由于我国土地面积大、人口分散、通讯资源相对匮乏,要从根本上解决信号差这类问题非常困难,但随着科学技术的不断发展,手机信号放大器已经成为一种较为成熟有效的解决方案,但是市面上的众多品牌鱼龙混杂,该如何挑选呢?
造成信号差的原因有很多,多见以下情况;
1、室外信号值正常、一进入室内就完全没有。这种情况多见于底层小区或商铺,主要原因是周边的高大建筑把信号阻挡了。
2、农村、郊区室外有微弱信号,室内基本没有信号,信号差是由于农村、郊区基站不够密集,有些地方距离基站较远,造成了信号微弱。
3、大型厂房、别墅、KTV信号差:室外街道有较好信号,室内基本没有信号,多墙体或有隔音装置房间里面的钢筋混凝士很难被900Mhz左右频率的手机信号穿过,被挡住了。
参数解读,如何判断放大器好坏
市面上信号放大器的种类繁多,如何挑选是个难题。其实信号放大器的参数中,最重要的既不是功率,也不是增益,而是噪声系数。
何为噪声系数?举了一个比较通俗的例子:设想你在一个房间里面,有一个人要跟你说话,但是你听不清,需要把信号放大,就有几种情况:
第一种情况是环境很安静,对方的声音很小,那听不清的话,只需要把对方的声音放大即可,这是最简单的情况,但是却不是最常见的情况。空气中弥漫着白噪声,是由于导体中电子的热振动造成的,只跟温度有关,而且这种噪声是在所有频段都有的,且无法被消除的,再加-上家里的一些电器所造成的电磁干扰,更多的情况是以下第二和第三种情况。
第二种情况更为常见,环境比较吵,对方声音-般。通信中,把信号的功率和噪声的功率的比值,称之为信噪比,信噪比越高则噪声越小,而放大器的输出端和输入端信噪比的差就称之为噪声系数。第二种情况信噪比不高,一般的放大器放大的时候,噪声系数比较高,也就会把周边的噪声也--同放大,最后的结果可能就是你勉强可以听见对方说话,但是噪声也同样很大,会干扰到其他人的通信,辐射也会较大。而绿色的放大器,则只会放大说话的声音,你听到的是正常环境的噪声里面一个相对比较响的声音,手机就很容易识别,而且不会产生额外的辐射。
第三种-般见于信号更差的环境:环境比较吵,而对方声音比较小。这种情况信噪比进一步下降,-般的放大器由于自身接受到的信号信噪比不高,加上噪声系数之后,信噪比进~步降低,一般降到5dB以下就无法被手机识别了,但是功率却很大,即满格了却无法打电话。类比成前面一个例子,听到的就会是很吵的环境,全部是噪声,根本无法听清对方说什么,这种情况劣质的信号放大器就变成了一部手机信号屏蔽器,不仅产生额外的辐射影响健康,还会严重干扰其他人的正常通信。这时候只有选用绿色的信号放大器,把信号从噪声中过滤出来,才能正常通信,这种情况虽然功率不大,但是却能够确保正常通信,功率小也不会产生额外的对人体的辐射。
有些山寨的信号放大器可以放大信号的情况,一些其他的危害也不可忽视:首先是信噪比下降会造成通话丢包率上升,直观的感受就是说话断断续续,也会产生更大的辐射。还会所在区域增加了辐射源,由于这些商家私接的信号放大器大多来路不明,未进行正规检测,辐射数值难以控制,辐射超标在所难免。因为这些‘山寨货’对信号无识别能力,只是将空中所有无线信号统一放大,放大后的无线信号相互干扰,严重影响到网络正常运行。另外,即使手机看上去信号满格,但因为是有用、无用的信号起放大,信号彼此干扰,大多数情况下通话质量非常差。
所以购买信号放大器一定要选择正规产品!
林创产品遍及全球155个国家和地区,服务超过100多万用户的高新技术企业。在移动通信领域,坚持围绕客户需求积极创新,助力客户解决通讯信号需求!林创一直致力成为弱信号桥接行业领导者,让世界没有盲区,让大家沟通无障碍!
审核编辑黄宇
放大器
142文章
13187浏览量
211011 -
信号
11文章
2683浏览量
75760
