适合CAN-FD的ESD保护
星星科技指导员 来源:安世半导体 作者:Lukas Droemer 2023-02-08 10:27 次阅读
人们对驾驶旅行和人车交互的预期发生了显著变化。因此,连接增加、自动驾驶电气化等大趋势推动了汽车线束的革新,也增加了对高速数据传输和带宽的需求,旨在实现高级驾驶员辅助系统。所有这些线束必须受到保护,防止受到ESD尖峰和电涌损坏。
传统的集线器和车载网络经历了一场重大革新。经典的平坦架构线束正在转变为领域和区域架构,以汽车以太网作为骨干网(请参见“SEED提供符合开放技术联盟标准的ESD保护”)。但是,外设总线仍然需要传输更多数据,因而新版本的现有协议被应用到车载网络中。CAN总线与车载网络密不可分,但在CAN-FD(灵活数据)发布之前,CAN仅能达到1 MB/s的数据传输速率,而CAN-FD的数据传输速率则达到12 MB/s,提供未来ADAS应用必需的关键优势。
车载网络的区域架构
2 Mbit/s是典型的数据传输速率限制,适用于不需要更高数据速率的许多应用。CAN FD使用的差分信号电平与高速CAN相同。通过缩短发送消息中的显性和隐性状态,可以提高数据速率。此技术增加了对物理层的要求,随着系统在EMC和ESD方面变得更加敏感,它需要更多的分立式ESD保护器件,将系统ESD稳健性提高到可靠的水平。
除了达到汽车OEM的要求之外,ESD保护器件还必须符合IEC61000-4-2或ISO10605等针对汽车的行业标准。对于CAN (FD)总线,ESD保护器件必须能够耐受电池短路和跳线,符合ISO16750-2标准(26 V)或内部规范(28 V)。CAN收发器也必须符合IEC62228-3标准(辐射、抗扰:DPI、脉冲、ESD)。此外,CAN还要符合一些常见要求,例如二极管电容为17 pF至30pF(最大值),CAN-FD二极管电容为6 pF至10 pF,因为数据速率更高,信号完整性更高,另外还有电容匹配。因此,Nexperia对IVN产品系列进行了改进,开发了专门针对CAN-FD要求量身定制的新一代产品。新的PESD2CANFDx系列提供不同的电压、电容和封装配置,达到AEC-Q101标准的2倍。
无引脚的优势
与经典SOT封装相比,采用DFN封装的无引脚CAN-FD的优势不仅只是节省大量PCB空间,还在于改进信号完整性,这一点对于SSD保护至关重要。对于信号完整性而言,布线是一个关键点。虽然寄生电容会降低信号质量,但在电容非常小的情况下,用于连接封装的布线将起到重要作用。根据符合信号完整性设计的最佳实践得到的最重要的结论是:避免开关层,避免使用短截线。
S参数是衡量信号完整性的常见方式。所示参数为差分插入损耗(S21dd)、回波损耗(S11dd)和差模共模转换(S21dc)。以下测量是使用VNA进行的,系统已对探头尖进行了校准,因此未对引脚封装前后的走线去嵌。图3显示了相同的布线方案,其中PESD2CANFD24V-T采用SOT23封装,PESD2CANFD24V-QB采用DFN1110D-3封装,二者的最大二极管电容均为6 pF,虚线表示未封装时的直接走线用例。可以看到,封装为空时非常相似的性能,在安装了器件之后开始出现偏差。此处的SOT23封装的引脚为短截线,封装内部的结构更大,从而增加了寄生效应。因此,与有引脚封装相比,DFN解决方案展示了更好的信号完整性,特别是在插入损耗(IL)和差模共模转换(MC)方面。
无引脚PESD2CANFD24V-T和PESD2CANFD24V-QB的S参数比较。
审核编辑:郭婷
  • ESD
    ESD
  • 以太网
  • CAN总线
    应用指南—如何使用DSLogic分析CAN/CAN-FD信号?
    应用指南—如何使用DSLogic分析CAN/CAN-FD 信号?
    的头像 发表于 09-04 14:15 2304次阅读
    应用指南—如何使用DSLogic分析<b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CAN-FD</b>信号?
