排除故障,首先保证安全,做好措施的情况下,按以下五方面进行。
1
向操作工询问故障产生的情况
电气设备出现故障后,应首先向操作者了解故障的情况,例如,询问故障发生的部位,有什么异常现象,(如冒烟,冒火,过热),故障前动过哪些按钮,开关。以前出现没出现这种现象,有没有机械连锁和电气连锁的地方都要问到,只有了解现象才方便排查。
2
断电进行外表检查
到达现场,看一下有没有跳闸现象。如过载,短路,过流现象。有没有螺丝松动,断线的地方。好多时候,故障发生在经常操作的地方。检查拆下保险是否烧毁,线圈是否烧断。
3
带电检查
通电检查电源电压是否正常,电流,是否正常。接触器,继电器,吸合是否正常,有无杂音。必要时保证安全的前提下,可短接看是否能运行。说明白点,就是能断开主回路的情况下,先断开主回路。或者直接拆除负载线,检查控制线动作情况。如试星三角启动,可拆除电机线,记上标签。启动启动按钮,试控制回路,如果三角不转换可针对三角接触器检查。
4
故障比较复杂时,对照图纸进行分析
电气设备的故障排查,必须知道电气的动作原理,认真读懂电气图,看看出现在哪个环节,有针对性的检查,测量。
5
最后排查故障后
及时分析,总结,做好记录。这样可以积累经验,再次发生类似故障时方便迅速检查出来
审核编辑 :李倩
继电器
132文章
5155浏览量
146866 -
电气设备
3文章
776浏览量
31781 -
电气
18文章
1103浏览量
52367
原文标题:五个方法教大家如何快速排查电气中的故障,电气故障维修经验总结
文章出处:【微信号:数控狂人,微信公众号:数控狂人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
