为MAX16046 EEPROM可编程系统管理器添加自动重启功能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-07 15:28 次阅读
MAX16046为EEPROM可配置的系统管理器,可监测、排序、跟踪和裕量处理多个系统电压。该设计思路表明,只需在MAX16046上增加一个小的外部器件,就可以按照微控制器或外部按键开关的命令执行系统自动重启。
MAX16046为EEPROM可配置的系统管理器,可监测、排序、跟踪和裕量处理多个系统电压。它集成了一个用于监控电源电压的模数转换器ADC)、用于调节电源电压的数模转换器DAC)以及用于排序和跟踪电源(上电和断电期间)的可配置输出。非易失性EEPROM寄存器可配置,用于存储电压上限和下限,设置时序和时序要求,以及存储关键故障数据,以便在故障后回读。内部ADC测量每个输入,并将结果与一个上限、一个下限和一个可选上限或下限进行比较。当监控电压超出设定限值时,故障信号置位;如果监控电压设置为临界,则所有使能输出均被取消置位。
如果选择锁存故障模式,MAX16046在EN切换或/软件使能位复位至0之前不会重新启动上电序列。如果故障行为为自动重试,则设备将在可配置的延迟后重新启动。
对于某些应用,例如无法复位的主控制器单元,可以根据微控制器或外部按键开关的命令执行系统自动重启。这可以通过触发器和MAX16046的故障管理方案来实现。图1采用开/关按钮控制器MAX16054,具有单个去抖动开关和内置锁存器。它接受来自机械开关的噪声输入,并在工厂固定的鉴定延迟后产生干净的锁存数字输出。
图1.MAX16054接受来自机械开关的噪声输入,在工厂固定的鉴定延迟后产生干净的锁存数字输出。
该电路已在MAX16046EVKIT上进行了测试。MON5上设置了UV的严重故障(图2)。
poYBAGPh_ZmAQMqyAAAlJwbNKEA544.gif?imgver=1
更详细的图像
图2.MAX16046评估板GUI的设置选项卡显示MON5上设置了UV上的严重故障。
RESET引脚已配置为高电平有效,故障行为已选择为自动重试,延迟为1.6s(图3)。
pYYBAGPh_ZuAZ7FvAABiFpyZSy4630.gif?imgver=1
更详细的图像
图3.MAX16046评估板GUI的“详细信息”选项卡显示RESET引脚配置为高电平有效。故障行为被选为自动重试,延迟为 1.6 秒。
当钥匙开关关闭时:
MAX16054的/OUT处于低电平,产生临界故障条件(图4)。
所有启用都将取消断言。
复位为高电平,清除故障条件。
1.6 秒延迟后,系统重新启动。
poYBAGPh_Z2Acxu0AADvwHKfu2A072.gif?imgver=1
图4.MAX16046评估板GUI的故障选项卡显示EEPROM中记录的MON5故障条件。
在图 5 中,MON1 和 MON4 保持高电平,因为它们是在 MOSFET 输入端测量的。 每次按钮重启后,必须清除MAX16046的EEPROM故障标志部分。
poYBAGPh_aCAKITyAAFT1R3GECs648.gif?imgver=1
图5.MAX16046EVKIT的“数据记录”选项卡显示检测到MON5的故障和电压重启。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • adc
    adc
  • EEPROM
    双智能电池系统管理器LTC1760资料推荐
    LTC1760是一款智能电池系统管理器是一款高度集成的 SMBus Level 3 电池充电器和选择,面向采用双智能电池的产品。3 个 SMBus 接口使 LTC1760 能实现跟踪两个电池所测量
    发表于 04-13 08:02
    可编程系统管理器MAX16046A相关资料下载
    MAX16046A采用56引脚、8mmx8mmTQFN封装或64引脚、10mmx10mmTQFP封装,工作温度范围-40°C至+125°C。
    发表于 04-16 07:20
    MAX16046/MAX16048 pdf
    The MAX16046/MAX16048 EEPROM-configurable systemmanagers monitor, sequence, track, and margin
    发表于 06-30 13:38 21次下载
    MAX16046,MAX16046A, MAX16048A中
    MAX16046A/MAX16048A EEPROM可配置系统管理器能够对多个系统电压进行监测、排序、跟踪和裕量调节。
    发表于 11-05 21:51 115次下载
    MAX16046MAX16049 EEPROM可编程系统管
    MAX16046MAX16049 EEPROM可编程系统管理器的在线编程 摘要:
    发表于 01-13 08:11 1038次阅读
    <b class='flag-5'>MAX16046</b>–<b class='flag-5'>MAX</b>16049 <b class='flag-5'>EEPROM</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>系统管</b>
