Visual Studio Code 1.75发布
OSC开源社区 来源:OSC开源社区 2023-02-07 16:30 次阅读
VS Code 1.75 已发布,此版本主要带来如下优化:
  • 配置文件- 创建和共享配置文件,以配置扩展、设置、快捷方式等。
  • VS Marketplace 签名- 已发布的扩展现在默认进行代码签名。
  • 辅助功能改进- 终端屏幕阅读器模式、新的键盘快捷键。
  • 更轻松地调整多视图大小- 拖动布局角以一次调整多个视图的大小。
  • 树视图搜索历史- 在树视图中快速运行搜索历时。
  • 更好的终端链接检测- 检测包含空格、括号、行和列格式的链接。
  • 新的 Git 命令- 在 VS Code 中暂存更改和删除远程标签
  • Dark+ 和 Light+ V2 主题- 尝试实验性颜色主题
  • Jupyter NoteBooks 主题- 在 Web 上使用 Jupyter Note,以及如何管理 Jupyter 内核。
  • VS Code 中的 AI 工具- 通过 GitHub Copilot 支持 AI 代码完成。
配置文件
配置文件功能现已在 VS Code 中普遍可用。配置文件可以包括扩展、设置、键盘快捷键、UI 状态、任务和用户片段。可以针对不同的开发场景(例如数据科学、文档编写)或针对多种编程语言(例如 PythonJava)自定义 VS Code。使用设置自定义的配置文件打开的文件夹。359f37a0-a48d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png注意:配置文件目前不适用于GitHub Codespaces等远程场景。
辅助功能
差异导航改进
转到下一个 / 上一个更改现在有音频提示来指示是否插入、删除或修改了一行。此外,更改的行会被选中,以便屏幕阅读器可以阅读。
终端辅助模式
Terminal :Enter Accessibility Mode(Shift+Tab) 命令允许屏幕阅读器通过键盘在终端缓冲区中导航。
终端辅助功能帮助
与编辑器中的Show Accessibility Help命令类似,Terminal: Show Terminal Accessibility Help(Alt+F1) 命令为屏幕阅读器用户提供重要信息35b28ff8-a48d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
Workspace Trust 编辑器快捷方式
可以使用键盘切换对当前工作区的信任,Ctrl/Cmd+Enter或使用Ctrl/Cmd+Shift+Enter切换对父文件夹的信任。35c244ac-a48d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
改进了设置编辑器指示器上的键盘导航
对于具有多个指示器的设置,例如 “在其他地方修改” 指示器和 “默认值已更改” 指示器,左右箭头键现在用于在指示器之间导航。此更改允许用户只需按一下Tab键即可跳出指示器。
从自定义布局命令恢复默认值
通过触发命令或使用自定义标题栏中的布局控件来使用自定义布局命令时,您可以使用布局控件右上角的恢复箭头按钮恢复默认值。35ceedb0-a48d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
从面板管理面板对齐
简化的首选项菜单
树查找历史
树视图中的查找控件现在支持历史导航,可以使用向上 / 向下箭头键浏览以前搜索的历史记录
打开大文件需要确认
为防止意外打开非常大的文件,尤其是在可能因网络传输而产生实际成本的远程环境中,打开文件前会显示确认信息。360884c6-a48d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
Git 优化
新命令
Git 2.35引入了一种新--stagedgit stash命令模式。这种新模式允许仅存储暂存的更改,可以使用新的Git:Stash Staged命令来利用它。VS Code 已经支持使用Git:Delete Tag命令删除本地标签,现在支持新的Git: Delete Remote Tag 命令
命令禁用
某些 Git 操作可能需要很长时间才能完成,因此,在运行Checkout,Commit,Push,Pull等命令时,Git 命令行将暂时禁用。
语言
JavaScript React 语言标签改为 JavaScript JSX
JavaScript React语言模式已重命名为JavaScript JSX,因为 JSX 语法不仅仅被 React 使用。TypeScript React也已重命名为TypeScript TSX注意:只更改 UI 中显示的语言名称。出于兼容性原因,内部语言 ID(javascriptreacttypescriptreact)保持不变。
新的 shellscript 语法
VS Code 使用来自better-shell-syntax的新语法来突出显示 shellscript 语法。
审核编辑 :李倩
  • 阅读器
  • Visual
  • 编辑器
原文标题:Visual Studio Code 1.75发布
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    先楫半导体HPM_SDK v1.7.0发布!这些更新你值得关注!
    的头像 发表于 02-08 13:42 188次阅读
    先楫半导体HPM_SDK v1.7.0<b class='flag-5'>发布</b>!这些更新你值得关注!
