超低电源电流、比较器加基准(MAX971)和光电二极管的组合用于检测电视遥控器等的红外(IrDA)信号。RC 滤波器可降低环境光噪声和交流电源嗡嗡声。该电路的输出可以驱动CMOS设置复位触发器或中断休眠微处理器。
图1所示的传感器/监控电路在检测到红外(IR)信号时“唤醒”主机系统。它消耗的电源电流非常小,因此可以在笔记本电脑或PDA设备中保持连续导通。其超低电流消耗(最大值为4μA,典型值为2.5μA)主要是比较器/基准器件IC1的漏极。
图1.这种低静态电流电路(最大值为4μA)在检测到IR信号时中断主机处理器。
该电路适用于红外数据关联(IrDA)应用中常见的非载波系统。它还与载波协议一起运行,例如电视遥控器和Newton/Sharp ASK(由夏普开发并用于Apple Newton的振幅移键控协议)。115,000波特IrDA的范围限制在约6英寸,但对于2400波特IrDA,它增加到1英尺以上。
对环境光的抗干扰性非常好,尽管明亮的闪光通常会导致错误触发。为了处理偶尔的错误触发,系统只需在唤醒后查找 IR 活动,如果没有,则返回睡眠模式。
所示传感器(D1)是一种相对大面积的光电二极管,采用红外滤光片材料封装,暴露在强光照下时产生约60μA电流(开路时产生0.4V电流)。大多数这样的光电二极管在这个电路中都是可以接受的。在光伏模式下运行(不施加偏置)。这种模式很慢,通常不用于光电二极管电路,但速度在这里不是必需的。光伏模式简化了电路并节省了大量电力。在更传统的配置(即光导)中,由环境光引起并由偏置网络提供的光电流将使静态电流增加约十倍。
V裁判R3/R4分压器在比较器输入之间引入18mV偏置。根据基准电压源得出,该偏置与电源电压无关。为了抑制60Hz/120Hz的嗡嗡声和其他低频干扰,C3和R3/R4分频器形成了截止频率为700Hz的高通网络。C3 通常充电至 V裁判减去18mV偏置,通过R2的光电流产生的任何电压都会增加C3上的电压。
因此,R2上任何超过18mV门限的IR信号都会触发比较器,并导致其输出变低(18mV代表范围、抗扰度和直流稳定性之间的良好权衡)。R2的低值可防止光电二极管在环境光下饱和。如果饱和是一个问题,R2值可以进一步降低 - 灵敏度下降,速度提高。
比较器的输入失调电压(最大值为10mV)为IR跳变门限设置了6mV和28mV的最坏极端情况,但这种扩散并不是一个重大问题。典型扩散远小于最大值,典型IR信号产生超过60mV。失调的变化会影响过驱量,因此仅影响比较器的响应速度。
电路的输出可能会触发设置复位触发器或中断休眠处理器。可选的HCMOS栅极(最好是施密特触发器类型)可以改善输出上升/下降时间,而对整体静态电流的影响很小。
审核编辑:郭婷
处理器
68文章
18894浏览量
227095 -
二极管
147文章
9396浏览量
164294 -
触发器
14文章
1990浏览量
60851
