使用MAX3满足TD-SCDMA手机的T4R2392要求
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-07 16:10 次阅读
MAX1452/MAX1455为高性能信号调理器,用于具有模拟电压输出的传感器。信号调理器可在数字和模拟模式下工作。通常,在传感器校准期间使用数字模式,调理器在实际应用中以模拟模式启动和运行。为了在模拟模式下可靠启动,VDD和 VDDF电源必须满足某些时间和配置文件要求。本应用笔记讨论了这些启动要求,并提供了成功应用器件的指南。
介绍
MAX1452和MAX1455为高性能信号调理器,具有片内闪存和温度传感器。它们在数字和模拟模式下工作。信号调理器在制造过程中以数字模式进行补偿和编程,并在应用中以模拟模式启动和运行。尽管如此,一些用户报告说,他们的信号调理器以数字模式启动,而已配置为以模拟模式启动。
模拟模式下启动的设置
为了在模拟模式下成功启动MAX1452/MAX1455,必须满足以下三个要求:
MAX1452/MAX1455必须配置为模拟模式启动。
VDD 电源必须符合一些特定要求。
VDDF 电源必须符合一些特定要求。
将MAX1452/MAX1455配置为模拟模式启动
解锁引脚应短路至GND,或通过外部下拉电阻器拉至GND。[当引脚悬空时,解锁引脚具有一个弱的内部下拉电阻。使用外部下拉电阻器允许信号调理器重新编程,如有必要,通过将VDD施加到解锁引脚。下拉电阻的值应尽可能小,以防止EMI或其他外部影响意外触发UNLOCK 引脚。建议使用1kΩ电阻。
控制寄存器的低字节(或闪存中的控制寄存器位置)必须具有非零值。建议0xFF。
VDD供应需求
VDD信号必须在0.2ms内以单调方式从0上升到4.5V。VDD 电源斜坡必须无振荡;在斜坡上升期间,任何时候都不应允许信号降至2V以下。如果VDD电源在斜坡上升期间降至2V以下,则会中断上电复位(POR)信号传播,并阻止从闪存中成功检索控制寄存器数据。不成功读取控制寄存器数据可能导致器件以数字模式启动,而不是预期的模拟模式。
我们对大量器件的VDD电源要求的测试和调查表明,这些信号调理器可以承受更长的爬坡时间,VDD在12ms内从0线性上升到5V。在所有情况下,设备都以模拟模式成功启动。然而,在模拟模式下,当VDD斜坡速率低于0.2ms时,无法保证信号调理器的成功启动。
VDDF供应需求
VDDF电源为闪存供电,并且在释放POR信号和首次访问控制寄存器时必须处于数据手册中规定的电平。VDDF信号必须在10μs内跟随VDD信号,以便在启动时从闪存成功读取控制寄存器。如MAX1452/MAX1455数据资料所述,所有条件下VDDF的最低工作电压为4.5V。我们的测试表明,闪存在低至3.5V的电压下可以正常工作。但是,不能保证闪存在低于4.5V的电压下运行。
VDDF 电源上的 RC 滤波器(VDD 和 VDDF 引脚之间的 R,VDDF 和 GND 引脚之间的 C)通常用于抑制闪存读取操作引起的突然电流浪涌的影响。闪存读取操作每 1ms (1kHz 速率) 更新一次临时寄存器(五个临时寄存器为五个 DAC 供电)。高电流消耗的持续时间约为1μs,峰值为20mA。这种电流浪涌的总体影响是微不足道的,因为高电流消耗的长度非常短,只有工作时间的1/1000。但是,在 VDDF 引脚上没有 RC 电路的情况下,即使对于最符合电流标准的电源,VDDF 和 VDD 电源也会大幅下降。VDD电源的压降将通过信号调理器电路传播,并在输出信号上显示为噪声。
其他注意事项
要完全关闭信号调理器并重新启动,VDD电源必须拉至1.5V以下,然后才能恢复到正常工作值。
要使用评估(EV)套件软件在数字模式下操作信号调理器,请在器件通电后执行Find_port和Hard_init序列。Find_port功能搜索系统并找到信号调理器与计算机通信的可用串行端口。Hard_init功能将信号调理器和计算机之间的通信波特率设置为28.8K(波特率可以稍后更改)。Find_port和Hard_init功能是串行.dll软件的一部分,可从模拟网站下载
MAX1452/MAX1455 KEY作为评估板的一部分提供,用于MAX1452/MAX1455与计算机之间的数字通信。在典型设置中,KEY 控制 VDD应用于信号调理器。通信软件通过KEY循环供电信号调理器,以同步通信。在循环V之前DD电源,信号调理器的临时寄存器被读取,然后在V之后写回信号调理器DD重新应用,使电源循环对用户透明。
  • 电源
  • 传感器
  • 寄存器
    TD-SCDMA无线网络优化案例分析
    TD-SCDMA无线网络优化案例分析本章目标:1:熟悉TD-SCDMA弱覆盖引起掉话情况2:掌握TD-SCDMA乒乓切换引起掉话情况3:熟悉TD-S
    发表于 05-22 14:19
    TD-SCDMA问题 ,kpi指标分析
