何补偿平均输出频率的下抖动效应。
问题介绍
一些经济振荡器具有可选的扩频(抖动)输出。启用抖动时,不仅频率随时间变化,而且平均输出频率也会降低。在某些应用中,平均输出频率的这种意外降低是不希望的。事实上,在其他应用中,这种频率降低是有用的。这是因为输出频率永远不会超过主振荡器设置的最大频率,并且仍然满足严格的频谱发射要求。
在抖动经济振荡器中,三角波发生器在主振荡器控制信号下方注入一个偏移元件。这导致输出频率连续移动,该频率不再以编程主振荡器的频率为中心(即“平均”输出频率)。这意味着三角波只会降低输出频率。图 1 说明了此过程。
图1.使用主振荡器频率和平均输出频率查看的未补偿平均输出频率的示例。输出频率编程为 100MHz。当使能2%抖动时,算术平均值的中心位于编程的主振荡器频率下方。
抖动经济振荡器的某些应用可能不受绝对最大频率要求的限制。在这些仍需要抖动的情况下,可以对经济振荡器进行编程,使平均输出频率精确地集中在所需值。参见图2。
图2.用主振荡器频率和平均输出频率查看的补偿平均输出频率示例。输出频率编程为 101MHz。当启用 100% 抖动时,算术平均值现在以 2MHz 为中心。
问题的解决方案
这个问题的解决方案实际上很简单。要达到所需的平均频率,请将主频率重新计算为更高的值。重新计算高于抖动值1/2的主频率将在使能抖动时补偿平均输出频率。
例如,如果DS1086采用出厂默认失调(OS)编程,DAC寄存器为784dec,并禁用抖动,则平均输出频率为100.0000MHz。但是,如果抖动以2%的速度启用,则平均输出频率将下移。新的平均频率将是:
输出的平均频率为99.0000MHz,抖动为2%,扫描频率在98.0000MHz和100.0000MHz之间。如果应用要求中心频率保持在100.0000MHz,则必须选择不同的DAC寄存器设置。
在需要抖动为2%和平均输出频率为100.000MHz的应用中,只需选择一个新的DAC寄存器值即可将主振荡器频率上移。在后一种情况下,选择885dec的DAC寄存器。
结论
本应用笔记介绍了在使用降抖经济振荡器时如何计算主振荡器值以实现中心输出频率。通过重新计算和编程EconOscillator的寄存器设置,可以精确调整输出频率和抖动,以达到所需的结果。
审核编辑:郭婷
振荡器
28文章
3847浏览量
139328 -
寄存器
31文章
5363浏览量
121036 -
dac
43文章
2309浏览量
191482