    CAN-FD协议你了解多少
    关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 |安富莱电子编排 |strongerHuang之前给大家分享过很多关于CAN的文章:CANOpen系列教程CAN-FD协议你了解多少?第三代CAN...
    发表于 08-19 08:13
    一文浅析汽车CAN-FD总线的通信应用
    导致总线负载率过高从而导致网络拥堵,传统CAN总线通信的瓶颈逐渐凸显。2011年,为满足带宽和可靠性的需求,Bosch首次发布了 CAN-FD(CAN With Flexible Data-Rate
    发表于 02-14 14:22
    多核异构-双核高速率CAN-FD评测
    产业的发展,各种传感器和控制器数量的增多,总线上的数据量也激增,这使得CAN2.0总线在传输速率和带宽方面的缺点暴露的更加明显,于是就诞生了CAN-FDCAN-FD在传输速率和带宽方面有了明显的提升
    发表于 02-17 15:37
    是否有任何外部组件可以使ESP32S3与CAN-FD兼容?
    我想将 CAN-FD 与 ESP32S3 一起使用,因为 FD 比传统 CAN 更快。在 ESP-IDF 中,TWAI 兼容 CAN,但不兼容 CA
    发表于 03-02 08:35
    你知道CAN-FD协议有多少?
    )网络的带宽差距,BOSCH公司推出了CAN-FD 。就这样CAN-FD便在这样的背景下诞生了。  Ⅰ什么是CAN-FD?  先了解下什么是CAN?
    发表于 07-09 11:53 1.1w次阅读
    CAN-FD协议你了解多少 ?
    CAN-FD协议你了解多少?
    的头像 发表于 03-08 15:40 1.7w次阅读
    Nexperia推适用于CAN-FD应用的新款无引脚ESD保护器件,支持使用AOI工具
     Nexperia推出符合AEC-Q101标准的无引脚CAN-FD保护二极管,具有行业领先的ESD性能兼容AOI,出色的RF性能。
    发表于 12-02 14:51 881次阅读
    干货分享 | 适合 CAN-FDESD保护
    人们对驾驶旅行和人车交互的预期发生了显著变化。因此,连接增加、自动驾驶、电气化等大趋势推动了汽车线束的革新,也增加了对高速数据传输和带宽的需求,旨在实现高级驾驶员辅助系统。
    发表于 02-08 16:13 11次下载
    干货分享 | <b class='flag-5'>适合</b> <b class='flag-5'>CAN-FD</b> 的 <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>
    DS70000系列数字示波器在CAN-FD协议解码上的应用
    上个月小编携《汽车CAN-FD总线技术大揭秘》一文带大家了解了CAN-FD总线的前世今生,从CAN总线发展历程、总线拓扑图及OSI协议栈模型等方面,对CAN总线进行了较为全面的讲解,同
    的头像 发表于 03-25 15:36 2732次阅读
    简单介绍基于CAN-FD的诊断通信传输层
    CAN-FDCAN withFlexible Data-Rate的简称,从名称可以看出,CAN-FD的数据速率是可变的。
    发表于 11-10 17:46 2394次阅读
    CANCAN-FD主要区别概述
    BRS:表示位速率转换,该位隐性时,速率可变(即BSR到CRC使用转换速率传输),该位为显性时,以正常的CAN-FD总线速率传输(恒定速率)。
    发表于 11-21 17:53 4.9w次阅读
    车载CAN-FD的抗扰度评估技术
    众所周知,大量的电子控制单元(ECU)和高速通信局域网(LAN)对于高级驾驶辅助系统(ADAS)来说是必要的。原始设备制造商(OEM)有兴趣在车辆上引入具有灵活数据速率的控制器区域网络(CAN-FD
    的头像 发表于 12-14 16:52 1546次阅读
    汽车ESD保护元件的问题解答
    我们的ESDCAN可以解决CAN-FDCAN-FD SiC和CANXL高达20Mbps的问题。
    的头像 发表于 12-12 16:42 735次阅读
    汽车<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>元件的问题解答
    一文档介绍本文将一步步介绍如何使用DSLogic逻辑分析仪采集并分析CAN/CAN-FD信号,因为CAN信号的测量和CAN-FD的大致一样,所以下文以
    的头像 发表于 01-08 14:54 1680次阅读
    如何使用DSLogic分析<b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CAN-FD</b> 信号?
