近日广东某院校送修泰克示波器DPO4104B-L,客户反馈示波器进不了测试界面。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO4104B-L维修情况
泰克示波器DPO4104B-L无法开机维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO4104B-L。
二、报修故障:仪器无法开机。
三、故障检测:经工程师拆机检测分析,仪器采集板被大面积维修过,采集板坏。
四、维修措施:更换采集板组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO4104B-L示波器注意事项,一起来学习吧。
1、机箱必须接地。
为了安全起见,示波器的机柜必须接地。通电前检查电源线是否磨损、断裂、裸露,以免触电:检查电源电压与仪器工作电压是否一致。
2.注意使用环境。
避免在阳光直射或明亮的环境中使用示波器。在强光下使用示波器时,要使用遮光罩,注意光斑不要长时间停留在一个点上,以免损伤屏幕。你也要避免在强磁场中使用示波器(比如大功率变压器会在其周围产生强磁场),因为测得的波形会有鬼影和噪声干扰,甚至显示的波形也会因为外界磁场的影响而失真。
3.测试前评估
在测试之前,我们应该首先估计被测信号的幅度。如果不清楚,我们可以先将示波器的V/DIV选择开关设置到最大位置,避免因电压过高而损坏示波器。
4.注意延伸齿轮和旋钮的位置。
大多数示波器都配有加长齿轮和旋钮。定量测量时,需要检查这些旋钮的状态,否则会造成读数误差。
5.DC输入模式首先接地。
使用示波器的DC输入方式时,应先将示波器的输入接地,确定示波器的零基线,以便方便地测得被测信号的DC电压。
6、高压测量要注意安全。
使用示波器测试高压电路时,要特别注意安全。站在绝缘上,单手操作。不要触摸设备和其他接地物体,更不要触摸高压测试点。连接探头时,先切断高压测试电路的电源,接通后再进行测试。
7.垂直模式的选择
同时观察两个通道的波形时,在垂直模式下按ALT键,即两个通道交替显示波形。如果只观察到一个波形,按CH1或CH2即可,但不要选择ALT交替模式,以免相互干扰。
8.振幅控制
屏幕上显示波形的幅度必须通过调整电压衰减系数(伏特/格)控制在8格以内。如果超过8格,就无法观测,不利于示波器的正常工作。
9.示波器可以用作高内阻电压表。
示波器可以用作内阻很高的电压表。由于被测电路中存在一些内阻较高的电路,如果用普通万用表测量电压,由于万用表内阻较低,测量结果会不准确,还可能影响被测电路的正常工作。示波器的输入阻抗远高于万用表,因此测量结果不仅准确,而且不会影响被测电路的正常工作。
10.注意测量信号的振幅。
测得的信号电压不应超过示波器指定的输入端最大输入电压(峰值),以免损坏示波器:
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO4104B-L无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
测试
8文章
5525浏览量
127676 -
电压表
3文章
321浏览量
39352 -
示波器
113文章
6400浏览量
187101 -
信号
11文章
2823浏览量
77545 -
DC
9文章
3668浏览量
680551
Keysight是德科技 B1500A半导体参数分析仪开机后自诊断报错维修案例
泰克Tektronix DPO3052 数字荧光示波器
泰克Tektronix DPO4034 DPO4034B示波器
泰克Tektronix DPO7254、DPO7254C 数字存储示波器
LeCroy力科HDO4024示波器开机报错维修案例
泰克tektronixDPO5054 混合信号示波器 DPO5054B
泰克tektronix DPO5104B 混合信号示波器
tektronix泰克DPO5104B混合信号示波器
示波器开机不能识别无源探头是什么原因
Tektronix泰克DPO2024B示波器
Tektronix泰克DPO4104B示波器
Tektronix泰克DPO4104示波器
泰克TEKTRONIX示波器无源探头TPP0250的补偿方法说明
泰克频谱分析仪RSA5126B_26.5G仪器无法开机案例
