在电池和外部电源之间切换
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-08 11:18 次阅读
以下应用笔记讨论了使用MAX6326在不切换噪声的情况下高效切换电源的电路。本文讨论了使用这种技术相对于简单的二极管-偶法的优势。
可以使用电池组或外部电源(如墙上适配器或外部电源)运行的便携式设备需要能够在两个电源之间平稳切换。本应用笔记介绍了一种电路(图1),该电路开关电源效率高,无开关噪声。
图1.该电路提供电池/墙上电源切换,同时对墙上电源输出进行去抖动。
电源切换问题
报告讨论了两个问题。首先,当外部电源连接和断开时,可能会发生触点反弹效应,从而导致功率尖峰,如图2所示。其次,开关方法会引入压降,从而降低效率和电池寿命。
poYBAGPjFJ2ACzj6AAA_S52DOtc046.gif?imgver=1
图2.在图1中,当壁源电压(顶部走线)置位时,U1输出(底部迹线)不受影响。
降低压降
二极管-OR连接是一种常见的解决方案,但二极管的正向压降限制了效率。对于一到三节电池的小型电池组,标准二极管(0.6V至0.7V)的压降占电池端电压的很大比例。使用肖特基二极管(0.3V至0.5V压降)在一定程度上改善了问题,但FET开关可以将压降降低到0.1V以下。
选择图1所示的FET是由于其低Rds(on)和低Vgs(额定电压低至1.8V)而选择的。因此,FET可以响应两个AA电池(每个0.9V)几乎放电的电池组。
降低开关噪声
微处理器监控电路(图1中的U1)充当墙源检测器和去抖动器。它监控墙上电源,只有在墙上电源稳定并且一段时间内一直处于或高于 U1 的跳闸电压时,它才会从电池电源切换到墙上电源。在此延迟期间,电池将被反向驱动(充电),通常为185mS。在图1中,请注意从电池切换到墙上电源时对负载电压的影响(图3),反之亦然(图4)。
pYYBAGPjFJ6AUlZXAABD6iXnADQ828.gif?imgver=1
图3.图20中的1Ω负载(底部迹线)在墙上电源接过电池时记录出轻微的不匹配,由U1输出的变化指示(顶部迹线)。
pYYBAGPjFKCAHzrLAAA5hcIP_SI280.gif?imgver=1
图4.当图1中的壁式电源被移除时(由顶部迹线中的U1响应表示),负载响应(底部迹线)显示了Q1体二极管两端压降的影响。
U1的推挽式/电平有效输出直接驱动Q1的栅极,无需外部元件。如果U1的超时延迟过长,可以考虑引脚兼容的MAX6801(SOT23封装)或MAX6381(SC70封装),它们提供1mS、20mS或更高的延迟选项。另一个引脚兼容的选项是MAX6375电压检测器(SC-70封装)。它不提供超时延迟,但对电池的反向驱动影响最小。
请注意,Q1的漏极与电池的漏极和负载的源极反向连接,这允许其内部体二极管为负载提供初始电流路径。同时,当Q1关断时,它会阻止AA电池的墙上电源不受控制的充电(反向驱动)。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 二极管
  • 电池
    通过+5V输入和单节Li+可充电电池之间切换获得恒定的+5V输出
    一些便携式应用需要由外部+5V墙上适配器电源供电,电池备份模式下仍需要+5V系统电压。该设计提供了一种在外部+5V
    的头像 发表于 01-14 15:27 2127次阅读
    通过<b class='flag-5'>在</b>+5V输入和单节Li+可充电<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>切换</b>获得恒定的+5V输出
    电池-外部DC双电源供电设备电源自动切换电路分享
    ,元器件非常少,电路成本低廉;但缺点是二极管上会产生0.2V左右的压降,并且外部输入电源必须大于电池电压,且压差要大于0.6V以上,否则可能导致
    发表于 08-16 09:14
    如何进行电池和外接电源切换
    如题,有个困扰我很久的问题,电池和外接电源之间无缝切换电池电压是3.6v,电源是5v,内部电路
    发表于 12-06 09:08
    电池外部电压的切换
    各路大神,最近想做一个电池外部电源切换,查了一些资料,觉得上面的电路应该能实现,只是会向电池充电不太好,如果改成下面的,可不可以呢,能
    发表于 01-07 18:14
    如何设计电池供电与外部供电方式之间切换电路呢?
    如何设计电池供电与外部供电方式之间切换电路呢?,要求当电源适配器插入电路板时采用
    发表于 07-31 18:00
    要求是自动切换 正常状态是 外部电源供电 外部电源断开的时候 电池供电(双电源切换器)
    要求是自动切换 正常状态是 外部电源供电外部电源断开的时候 电池供电,取消单片机 控制做到纯硬件
    发表于 11-01 09:51
    外部电源和锂电池切换供电电路
    现需实现功能:接外部直流电源12V时,给系统供电,同时给锂电池充电接口充电。锂电池插座一直固定于电路板上,没有外部
    发表于 04-07 14:26
    USB与锂电池电源自动切换电路的资料分享
    当我们的电路既可以由外部USB电源供电,也可以由锂电池供电时,我们需要进行如下的逻辑设置:1、外部电源供电时,断掉锂
    发表于 11-12 08:49
    实现外部电源电池供电自动切换的电路分享
    上期与大家分享了一个锂电池外部电源自动切换的电路,但那个电路存在一缺点,本期继续给大家分享一个新的电路,这个电路也是我们的产品上成熟应用
    发表于 11-17 06:47
    电源切换/隔离电路设计
    说明:系统设计中常常会碰到需要配置后备电池的情况。这时候需要实现双电源切换。当外部电源正常时,使用外部
    发表于 06-28 15:28 200次下载
    发表于 11-10 09:21 73次下载
    <b class='flag-5'>电池</b>-<b class='flag-5'>外部</b>DC双<b class='flag-5'>电源</b>供电设备<b class='flag-5'>电源</b>自动<b class='flag-5'>切换</b>电路分享
    使用MAX6326切换噪声的情况下高效切换电源的电路
    可以使用电池组或外部电源(如墙上适配器或外部电源)运行的便携式设备需要能够两个
    的头像 发表于 01-16 14:39 768次阅读
    使用MAX6326<b class='flag-5'>在</b>不<b class='flag-5'>切换</b>噪声的情况下高效<b class='flag-5'>切换</b><b class='flag-5'>电源</b>的电路
    通过+5V输入和单节Li+可充电电池之间切换,获得恒定的+5V输出
    的头像 发表于 06-12 10:14 1336次阅读
    通过<b class='flag-5'>在</b>+5V输入和单节Li+可充电<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>切换</b>,获得恒定的+5V输出
    升压转换器电池和USB电源之间切换
    本应用笔记介绍了一种电路,该电路以最少的电路电池电源和USB电源之间无缝切换。设计采用升压转换
    的头像 发表于 06-25 11:20 1262次阅读
    升压转换器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电池</b>和USB<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>切换</b>
    外接电源电池自动切换的区别
    现代电子设备中,电源管理是一个至关重要的功能。设备通常需要在电池供电和外接电源供电之间无缝切换
    的头像 发表于 10-12 09:38 900次阅读
