稳压、TVS二极管和压敏电阻的区别是什么?
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2023-02-08 09:07 次阅读
贴片压敏电阻TVS二极管可作为过电压保护部件使用。这些产品的结构和制造方法完全不同,但作为静电保护器件却具有相似的性质。由此,虽然在电路上都可以使用,但也存在不能使用贴片压敏电阻的情况。的确,由于其历史背景,产品目录和数据表中记载的不同项目很多,难以像电容器和其他通用部件那样,仅靠纸上记载的规格进行特性的比较。因此,在本报道中,将明确压敏电阻和二极管的不同之处,并介绍可以进行二极管和压敏电阻比较的数据。
历史
1968年开发的氧化锌压敏电阻用于保护二极管免受雷击。另一方面,二极管主要用于整流,其用途不同。因此,产品目录和数据表中记载的不同项目很多,现在也难以单纯地进行比较。在Automotive Electronics Council(车载电子部件评议会)制定的规格中,AEC-Q101适用于TVS二极管,AEC-Q200适用于压敏电阻,其内容大不相同。
图1 历史
贴片压敏电阻与TVS二极管的区别
结构
贴片压敏电阻是主要以氧化锌为基础的陶瓷半导体产品。主要采用下图所示的积层结构,通过积层张数、层间的调整,可以控制击穿电压、静电容量。而TVS二极管是P型半导体和N型半导体结合而构成的,是硅基ESD防护器件。在二极管中,也有使用Au丝等的情况。
I-V曲线
贴片压敏电阻和TVS二极管的电阻值会随施加电压的变化而改变。贴片压敏电阻可以进行双向静电保护。TVS二极管以前大多是有方向性的,但最近双向的TVS二极管也增加了。但是,由于存在因方向性不同而不同的情况,所以需要注意。
图4 I-V曲线
对施加过电压的反应速度
从盘型压敏电阻等初期的压敏电阻时的记忆中,压敏电阻的反应速度慢,经常听到这样的话。但是,如下图所示,贴片压敏电阻和TVS二极管对施加过电压的反应速度一样。施加IEC61000-4-2 HBM +8kV后,在1ns以内达到峰值,400ns后施加在保护部件上的电压值几乎为0。
图5 对施加过电压的反应速度
静电容量
压敏电阻和TVS二极管的静电容量幅度大不相同。由于贴片压敏电阻采用积层结构,所以可以通过增加内部电极的层数,增加静电容量。用EIA0805以下的尺寸进行比较时,如下图所示,静电容量的最大值有近100倍的差距。因此,在必须并联放入MLCC的线路中,也有可以用单个贴片压敏电阻应对的情况。
图6 静电容量
其他特性
其他的温度特性和插入损耗等,虽然贴片压敏电阻和TVS二极管有一些不同,但在用相同规格比较时动作相同。由于在各数据表中记载了它们各自的动作,所以可以与TVS二极管进行比较。
图7 其他特性
控制器区域网络(CAN)中使用贴片压敏电阻与TVS二极管时的4个要点
为了保护CAN Tranceiver,在控制器区域网络(CAN)中使用静电保护部件。在此介绍在CAN线上选定静电保护部件时的要点。
最大允许电路电压
在控制器区域网络(CAN)串行总线拓扑结构中,使用CANH、CANL信号后,可获得显性(dominant)和隐性(Recessive)的电平状态。显性时,在CANH线上施加3.5V左右的电压,静电保护部件在此电压时必须作为绝缘体发挥作用。因此,在这次的情况下,需要选择最大允许电路电压为3.5V以上的静电保护部件。
此外,静电保护部件的漏电流具有温度依赖性,还需要考虑实际使用时的温度环境。下图是典型的贴片压敏电阻和TVS二极管的漏电流温度特性。随着高温的升高,漏电流会变大,但设计时使之低于50uA。
图8 漏电流温度特性
静电容量
CAN的最大通信速度为1Mbps,电路中并联插入的静电保护部件不能妨碍这种通信。1Mbps(=0.5 MHz)时,必须选择插入损耗小的产品。下图表明,可用于CAN通信的贴片压敏电阻和TVS二极管的插入损耗不会影响任何产品的通信。
图9 贴片压敏电阻和TVS二极管的插入损耗
浪涌保护能力
静电保护部件用于保护成套使用的IC和外围器件。例如,下面是用于车载CAN Tranceiver的ESD耐量。
表1 ESD Durabitily of CAN Tranceiver for each IC
从这个表可以看出,如果在CAN Tranceiver施加4kV以上的电压,可能会损坏。此外,以下TLP数据表明,在相当于ESD 4kV的测试中,相当于8A的电流流过CAN Tranceiver。
图10 TLP数据
如果不使用静电保护部件,4kV的静电会导致8A电流流向CAN Tranceiver,CAN Tranceiver会损坏。另一方面,从以下图可知,由于施加电压,压敏电阻、TVS二极管的电阻值急剧下降到2Ω以下。
图11 TLP数据
因此,因施加ESD产生的大部分电流流向保护元件,可保护CAN Tranceiver。通过TLP数据,可以在设计时使用模拟的方式来确认流向CAN Tranceiver的电流。这一次,举了一个简单的例子,如果知道其他电子部件的特性值,可以在实际测试之前确认ESD耐量。
ESD耐量
在许多情况下,需要成套部件的ESD耐量,也要求静电保护元件具有的性能。产品的ESD耐量可以通过数据表确认。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 压敏电阻
  • 贴片压敏电阻
  • TVS
    TVS
  • 稳压管
原文标题:稳压、TVS二极管和压敏电阻的区别是什么?
