DS21Qx5y BSDL扫描链映射
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-07 14:01 次阅读
本应用笔记介绍了四端口芯片收发器(SCT)的JTAG硬件边界扫描功能。四端口器件的JTAG功能与四个以菊花链方式连接在一起的独立DS21x5y器件基本相同。DS21Q352、DS21Q354、DS21Q552、DS21Q554和DS21Q55没有单个BSDL文件,因为它们是多芯片模块,在同一封装中包含四个独立的芯片。 内部JTAG引脚可以并联在一起,也可以根据需要以菊花链方式连接。JTDI 引脚连接到第一个芯片的 JTDI 输入,而 JTDO4 引脚连接到第四个芯片的 JTDO 输出。JTRST、JTCLK 和 JTMS 并联在一起。为了完成扫描链,需要在JTAG链中放置特定DS21x5y BSDL文件的四个副本。该说明包含JTAG扫描链的完整细分,并解释了如何访问设备中的所有边界扫描单元。
介绍
DS21Qx5y器件的JTAG功能与四个独立的DS21x5y器件以菊花链方式连接在一起基本相同。DS21Q352、DS21Q354、DS21Q552和DS21Q554没有单个BSDL文件,因为它们是多芯片模块,在同一封装中包含四个独立的芯片,一些引脚在内部连接在一起。内部JTAG引脚可以并联在一起,也可以根据需要以菊花链方式连接。JTDI 引脚连接到第一个芯片的 JTDI 输入,而 JTDO4 引脚连接到第四个芯片的 JTDO 输出。JTRST、JTCLK 和 JTMS 只是并联在一起。因此,需要将特定DS21x5y器件BSDL文件的四个副本放置在JTAG链中,以扫描DS21Qx5y的内部菊花链。
对JTAG设计的建议
在大多数情况下,DS21Qx5y器件符号是作为单个实体创建的。实际上,DS21Qx5y的基极只是一个带有DS21x5y芯片的印刷线板,其连接详见DS21Qx5y数据资料。为了解决这个问题,可能需要一些额外的工作来反映设备实际上由四个独立的芯片组成的事实。如果在仿真程序中使用DS21Qx5y器件和相关BSDL文件,有两种可能的解决方案。解决此问题的最简单方法是在设计完成后更改网表以考虑内部连接。另一种方法是在设计中创建层次结构。布局一两页额外的原理图以反映这些内部连接是相当简单的。但是,如果不需要仿真,DS21Qx5y只在物理板上运行,BSDL文件可以简单地按原样使用。
为了减轻在BGA衬底上映射单个引脚的需求,提供表。该表包含端口位置(SCT 编号)、BGA 引脚、BSDL 单元扫描位置、BSDL 单元名称和其他有用信息。该表已按端口位置(SCT 编号)排序,然后按 BSDL 扫描位置排序。这应该允许轻松访问有关哪个 BSDL 扫描位置映射到哪个端口位置和 BGA 引脚号的必要信息。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • 收发器
  • JTAG
    关于 RK3568 JTAG 边界扫描的问题
    用不了。问题:厂家是否提供边界扫描方法,或 BSDL 文件?还有个问题:做硬件断点调试只能走 DS-5 这条路吗?
