电源插头线综合测试仪操作指南
有朋友问了一些关于这个仪器的一些基本的操作上面的事项,我们今天花了一点小小时间整理了一下,下面是相差的一些简单的操作说明,如果还需要更加详细的事项,可以联系我们工厂相差人员。
电源插头线综合测试仪是常见的检测二芯、三芯及单、双头电源插头线导通极性、绝缘电阻、漏电、线间高压(内高压)、露铜(外高压)、相对长度等电器特性进行一次性连续自动检测,合格品由顶针自动顶出,并打上合格的标记,能够统计不良品,也可选装电剪功能。
那么电源插头线综合测试仪操作指南?深圳市联欣科技有限公司工作人员为大家详细讲解:
1.首先,需要更换适当的测试治具。
2.接上气管调整调压阀,压力可保持在0.2-0.4MPA,不要太大或太小,插上电源线后,确认电压在220V左右即可,
3.把极件和外高压旋钮归零,电压归零,保证安全。
4.根据电源线是单头还是双头,选择2Pin、3Pin的开关和单头、双头开关,开关可置在S位,代表单头测试。
5.根据电线是否需要进行极性测试,然后设定好有极性或反极性开关,开关置在POL代表极性测试,开关置在S位,代表单头测试。
7.根据电线安规测试要求,可根据公司内部要求设定参数。
8.开启高压启动开关,然后把启动开关向右扭,就能开启高压,然后进入高压测试。设置好测试项目之后,可用点检样板进行点检,然后仪器点检合格后就可开始测试了。
9.测试完毕之后,可进行极间、外被高压归零,然后关闭电源即可。
以上就是电源插头线综合测试仪如何操作的一些介绍,相信广大客户对电源插头线测试仪也有了一定的了解,电源插头线测试仪能够
快速完成线材的极性、电流、绝缘测试、高压检测,测试结果精准,为广大线材企业创造了效益。
审核编辑黄宇
电源
184文章
17567浏览量
249415 -
测试仪
6文章
3691浏览量
54748 -
插头
264浏览量
24584
