活性屏等离子体制备高性能SiOx/C负极
清新电源 来源:科学材料站 2023-02-08 09:53 次阅读
研 究 背 景
目前,以锂离子电池(LIBs)为代表的储能装置已被作为存储可再生能源的主要解决方案。然而,由于石墨和钛酸锂等负极材料容量有限,仍无法满足电子器件对高能量密度和寿命的期望。在现有的负极材料中,SiOx由于Si-O键结构稳定,循环稳定性提高,理论容量高,成本低,可加工性好,是硅负极的潜在替代品。然而,其电导率不理想(6.7×10−4S cm−1)和体积变化相对较大,要满足对SiOx的高商业需求仍然具有挑战性。
针对上述问题,通过设计良好的纳米结构将SiOx与碳复合被认为是一种解决方案,特别是充分利用纳米碳复合材料可以实现高效的电子/离子传输和稳定的结构。目前硅碳复合材料的制备主要采用固相法(铝热还原法和球磨法),液相法(水热法和溶胶-凝胶法)和气相法(化学气相沉积和物理气相沉积)。其中,气相方法能够灵活和可控性地生长具有良好纳米结构的复合材料,但低沉积速率和高温高压条件阻碍了它的进一步应用。
令人惊喜的是,在真空反应环境产生的等离子体可以通过溅射、反应等方式诱导材料表面形貌和结构的变化。然而,直接轰击也容易对脆弱的纳米结构造成破坏。因此,需要开发一种具有可控离子轰击效应的等离子体基技术,在保持纳米结构的同时有效沉积足够的活性材料。
文 章 简 介
基于此,来自东南大学的陈坚教授与张耀研究员合作,在国际知名期刊Carbon上发表题为“Plasma enabled in-situ deposition of hybrid structured SiOx/C on polymorphous carbon hosts for superior lithium storage”的研究文章。该研究文章利用柔性可控的活性屏等离子体制备了一系列具有高ICE和比容量的SiOx/C复合材料,并为制备高性能硅碳负极提供了新的思路和方法。
本 文 要 点
要点一:等离子体在多形态碳宿主上制备SiOx/C负极
该工作基于成本和形态特性,选取氧化石墨烯(GO)、活性炭(AC)、碳纳米纤维(CNF)、CMK-3等多态碳宿主作为研究对象,深入了解活化屏等离子体在碳纳米宿主上的沉积行为。沉积后依次命名为SOC-G、SOC-H、SOC-T、SOC-CMK。SOC-G虽然保持了原有的结构,但表面明显变得粗糙,边缘弯曲,这可能是由于沉积物的形成。
相比之下,AC和CNF沉积物以细化晶粒的形式出现,而不是层状组织,处理后原有组织被严重破坏。其中SOC-H的结构是原始表面明显退化,SOC-T转变为严重粉碎的微小纤维。SOC-CMK杆状结构沿内部介孔通道分解成多纤维状结构,粒状沉积物覆盖了整个表面。根据上述结果,在多形态碳宿主上沉积硅氧化物的原理图如图1l所示。
首先,构建硅活化屏代替碳材料作为阳极,在H和O等离子体轰击下硅原子从活化屏中逸出并与O结合沉积在碳材料上。同时,一部分H等离子体穿过活化屏刻蚀氧化硅并产生空位。研究发现在SiOx沉积后,CMK-3的结构形态结合了GO、AC和CNF的优点。SOC-CMK不仅表面有致密的SiOx涂层,而且等离子轰击将原始结构分散为纤维结构,使CMK-3的介孔能够容纳更多的硅氧化物。
Figure 1. the TEM morphology data of SOC-T (a-b), SOC-G (c-d), SOC-H (e-f) and SOC-CMK (g-h), and corresponding elemental mappings of Si, O, and C (i-k); (l) schematic illustration of the preparation process on different carbon.
要点二:温度调控优化SiOx/CMK-3结构与性能
采用活化屏等离子体在300℃、400℃和500℃下将SiOx沉积在CMK-3上,研究沉积温度对SiOx/CMK-3结构和形态的影响。对比三种材料可以明显看出,沉积速率和粒子轰击效应随着沉积温度的升高而增加。利用XPS深度分析探究了SiOx在CMK-3上的均匀性,分析发现从内部到表面均为SiOx结构,Si价态变化归因于氧化程度的不同。
形貌显示随着温度升高CMK-3逐渐通过内部介孔通道分散,增强了复合材料结构的松散程度。结合上述分析,在CMK-3上活化屏等离子体沉积SiOx的过程可以通过图2i显示。以SOC-CMK为例,CMK-3在高能等离子体(400°C)轰击下,SiOx被溅射并被沉积进入CMK-3的孔隙中,孔隙被填满后SiOx继续在表面均匀沉积,形成SOC-CMK。这种结构由内部的CMK-3介孔通道、中间被超细纳米SiOx填充的多孔结构和表面的SiOx外壳组成。此外,复合结构还拥有等离子刻蚀形成的氧空位等缺陷。
Figure 2. (a) Cyclic voltammetry curves for the first three cycles at 0.1mVs-1 for SOC-CMK; (b) cycling curves of SOC-300, SOC-CMK and SOC-500 at 0.1 A·g-1; (c) charge/discharge curves at 0.1 A·g-1; (d) rate performance; (e) cycling curves at 1Ag-1; (f) Comparison of this work and previous work on ICE and initial discharge capacity.