    发表于 01-06 15:15
    如何使用Goepel的Cascon为LS1027设置边界扫描
    我尝试使用 Goepel 的 Cascon 为 LS1027 设置边界扫描。合规性模式按照 BSDL 文件中的描述进行设置。ID 寄存器是可访问的,我可以读取正确的 ID。如果我切换到 SAMPLE
    发表于 03-31 06:52
    DS21Qx5y BSDL Scan Chain Mappi
    port single chip transceivers (SCTs). The JTAG functionality for the quad port devices is essentially the same as four separate DS21x5y devices
    发表于 04-20 09:12 693次阅读
    DS2152, DS2154, DS2151, DS2153
    channels. The idle registers in the DS2152, DS2154, DS21X5Y and DS2155 can be used to fill
    发表于 04-20 09:43 880次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>2152, <b class='flag-5'>DS</b>2154, <b class='flag-5'>DS</b>2151, <b class='flag-5'>DS</b>2153
    Interfacing the DS21x5y to the
    Abstract: This application note show how to connect the DS21x5y family of single chip transceivers
    发表于 04-20 10:46 735次阅读
    Interfacing the <b class='flag-5'>DS21x5y</b> to the
    DS21Q4x, DS215x, and DS21x5y T
    registers. In order to derive those functions, we need to use the test registers of the following devices: DS21Q42, DS21Q44,
    发表于 04-20 10:48 1062次阅读
    <b class='flag-5'>DS21</b>Q4x, <b class='flag-5'>DS</b>215x, and <b class='flag-5'>DS21x5y</b> T
    ds21q4x,ds215x,and ds21x5y测试寄存器
    ds21x52和ds21q42试验登记设置 test1(地址7d)可用于错误计数器功能。 test1.6 高使控制误差计数器的取样试验。 试验。 抽样误差计数器。(见下图)
    发表于 04-10 11:01 8次下载
    <b class='flag-5'>ds21</b>q4x,<b class='flag-5'>ds</b>215x,and <b class='flag-5'>ds21x5y</b>测试寄存器
    简述BSDL边界扫描语言,BSDL边界扫描语言的应用
    BSDL边界扫描语言的边界扫描是一个完善的测试技术。 边界扫描在自当联合测试行动组(JTAG)90年代初发明了一种解决方案来测试使用了许多新的印刷电路,正在开发和制造的地方几乎没有或根
    发表于 04-19 14:49 8654次阅读
    简述<b class='flag-5'>BSDL</b>边界<b class='flag-5'>扫描</b>语言,<b class='flag-5'>BSDL</b>边界<b class='flag-5'>扫描</b>语言的应用
    用户接口模块QX31152Z-5
    QX31152Z-5 是内含 CODEC 的用户接口单元(也叫内线模块或者远端模块)。仅需单电源+5 伏供电;为适应不同场合的使用需要,同类产品有三种型号 QX31152Z-48、 QX
    发表于 08-31 09:54 20次下载
    用户接口模块<b class='flag-5'>QX31152Z-5</b>
    TMS320C5502 GZZ BSDL Model DSP边界扫描模型的详细概述
    本文的主要内容概述的是TI的产品TMS320C5502 GZZ BSDL Model DSP边界扫描模型的详细资料
    发表于 05-04 16:48 12次下载
    TMS320C5502 GZZ <b class='flag-5'>BSDL</b> Model DSP边界<b class='flag-5'>扫描</b>模型的详细概述
    TMS320VC5507 GHH BSDL Model DSP边界扫描模型的详细资料概述
    本文档的主要内容介绍的是TI的产品TMS320VC5507 GHH BSDL Model DSP的边界扫描模型的详细资料概述
    发表于 05-04 16:58 17次下载
    TMS320VC5507 GHH <b class='flag-5'>BSDL</b> Model DSP边界<b class='flag-5'>扫描</b>模型的详细资料概述
    TMS320C5515 ZCH BSDL Model DSP边界扫描模型的详细资料概述
    本文档的主要内容介绍的是TI的产品TMS320C5515 ZCH BSDL Model DSP的边界扫描模型的详细资料概述
    发表于 05-04 17:05 12次下载
    TMS320C5515 ZCH <b class='flag-5'>BSDL</b> Model DSP边界<b class='flag-5'>扫描</b>模型的详细资料概述
    DS33R11多芯片模块BSDL测试
    单个封装中具有多个芯片,无法通过边界扫描描述语言(BSDL)定义板级JTAG测试。应用笔记包含外部引脚映射表、内部芯片焊盘键合表和联系信息,因此设计人员可以快速实现精确的JTAG边界扫描
    的头像 发表于 01-09 20:18 1044次阅读
    DS26522双端口、单芯片收发器的JTAG硬件边界扫描
    本应用笔记描述了DS26522双端口、单芯片收发器的JTAG硬件边界扫描DS26522由两个骰子组成,JTAG功能与两个以菊花方式连接
    的头像 发表于 01-11 15:53 1244次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>26522双端口、单芯片收发器的JTAG硬件边界<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>链</b>
    强大的JTAG边界扫描2-BSDL文件
    BSDL文件可以在一些边界扫描的软件中被使用,如XJTAG,TopJTAG等等,通过加载对应的BSDL文件可以实现对芯片外部所有管脚的读取和控制。具体使用方法,我会在后面的文章介绍。
    的头像 发表于 09-10 10:15 996次阅读
    强大的JTAG边界<b class='flag-5'>扫描</b>2-<b class='flag-5'>BSDL</b>文件
