知道这一点,射频系统设计能力上个台阶
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2023-02-08 10:29 次阅读
你是否还在为你接收机中的邻信道抗扰性头疼不已?
怎么就没达到指标要求呢?
到底要整哪部分呢?
更换滤波器的形式,提高滤波器的抑制度?但是到底要提高多少?
改变一下链路中的增益,会不会有效果?
优化一下本振的相噪?但到底要优化多少。
今天这篇文章就给你讲清楚。
假设,链路的动态范围是OK的,也就是说,强的干扰信号和小的有用信号一起进入接收机,不管采用何种手段,需要保证,这两个信号到达ADC前面时,两者的功率差,是能满足ADC的SFDR的,即ADC能够同时识别这两个信号。
这时,邻信道抗扰性的好坏,就主要与以下两个因素相关:
(1)本振相噪
干扰信号会与本振相噪,通过混频器,在有效中频处产生噪声,进而影响信号的SNR,如下图所示。
(2) 混频前链路中对干扰信号的抑制度
上面的两个因素是联动的,混频前链路中对干扰信号的抑制度增加1dB,对本振相噪的要求就会降低1dB。
所以,可以由邻信道抗扰性指标,推算出要求的本振相噪。如果本振由于其他限制,达不到要求的指标,就可以用滤波器来协助。
有人说,我觉得那些公式太烧脑,我想闭眼就能计算出来。
没问题,我给你们整理成excel计算工具了。
审核编辑:汤梓红
  • 接收机
  • adc
    adc
  • 混频器
  • 链路
  • 射频系统
原文标题:知道这一点,射频系统设计能力上个台阶
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何判断你的电路设计能力
    ,不拘格的最大能效的安排能力,电路中每个元件的取值都恰到好处,不愠不火。最终把电路的潜在能力发挥到极致。(貌似英特儿完全满足这些要求,欧州的很多公司还做不到这一点,所以其电路表现是规
    发表于 12-09 15:44
    W25Q128FV图像写入如何在PSoC5LP中做到这一点
    (https://www.pjrc.com/teensy/w25q128fv.pdf)与psoc5 LP现在我想写,readimage文件从Flash芯片如何在PSoC5LP中做到这一点?还有别的办法
    发表于 08-16 01:54
    我希望PSOC-5在使用UBFSUART时中断,每次接收到字节,如何做到这一点
    你好,我想psoc-5得到u***fs-uart中断使用时,每次个字节接收。如何做到这一点?最好的问候,Guez Segev,BSC。软件工程师CI—CI系统的划分Migdal HaEmek
    发表于 08-28 15:01
    请问我该如何停止这一点,并获得准确的阅读?
    。我如何停止这一点,并获得准确的阅读…? 以上来自于百度翻译 以下为原文 With the PIC16F676 I am trying to read voltage on the AN3
    发表于 06-13 09:07
    请问我可以用vee做到这一点吗?
    (1000)A AND B =我可以用vee做到这一点吗?Thx 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello,i have two integer values and want to do a mask
    发表于 06-13 10:43
    在用到stm32的adc的时候需要注意外部无法操作这一点吗?
    在看pcb布线规则时,注意到数字地线与模拟地线可以在数模转换器的部位单点连接而stm32自带ADC,其接线都在内部,外部无法操作,那么在用到stm32的adc的时候,就不需要注意这一点
    发表于 07-31 23:37
    用编程方式禁用滑块我怎样才能做到这一点
    滑块以进行手动调整,即如果尝试手动滑动,滑块头不应移动。我怎样才能做到这一点?我尝试在自动选择时让灰色图像出现在滑块顶部,希望滑块不会移动,因为与滑块相比,这个灰色图像现在位于顶层。此外,灰色图像也提供滑块禁用外观。但它没有用。请告诉我。
    发表于 12-05 12:00
    求助,为何作为USB从设备时,M4521能免晶振,而M452没说这一点
    想请教下为何作为USB从设备时,M4521能免晶振,而M452没说这一点? 如果作为从设备,M452不使用晶振稳定吗? 求各位大神指点下。
    发表于 06-19 07:47
    一点接地,什么是一点接地,一点接地应注意的问题
    一点接地,什么是一点接地 一点接地的形式如下图所示,图中将各级内部的接地元件,即本级电路的发射极,基极和集电极的所有接
    发表于 09-30 11:35 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>一点</b>接地,什么是<b class='flag-5'>一点</b>接地,<b class='flag-5'>一点</b>接地应注意的问题
    iOS10.2正式版发布 但苹果这一点还是输给了小米
    iOS 10 正式版今年9月13日发布,带来了十大项更新,包括新的屏幕通知查看方式、Siri将会更加智能、照片应用更新等,但最重要的一点,是苹果终于开始重视智能家居市场,新增智能家庭应用,支持键场景模式,HomeKit可以与Siri相连接。
    发表于 12-14 17:02 5153次阅读
    空调能效等级对消费者的意义真的就只是省电这一点
    又到了买空调的季节,很多人在选购空调的时候都曾经考虑过是购买1级能效产品还是3级能效产品。目前,我国最新的能效等级标准为APF,共有1级、2级、3级三个等级,其中1级能效最省电,3级能效最费电。但能效等级对消费者的意义真的就是省电这一点吗?
    的头像 发表于 05-17 10:48 6222次阅读
    轻薄与高性能可否兼具?最新的AERO 15 OLED版做到这一点
    笔记本的性能释放取决于散热空间和散热策略,这意味着高性能和轻薄就是天秤的两端,想要兼具就只有靠工艺的进步和大胆的设计,在轻薄高性能本设计上颇有特点的技嘉能否在最新的AERO 15 OLED版上做到这一点呢?带着这个疑问,我们开始了今天的测试。
    的头像 发表于 08-27 16:04 3398次阅读
    PCB厚铜板的设计,这一点定要注意
    炎炎盛夏,天干人燥,PCB设计实属不易,只因为这一点细节设计时没有注意到,接二连三的发生厚铜板无法加工的问题,孰是孰非,请走进今天的案例分析……
    的头像 发表于 08-16 10:25 2122次阅读
    PCB厚铜板的设计,<b class='flag-5'>这一点</b><b class='flag-5'>一</b>定要注意
    直角减速电机真的可以节省空间吗?它是怎样做到这一点的?
    如果在安装传送机的时候,发现空间有限,那么应该选择哪种减速机呢?行业内的人士推荐直角减速电机,据说这种电机可以有效的节省空间。下面我们就来看下这种电机的特点,看他是如何做到这一点的:
    的头像 发表于 11-22 14:16 594次阅读
    直角减速电机真的可以节省空间吗?它是怎样做到<b class='flag-5'>这一点</b>的?
    【经验分享】PCB打板,只做错了这一点,直接损失上百万!
    做错的这一点就是——孔铜偏薄!孔铜指镀在孔壁的铜,它承载着层与层之间的连接。若孔铜偏薄不均匀,电阻就会大,高电流经过的时候容易孔铜开裂;再加上板材的CTE热膨胀系数较大,在后期装配冷热冲击下,薄的孔
    的头像 发表于 07-18 09:50 1124次阅读
    【经验分享】PCB打板,只做错了<b class='flag-5'>这一点</b>,直接损失上百万!