    Vector推出一套基于Visual Studio Code的免费插件
    在汽车软件开发过程中,除使用MATLAB开发算法外,专业开发者也偏向使用Visual Studio Code来开发代码,其中软件测试用例的编写是确保系统稳定性和可靠性的重要环节。传统的CAPL脚本
    的头像 发表于 11-24 14:15 851次阅读
    Vector推出一套基于<b class='flag-5'>Visual</b> <b class='flag-5'>Studio</b> <b class='flag-5'>Code</b>的免费插件
    DevEco Studio Code Linter的使用指南
    在当今对代码质量和规范性要求日益严格的环境中,开发者亟需强大的代码检查工具来应对挑战。DevEco Studio Code Linter正是这样一款工具,它通过提升代码质量、统一代码风格,并有效检测安全漏洞和潜在bug,为开发者提供了显著的优势,成为现代软件开发中不可或缺
    的头像 发表于 11-05 09:52 450次阅读
    适用于MSP430™ MCU的Code Composer Studio(代码调试器)™ IDE v10.x
    电子发烧友网站提供《适用于MSP430™ MCU的Code Composer Studio(代码调试器)™ IDE v10.x.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:35 0次下载
    适用于MSP430™ MCU的<b class='flag-5'>Code</b> Composer <b class='flag-5'>Studio</b>(代码调试器)™ IDE v10.x
    谷歌计划12月发布Gemini 2.0模型
    近日,有消息称谷歌计划在12月发布其下一代人工智能模型——Gemini 2.0。这一消息引发了业界的广泛关注,因为谷歌在人工智能领域一直保持着领先地位,而Gemini系列模型更是其重要的产品之一。
    的头像 发表于 10-29 11:02 822次阅读
    如何将CCS 3.x工程迁移至最新的Code Composer Studio™ (CCS)
    电子发烧友网站提供《如何将CCS 3.x工程迁移至最新的Code Composer Studio™ (CCS).pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:28 1次下载
    如何将CCS 3.x工程迁移至最新的<b class='flag-5'>Code</b> Composer <b class='flag-5'>Studio</b>™ (CCS)
    Microchip发布面向VS Code的MPLAB扩展早期体验版本
    为充分利用Microsoft Visual Studio Code (VS Code) 的多功能性,Microchip Technology(微芯科技公司)
    的头像 发表于 08-28 10:01 757次阅读
    AMD的锐龙9000系列处理器将延后至8月发布
    国际媒体传来消息,AMD公司已正式向其全球合作伙伴宣布,原计划于7月31日面世的锐龙9000系列处理器将延后至8月发布。这一调整源自于AMD在最终品质检验阶段发现的首批生产批次未能全面符合其严苛的质量标准。
    的头像 发表于 07-25 14:24 799次阅读
    HPMicro Arduino支持包v0.1.0发布,适配功能揭晓!
    的头像 发表于 07-11 08:18 619次阅读
    HPMicro Arduino支持包v0.1.0<b class='flag-5'>发布</b>,适配功能揭晓!
    求助,用visual studio 2017开发esp32的问题求解
    各位好,esp32开发我这边用的是visual studio 2017+visual的形式,我在打开工程样例文件后,编译通过并成功烧录,但是右击“source Files”文件夹想添加一个C文件
    发表于 06-25 07:07
    Visual Studio下无法安装ESP-IDF,提示Invalid ESP-IDF的原因?
    求助:Visual Studio下无法安装ESP-IDF,提示Invalid ESP-IDF! idf_versions.txt has (1) KB idf_versions.txt
    发表于 06-14 06:05
    ESP-IDF Extension for Visual Studio Code安装错误怎么解决?
    , in _run_module_as_main File "runpy.py", line 87, in _run_code File "C
    发表于 06-07 07:10
    如何在没有安装visual studio或EZ-USB FX3 SDK的win10电脑上使用FwDownloadApp.exe?
    我想在没有安装 visual studio 或 EZ-USB FX3 SDK 的 win10 电脑上使用 FwDownloadApp.exe。 我看到了没有 msvcp90.dll
    发表于 05-30 08:31
    苹果首款折叠屏MacBook或提前至2026年发布
    天风国际分析师郭明錤近日发布关于苹果首款折叠屏MacBook的最新调查报告。根据他的最新预测,这款备受期待的MacBook预计将在2026年发布,比之前的预测提前了一年。
    的头像 发表于 05-27 09:48 544次阅读
    用Cubeprogrammer中的API串口,Visual Studio环境设置按说明书配置的,编译有错误的原因?
    用Cubeprogrammer中的API 串口,Visual Studio环境设置按说明书配置的,编译还是有错误,有知道问题的吗?
    发表于 03-29 08:46
