好用的小部件——真空发生器
作者:春华秋实
微信公众号:工控实践课
如果在一个设备中要用到很多气缸,同时又需要用到真空吸盘这种需要负压工作的部件,该怎么办?在已经配置了一台空压机的同时再配一台真空泵么?那样不仅成本高,还会占用宝贵的空间,导致设备体积增大,而且也会产生更多的噪音。为了解决这个问题,聪明的人类发明了真空发生器,可以将压缩空气变成负压,供真空器件使用。平时用到的真空发生器长这样,跟个电磁阀大小差不多,称为盒型真空发生器,是不是很方便?
也有没有外壳的,长的跟个三通似的,称为管道式真空发生器,像下图这样。同样出气孔要接消音器。
1、真空发生器原理
那么真空发生器为什么这么神奇呢?下面是网上抄的原理:
真空发生器的工作原理是利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流,产生卷吸流动。在卷吸作用下,使得喷管出口周围的空气不断地被抽吸走,使吸附腔内的压力降至大气压以下,形成一定真空度。如图1所示。
由流体力学可知,对于不可压缩空气气体(气体在低速进,可近似认为是不可压缩空气)的连续性方程
A1v1= A2v2
式中A1,A2----管道的截面面积,m2
v1,v2----气流流速,m/s
由上式可知,截面增大,流速减小;截面减小,流速增大。
对于水平管路,按不可压缩空气的伯努里理想能量方程为
P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22
式中P1,P2----截面A1,A2处相应的压力,Pa
v1,v2----截面A1,A2处相应的流速,m/s
ρ----空气的密度,kg/m2
由上式可知,流速增大,压力降低,当v2》》v1时,P1》》P2。当v2增加到一定值,P2将小于一个大气压,即产生负压。故可用增大流速来获得负压,产生吸力。
看不懂没关系,只要会用就行:)。我理解就是好比你站在一个流速很快的风洞旁边你也会被吸进去,你站的那个点就是负压区。真空发生器的内部结构长这样:
2 真空发生器用法
真空发生器常与真空吸盘配合使用,很方便组成吸附抓取物料的系统(一般为小载荷),直接上图:
如果有很多吸盘一起动作,还可以这样用:
噪音
1文章
170浏览量
24097 -
空压机
3文章
150浏览量
26552 -
真空泵
85浏览量
12667
影响真空发生器性能的因素分析
苏州高价位回收smc真空发生器回收费斯托AB模块
射流宽度和壁面曲率比值对附壁效应真空发生器性能的影响规律研究
施迈茨SCPi和SMPi紧凑型真空发生器的使用说明书免费下载
施迈茨真空发生器X泵SXPi和SXMPi的中文说明书免费下载
真空发生器工作原理_真空发生器结构图
