伴随着压电陶瓷材料越来越广泛的应用,人们对压电陶瓷材料也越来越感兴趣,今天就让安泰电子的小编来为大家带来压电材料的科普知识。
PZT压电材料分为“软质”和“硬质”是指偶极或者磁畴的移动性,所以经常也指极化和去极化的特性。促动器中所使用的是带小极性反转场强的铁电软质压电陶瓷,而铁电硬质PZT材料经常用大功率声应学用中。
软质压电材料:适用于压电促动器和传感器
场强相对小的时候,由于压电材料较高畴移动性,铁电软质压电陶瓷材料也很容易被极化。软质PZT材料的优点是压电应变常数大、介电系数居中且耦合因子高。
软质压电材料应用:促动器(用于微定位和纳米级定位)、传统振动探测器、超声波发射器和接收器等传感器(用于流量或标高测量、目标识别或监测)以及声音传感器、麦克风、乐器拾音器等电声应用。
软质压电材料的特点以及应用内容:
1、介电常数大、耦合因子大、压电应变常数大、居里温度相对较高:适用于促动器、低频声换能器、低功率超声换能器
2、居里温度极高、介电常数居中、耦合因子大、变形或应变常数大、机械品质因数小、温度系数小、极性反转场强较大(>1千伏/毫米):适用于动态操作条件和高环境温度下的促动器应用、低功耗超声波换能器、非共振宽带系统、力撷取及拾音传感器
3、里温度极高、介电常数居中、机械品质因数小、温度系数小、灵敏度(g系数)高:适用于带前置放大器的麦克风和拾振器、低频振动测量
4、介电常数和耦合因子极大、应变常数大、185摄氏度左右的居里温度:适用于水听器、医学诊断传感器及PZT转换器
5、带极小温度系数的介电常数:适用于力和加速度传感器
硬质压电材料:适用于超声换能器的高性能材料
铁电硬质PZT材料可承受很高的电气和机械应力,且在这些条件下,其特性几乎保持不变。PZT材料的优点是其介电常数居中、压电耦合因子大、机械品质高以及高机械负载和大工作场强下良好的稳定性。
硬质压电材料应用:超声波清洗(一般在千赫频率范围内)、材料机加工(超声波焊接、压焊、钻孔等)、超声波处理器(如用于喷洒液体介质)、医疗领域(超声波牙垢去除、手术器械等)和声纳技术。
硬质压电材料的特点以及应用内容:
1、机械品质因数极大、介质和弹性常数具有良好的温度和时间稳定性:适用于大功率声应用和共振模式超声应用
2、机电耦合因子大、品质因数较大、良好的机电稳定性:适用于声呐技术、水声学和大功率超声应用
3、械品质因数大、更大的介电常数:适用于大功率声应用、压电电机驱动器
4、居里温度极高:适用于温度高达250摄氏度的应用
ATA-4315是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出150Vp-p(±75Vp)电压,105Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
审核编辑:汤梓红
压电陶瓷
6文章
209浏览量
33662 -
高压放大器
4文章
573浏览量
14623
引领产业变革的先锋陶瓷材料