要点三:杂化结构SiOx/CMK-3的优势
这种复合结构内部保持CMK-3的有序介孔通道,中间为纳米SiOx均匀分布的多孔结构,外部为SiOx的连续壳层。随着沉积温度的上升,复合结构的分散程度逐渐增加,SiOx的含量也逐渐增加。电化学行为研究表明在充放电过程中纳米SiOx、多孔碳结构和SiOx外壳可以抑制体积膨胀、降低应力集中和减少SEI的反复生成,CMK-3的碳基质与介孔通道能够提升电子传导性和扩散动力学。
此外,ASP还能够增加比表面积和制造氧空位以提升SiOx/CMK-3的储锂位点与电导率。上述优势使得复合电极具备良好的首次库伦效率、高容量和优异的循环稳定性。优化后的SOC-CMK在组装半电池时在1 A·g-1循环4000圈后仍保持618.9 mAh·g-1的容量,容量保持率接近91%。组装NCM811//SOC-CMK全电池时,在1 A·g-1下循环500圈后仍然能提供449.6 mAh·g-1的容量。
要点四:前瞻
近年来,等离子体技术在纳米材料合成和表面改性方面显示出良好的前景。等离子体技术能够实现表面结合和引入缺陷等行为,以及在不改变整体结构的情况下高精度地诱导电极材料的纳米级反应和纳米结构,并具有改善材料的表面润湿性和吸附能力、优化表面结构以及提高电催化活性等显著优势。因此,等离子体技术在应用于快速转换反应和储能领域的材料(金属氮化物、氧化物和碳基材料等)改性与制备方面表现出很高的潜力。
东南大学陈坚课题组一直致力于等离子体技术在功能材料领域的应用研究,从缺陷调控、结构优化与构筑等方面对材料的形貌、结构、组分和缺陷进行调控和优化,构建出一系列高性能的负极材料。
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • soc
    soc
  • NCM811
原文标题:东南大学陈坚教授与张耀研究员Carbon,活性屏等离子体制备高性能SiOx/C负极
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    等离子体发射器的工作原理
    在探索宇宙的征途中,人类一直在寻找更高效、更环保的推进技术。 等离子体基础 等离子体,被称为物质的第四态,是一种由离子、电子和中性粒子组成的高温、高电导率的气体。在自然界中,等离子体
    的头像 发表于 11-29 10:11 204次阅读
    等离子体技术在航天中的作用
    一、等离子体推进技术 等离子体推进技术是利用等离子体的高速运动来产生推力的一种航天推进方式。与传统化学推进相比,等离子体推进具有更高的比冲,这意味着在消耗相同质量的推进剂时,
    的头像 发表于 11-29 10:10 254次阅读
    等离子体电导率的影响因素
    等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参数,它决定了
    的头像 发表于 11-29 10:08 284次阅读
    等离子体的定义和特征
    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 211次阅读
    等离子体在医疗领域的应用
    等离子体的特性 等离子体是一种高度电离的气体,它包含大量的自由电子和离子。这种物质状态具有高能量密度、高反应活性和良好的导电性。等离子体
    的头像 发表于 11-29 10:04 175次阅读
    等离子体清洗的原理与方法
    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :
    的头像 发表于 11-29 10:03 173次阅读
    等离子清洗技术原理‍‍、分类‍‍‍、特点、应用及发展趋势
    ‍‍‍ 等离子清洗技术是一种新型的表面处理技术,它通过利用等离子体中的活性粒子与材料表面的化学反应,去除材料表面的污染物和杂质,从而改善材料的表面性能
    的头像 发表于 11-26 11:42 271次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀
    本文介绍了为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀。 什么是低温等离子体刻蚀,除了低温难道还有高温吗?等离子体的温度?    等离子体是物质的第四态,并不是只有半导
    的头像 发表于 11-16 12:53 207次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀
    什么是等离子体
    等离子体,英文名称plasma,是物质的第四态,其他三态有固态,液态,气态。在半导体领域一般是气体被电离后的状态,又被称为‘电浆’,具有带电性和流动性的特点。
    的头像 发表于 11-05 09:34 181次阅读
    什么是<b class='flag-5'>等离子体</b>
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 688次阅读
    电感耦合等离子体的基本原理及特性
    在电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子、电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实现等离子体的高温、高密度和高均匀性。因此,I
    的头像 发表于 09-14 14:44 766次阅读
    等离子抛光和电解抛光区别在哪
    等离子抛光是一种利用等离子体的物理和化学作用对材料表面进行抛光的技术。等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体,具有高能量和活性
    的头像 发表于 09-11 15:41 1000次阅读
    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
    等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面
    的头像 发表于 02-14 18:18 5541次阅读
    等离子电视和液晶电视区别 等离子电视和液晶电视哪个比较好
    原理: 等离子电视是使用等离子体发光的技术,内部有几千万个小气室,其中填充着稀薄的稀有气体。当电流通过气体时,会形成等离子体,并引发发光,从而显示图像。液晶电视则是通过液晶显示,液晶
    的头像 发表于 01-17 11:25 2966次阅读
    掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像
    01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
    的头像 发表于 12-26 08:26 648次阅读
    掀起神秘第四态的面纱!——<b class='flag-5'>等离子体</b>羽流成像