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TVS稳压二极管区别
    `TVS稳压二极管区别TVS和一般的稳压二极管有什么区别  电压及电流的瞬态干扰是造成电子电
    发表于 08-02 16:18
    TVS二极管压敏电阻MOV
    的特性相当于两个稳压二极管反向串联,其I-V曲线特性图见下图:压敏电阻(MLV/MOV)多层压敏电阻(MLV)及金属氧化物压敏电阻(MOV)利用ZnO等压敏陶瓷材料的压敏特性,实现了对
    发表于 04-06 16:54
    TVS抑制二极管压敏电阻区别
    对异常浪涌、电压的泄放从而起到保护电路的作用。瞬态抑制二极管压敏电阻区别:1.TVS压敏电阻
    发表于 03-01 16:09
    tvs稳压二极管区别
    `东沃电子科普:tvs稳压二极管区别近日,经常看到很多朋友在各大相关的电子元器件平台上咨询:tvs
    发表于 09-04 16:25
    解析TVS二极管压敏电阻之间的差异,你看完就全明白了
    ,低电压时漏电流较大;3.TVS二极管的非线性特性和稳压管一样,击穿前漏电流很小,击穿后是标准的稳压特性,比起压敏电阻
    发表于 03-22 11:46
    TVS二极管压敏电阻的问题
    各位大神:早上好、中午好、晚上好!请教大家一个TVS二极管压敏电阻选型的问题,某直流48V电源在突甩负载的情况下电源电压会升高到60V以上(比如突然上升到八九十伏特,2s以内恢复正常值),为了保证
    发表于 07-08 21:29
    TVS二极管稳压二极管区别是什么
    转自:https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.htmlTVS二极管稳压二极管区别TVS
    发表于 11-15 07:36
    TVS二极管特性曲线图_TVS二极管应用
    TVS是一种瞬态抑制二极管,顾名思义,就是能够瞬间抑制高能量的二极管,结合压敏电阻可能比较好理解,这种二极管是一种钳位
    发表于 04-04 17:46 6261次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>特性曲线图_<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>应用
    稳压二极管TVS解析
    什么是稳压二极管?它与TVS区别是什么?本文主要讲了稳压二极管的定义、原理、应用和TVS
    的头像 发表于 04-07 10:37 9185次阅读
    的头像 发表于 10-14 11:54 5179次阅读
    TVS二极管与ESD二极管之间的区别是什么
    多路ESD保护器件。TVS二极管,亦称为瞬态电压抑制二极管,是在稳压二极管工艺上发展起来的一种新型高效电路保护元器件。 那么,关于ESD二极管
    发表于 04-08 13:27 2.4w次阅读
    TVS稳压二极管区别
    TVS稳压二极管区别TVS超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而
    发表于 11-08 09:05 19次下载
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>管</b>与<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    TVS二极管稳压二极管区别
    发表于 11-08 09:35 19次下载
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    稳压TVS二极管压敏电阻区别
    的头像 发表于 03-27 10:59 983次阅读
    TVS二极管压敏电阻区别是什么?使用时应进行比较的4个要点
    的头像 发表于 07-28 15:27 1256次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>压敏电阻</b>的<b class='flag-5'>区别是</b>什么?使用时应进行比较的4个要点
