自恢复保险丝(PPTC)在使用过程中通常有四点规避原则,如下。
自恢复保险丝PPTC
保险丝在工作过程中会伴随聚合物自身的热膨胀。如果在一定的贴装条件下,器件芯片的两端受到较大的压力、挤压、扭曲、弯曲等,热膨胀现象会受到限制,从而影响器件的电气功能,那么就会造成防护器件无法在故障条件下运行保护作用。
其二:规避非封装的器件短路现象
使用非封装PPTC装置时,自恢复保险丝的装置边缘与支架之间是否有导电物体污染。这种非封装的导电物体污染物会造成氧化和燃烧等故障。
其三:器件焊接应注意的几点
1.当需要波峰焊或回流焊时,务必遵循规定的操作程序;
2.当需要使用点焊(电阻焊)与器件端子连接时,为保证PPTC自恢复保险丝的电气性能,点焊应控制在距器件边缘2mm以上,同时确保焊接飞溅物不接触其芯片;
3.当需要手动焊接时,为避免焊接温度过高,应将保险丝加热到高于其较高工作温度的温度时控制焊接时间;
其四:规避对PPTC自恢复保险丝造成化学污染
化学污染指某些类型的润滑脂、溶剂、油、燃料、工业清洁剂、胶体挥发物、硅油和电解质等材料,会对保险丝的性能产生负面影响。
除此之外,还有其他的一些使用时应当注意的问题,使用不当,都有可能将器件损坏。
以上四点是优恩整理出的关于PPTC在使用中需要避免的问题,如有其它电子元器件相关问题,可与优恩一起讨论。
审核编辑黄宇
芯片
453文章
50387浏览量
421770 -
保险丝
4文章
583浏览量
44055 -
PPTC
4文章
93浏览量
24443
