通过双电源延长电池寿命,适用于墙立方体/电池供电系统
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-07 15:20 次阅读
为了节省电池寿命,双输出电源仅在交流墙立方体电源不存在时消耗电池电量。该双路输出电源具有MAX1705升压DC-DC转换器和MAX1524升压控制器或MAX608升压DC-DC控制器,无需额外的二极管MOSFET即可自动切换输入源并保持5V和3.3V输出。
便携式设备电源管理的主要关注点是通过消除不必要的能源消耗来延长电池寿命。图1所示的双输出电源支持这一目标,同时只要存在电池或交流壁立方体电压(或两者),就可以保持稳定的5V和3.3V输出。
图1.这两个IC自动切换输入源,以保持5V和3.3V输出。
仅当交流电源不存在时,电路才会消耗电池电量。电池和立方体之间的转换不需要用户干预,并且电路不会在电池路径中插入额外的二极管或MOSFET。其开关模式稳压器在 600V 时可提供高达 5mA 的电流,其线性稳压器在 200.3V 时可提供高达 3mA 的电流。
IC1包含一个开关模式稳压器和一个线性稳压器,具有独立的内部ON/OFF控制,使其线性稳压器在开关稳压器关闭时保持导通(由IC2的输出供电)。 IC2是一款开关模式DC-DC转换器,可将非稳压壁立方输出(2V至5V)升压至5.1V稳压输出。
IC1的POUT端子能够以300%的效率提供95mA电流(效率略有降低时可提供更多电流),设置为5V的稳压输出。因此,当墙立方体向IC2提供电压时,IC2产生5.1V输出电压,导致IC1停止开关;在这种情况下,反馈到IC1的电压超过了允许IC1切换的水平。IC1进入空闲模式,消耗小于1μA的静态电流,直到IC2提供的电压下降,IC1恢复开关。IC2输出的这种下降通常是在拔下墙立方体时引起的;发生这种情况时,IC1 (LBN/LBO) 中的比较器会通知 IC2 关断。这种关断可防止反向电流从IC1的输出流向IC2的OUT引脚。
该电路可以通过用MAX1524及其随附的外部元件代替最初使用的IC2开关稳压器来更新。MAX1524采用比MAX608更小的封装,不需要检流电阻
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • 电池
    能量收集技术延长电池寿命
    转换器,以其单输出(图4)。当收获的能量是可用的,收割机的降压转换器供电电源,降低了静态电流消耗的电池基本上为零,从而延长电池
    发表于 03-02 14:36
    声控立方体
    想做一个声音控制的立方体,8*8*8的光立方体,采集外界的音频,作为信号。第一个问题,音频传感器,大家给推荐一个,要能识别频率。第二个问题,采集到的信号如何控制立方体。请各位指教。
    发表于 09-27 22:29
    延长碱性电池寿命适用于不间断电源的储能电路包含BOM,原理图和光绘文件
    描述通常使用碱性电池和升压转换器来为需要高电压的负载系统(例如胰岛素泵中的电机驱动器)供电。此参考设计将锂聚合物电池添加到升压转换器的输出端,以便吸收脉冲负载电流并
    发表于 08-13 07:37
    管理MCU软件延长电池使用寿命
    优化工具也可以帮助延长电池使用寿命。如果采用TI的MCU来设计电池系统,可以通过TI软件优化选项
    发表于 09-07 14:52
    开关电源电池寿命怎么延长
    延长电池寿命的开关电源
    发表于 09-18 09:11
    EVAL-ADN2850-25,适用于电池供电应用和许多其他应用,速度最高可达50 MHz
    适用于电池供电应用和许多其他应用。此外,ADN2850采用多功能SPI兼容串行接口,速度最高可达50 MHz
    发表于 10-21 08:32
    EVAL-ADN2850-25,用于ADN2850双路,1024位,适用于电池供电应用和许多其他应用
    发表于 10-21 08:37
    如何延长电池寿命
    本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方
    发表于 05-12 06:53
    自制电池寿命延长
    描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然
    发表于 08-16 06:19
    用于人工智能 (AI) 边缘应用的立方体相机
    的头像 发表于 12-28 09:51 972次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>人工智能 (AI) 边缘应用的<b class='flag-5'>立方体</b>相机
    通过双电源延长电池寿命适用于立方体/电池供电系统
    为了节省电池寿命,双输出电源仅在交流立方体电源不存在时消耗
    的头像 发表于 01-11 16:43 830次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>双电源</b><b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b><b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>墙</b><b class='flag-5'>立方体</b>/<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电系统</b>
    使用Ansys Zemax实现立方体卫星的光机械设计
    在航空航天行业中,立方体卫星是一种适用于太空光学系统的低成本、易于制造的解决方案。本博客系列阐述了如何使用Ansys Zemax软件将立方体卫星从最初的光学设计转变为光机械封装,以便进
    的头像 发表于 10-27 14:44 791次阅读
    使用Ansys Zemax实现<b class='flag-5'>立方体</b>卫星的光机械设计
    电池供电系统电源管理系统示例系统示意图
    许多系统需要电池供电电池用于停电时提供备用电力,但主要用于移动式设备——大到像电动汽车,小到
    发表于 12-07 12:23 1108次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>示例<b class='flag-5'>系统</b>示意图
    电池在UPS电源供电系统运行,浮充电压值一般
    UPS供电系统在各行业数据中心中起到紧要的电源保障用途,要为负载供应不间断的供电,就非得具有电能储存的功能。因此,铅酸电池成为UPS供电系统
    的头像 发表于 02-26 09:43 800次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>在UPS<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>供电系统</b>运行,浮充电压值一般
    用于锂离子供电系统电源电池管理IC TPS65012数据表
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统电源电池管理IC TPS65012数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>锂离子<b class='flag-5'>供电系统</b>的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b>管理IC TPS65012数据表