    摘要:MAX16046MAX16049系统管理器可以在焊接到应用电路板后进行编程。这意味着只需储存未编程器件,而最新版本的配置信息可以在生
    发表于 04-23 08:41 939次阅读
    Sequencing with the MAX16046 S
    Sequencing with the MAX16046 System-Management IC Abstract: Complex devices such as CPUs, ASICs
    发表于 11-16 08:25 1473次阅读
    基于MAX16031系统管理器的在线编程设计
    基于MAX16031系统管理器的在线编程设计 1 引言    目前,很多应用系统均采用总线控制方式实时配置各种寄存,灵活实现其控制
    发表于 12-12 11:13 424次阅读
    基于<b class='flag-5'>MAX</b>16031<b class='flag-5'>系统管理器</b>的在线<b class='flag-5'>编程</b>设计
    利用MAX16046系统管理IC进行排序
    利用MAX16046系统管理IC进行排序 CPU、ASIC、FPGA、存储等复杂器件通常需要电源排序。MAX16046提供高度集成的排序、监测和电源裕量调节解决方案。本应用笔记介绍
    发表于 02-05 12:17 1054次阅读
    利用<b class='flag-5'>MAX16046</b><b class='flag-5'>系统管理</b>IC进行排序
    发表于 11-02 08:58 1302次阅读
    <b class='flag-5'>MAX16046</b>A/<b class='flag-5'>MAX</b>16048A <b class='flag-5'>EEPROM</b>可配置系
    MAX16046可编程系统管理器增加自动重启功能
    本文介绍了一个在基于非易失(NV)故障寄存可编程系统管理器中产生简单自动重启操作的有效方案。
    发表于 04-07 15:18 1423次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>MAX16046</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>系统管理器</b>增加<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>重启</b><b class='flag-5'>功能</b>
    LTC2972:双通道PMBus电源系统管理器,具有可编程电源良好输出数据表
    发表于 04-18 18:24 0次下载
    LTC2972:双通道PMBus电源<b class='flag-5'>系统管理器</b>,具有<b class='flag-5'>可编程</b>电源良好输出数据表
    MAX16046 EEPROM 可编程系统管理器增加自动重启功能
    发表于 11-17 12:41 0次下载
    <b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>MAX16046</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b> <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>系统管理器</b>增加<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>重启</b><b class='flag-5'>功能</b>
    MAX16046MAX16049 EEPROM可编程系统管理器是电源排序、监视
    的头像 发表于 02-20 10:02 927次阅读
    <b class='flag-5'>MAX16046</b>–<b class='flag-5'>MAX</b>16049 <b class='flag-5'>EEPROM</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>系统管理器</b>的在线<b class='flag-5'>编程</b>
    使用MAX16046系统管理IC进行排序
    CPU、ASIC、FPGA 和存储等复杂器件通常需要电源排序。MAX16046排序、监视和电源裕量调节提供高度集成的方案。本应用笔记给出了使用具有特定时序要求的多个器件的示例系统
    的头像 发表于 05-09 11:19 824次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX16046</b><b class='flag-5'>系统管理</b>IC进行排序