    TD-SCDMA问题 ,kpi指标分析本章目标:1:了解TD-SCDMA KPI指标获取方法2:熟悉TD-SCDMA系统中典型的KPI指标3:掌握T
    发表于 05-22 14:50
    Maxim TD-SCDMA参考设计
    This application note presents Maxim's TD-SCDMA reference design V1.0. TDSCDMAis the Chinese Third
    发表于 10-19 15:27
    TD-SCDMA存在的问题
    TD-SCDMA(以下简称为TD)是中国第一个拥有自主知识产权的国际标准,开创了中国参与国际电信标准化的先河。TD是国际上主流的3G标准之一。TD
    发表于 06-14 08:23
    TD-SCDMA的干线增益设计
    TD-SCDMA网络的建设,大量的TD-SCDMA室内覆盖系统随之建设。高质量的TD-SCDMA室内覆盖系统对于提升TD-SCDMA整体网络质量、提高用户对新的
    发表于 07-15 06:07
    如何构建TD-SCDMA协议测试平台?
    随着对无线数据业务种类、无线传输速率要求不断增强,第三代移动通信技术及应用得到了迅猛的发展,TD-SCDMA标准及其应用的研究成为3G发展的重头戏。虽然TD-SCDMA技术已经成熟,但
    发表于 08-12 07:43
    TD-SCDMA信令基本流程
    TD-SCDMA信令基本流程:1:掌握TD-SCDMA小区建立流程2:了解TD-SCDMA系统信息广播流程3:熟悉TD-SCDMA寻呼流程
    发表于 05-22 13:43 33次下载
    TD-SCDMA无线资源管理
    TD-SCDMA无线资源管理:本章目标:1:熟悉TD-SCDMA无线资源管理内容2:掌握TD-SCDMA上行同步和随机接入过程3:掌握TD-SCDM
    发表于 05-22 13:44 20次下载
    TD-SCDMA KPI指标及问题分析
    TD-SCDMA KPI指标及问题分析:本章目标:1:了解TD-SCDMA KPI指标获取方法2:熟悉TD-SCDMA系统中典型的KPI指标3:掌握
    发表于 05-22 13:45 29次下载
    TD-SCDMA R4网络结构和技术要求
    TD-SCDMA R4网络结构和技术要求:核心网演进过程R99网络结构R4网络结构
    发表于 07-30 08:19 14次下载
    TD-SCDMA手机设计中利用MAX2392满足T3R4
    TD-SCDMA手机设计中利用MAX2392满足T3R4要求 摘要:这篇应用笔记介绍了更改
    发表于 02-21 14:55 1007次阅读
    在<b class='flag-5'>TD-SCDMA</b><b class='flag-5'>手机</b>设计中利用<b class='flag-5'>MAX2392</b><b class='flag-5'>满足</b><b class='flag-5'>T3R4</b>的
    TD-SCDMA制胜3G方略:降低终端成本
    随着TD-SCDMA商用日益临近,我国不少手机厂商都加快了TD-SCDMA终端的开发,为冲刺3G做最后的准备。有专家指出,目前,TD-SCDMA
    发表于 06-18 09:13 337次阅读
    TD-SCDMA标准的现状
    TD-SCDMA标准的现状   自2001年33GPPR4发布后,TD-SCDMA标准规范的实质性工作主要在3GPP体系下完成。在
    发表于 11-16 12:02 605次阅读
    什么是TD-SCDMA
    什么是TD-SCDMA TD-SCDMA即是Time Division - Synchronized Code Division Multiple Access的缩写,也就是我们所说的时分同步码分多址技术。TD-SCDMA
    发表于 01-28 17:29 940次阅读
    使用MAX3满足TD-SCDMA手机T4R2392要求
    MAX2392中的直流消除架构相当于两级高通滤波(示意图如图2所示)。混频器后面的滤波器旨在消除混频器的直流伪影。后VGA滤波器可消除VGA中产生的直流偏移。这些滤波器的高通转折在正常工作期间为8.6kHz,但可以设置为1MHz以实现快速建立。
    的头像 发表于 02-07 16:05 527次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX3</b><b class='flag-5'>满足</b><b class='flag-5'>TD-SCDMA</b><b class='flag-5'>手机</b>的<b class='flag-5'>T4R2392</b><b class='flag-5'>要求</b>
