LTM4662 是一款完整的双通道 15A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4662 可在一个 4.5V 至 20V 的输入电压范围内工作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 5.5V (由外部电阻器设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供高达 15A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、高效率轻负载操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,而且每个通道具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块可提供小占板面积和耐热性能增强型 11.25mm x 15mm x 5.74mm BGA 封装。LTM4662 采用 SnPb 端子涂层或者符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
负载点电源
电信和网络设备
工业和医疗设备
审核编辑 :李倩
二极管
148文章
9859浏览量
168462 -
稳压器
24文章
4312浏览量
94590
原文标题:LTM4662 双通道 15A 或单通道 30A DC/DC μModule 稳压器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[一周推荐] 15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估板
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4627设计的15A高效DC-DC电源技术
ADI推降压型µModule®稳压器LTM4662
ADI宣布推出 Power by Linear™的LTM4662
LTM4627 4.5V 至 20Vin、1.5V/15A 设计三相、单路输出、同步降压型 DC/DC 控制器
LTM4662 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ 15A & 1.5V @ 15A)
