本文重点介绍如何使用外部MOSFET开关,以确保在将系统电压施加到负载之前存在有效的系统电压。这个简单的电路使用复位电路和MOSFET在上电期间提供保护电路。
在电压达到某个最小值之前,通常需要防止将电源电压施加到负载上。图1所示电路由两个紧凑型SOT23封装组成,当电源电压低于预设门限时,通过阻断电源电压(标称值为5V)来保护负载。IC1的门限为4.63V;该 IC 的其他四个版本提供 4.38V、3.08V、2.93V 和 2.63V 门限。
IC1的高电平有效复位输出通过在上电期间保持高电平来保持p沟道MOSFET关断。在复位超时周期(最小值为140ms)结束时,它继续保持高电平,当VCC通过4.63V门限时,IC1由IC1启动。如果超时到期后VCC仍高于4.63V,则复位变为低电平,开启Q1,并将VCC施加到负载上。Q1的导通电阻(VGS = 4.5V时为0.2Ω)可提供1A电源电流,而压降仅为200mV。
如果 VCC 在超时期间摇摇晃晃并降至阈值以下,或者 VCC 在正常工作期间降至阈值以下,则 Q1 将关闭并从负载中移除 VCC。在关断期间,复位也会变为高电平,并在VCC降至门限以下时立即关闭Q1。IC1 保持该栅极驱动,用于低至 1V 的 VCC;低于该水平,负载保持安全,因为VGS太低,无法重新打开Q1。
该电路可与任何提供高电平有效、推挽复位输出的微处理器复位器件一起实现。作为提供其他阈值电平和特性组合的替代方案,可以考虑MAX812、MAX824、MAX6327和MAX6332。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17715浏览量
250102 -
MOSFET
147文章
7162浏览量
213251 -
微处理器
11文章
2262浏览量
82436
