介绍
光耦合器(也称为光隔离器)是一种半导体器件,允许在两个隔离电路之间传输电信号。光耦合器使用两部分:发射红外光的LED和检测LED光的光敏器件。这两个部分都包含在一个带有连接引脚的黑匣子中。输入电路获取输入信号,无论信号是交流还是直流,并使用该信号打开LED。
光电传感器是检测光的输出电路,根据输出电路的类型,输出将是交流或直流。首先向光耦合器施加电流,使LED发射的红外光与流过器件的电流成比例。当光线照射到光电传感器上时,电流被传导并打开。当流过LED的电流中断时,红外光束被切断,导致光电传感器停止导通。
光耦合器有四种配置,区别在于所使用的光敏器件。光电晶体管和光电达林顿通常用于直流电路,光电SCR和光电可控硅用于控制交流电路。在光电晶体管光耦合器中,晶体管可以是PNP或NPN。达林顿晶体管是一对双晶体管,其中一个晶体管控制另一个晶体管的基极。达林顿晶体管提供高增益能力。
术语光耦合器和光隔离器通常可以互换使用,但两者之间略有不同。区别因素是输入和输出之间的预期电压差。光耦合器用于在电路之间传输模拟或数字信息,同时在高达5,000 V 的电位下保持电气隔离。光隔离器用于在电位差高于 5,000 伏的电路之间传输模拟或数字信息。
光耦合器可以有效地:
1. 消除信号中的电噪声
2. 将低压设备与高压电路隔离。该设备能够避免电压浪涌(例如:射频传输、雷击和电源尖峰)造成的中断
3. 允许使用小数字信号来控制较大的交流电压
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23609浏览量
668833 -
光耦合器
8文章
524浏览量
36647 -
光耦
30文章
1465浏览量
58535 -
光隔离器
57浏览量
8773
光耦合器的作用及其电路
光电耦合器的工作原理是什么?
耦合器的工作原理
光耦合器的工作原理、类型和应用
光纤耦合器的工作原理及作用
光耦合器的工作原理
光耦合器的工作原理和故障诊断
