波轮式洗衣机常见故障检修-波轮不转
1.检查洗衣机电源线是否损坏。
(如有损坏更换电源线)
2.检查洗衣机内电线接头是否接触良好。
(打开后门,对各线头进行检查,对接触不良的接头重新焊接并用胶带扎牢)
3.三角皮带松动,脱落。
(更换新带,并对带轮位置调节,调节时注意中心线以及带轮距离)
4.洗衣机定时器或选择开关失灵
(更换定时器或选择开关)
5.洗衣机电动机损坏
(更换电动机)
举报投诉
洗衣机
11文章
674浏览量
42840 -
电源线
1文章
327浏览量
21425
原文标题:波轮式洗衣机常见故障检修-波轮不转
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
时间继电器的常见故障及检修方法
时间继电器作为一种能够按照预定的时间间隔或特定的时间条件来接通或断开电路的控制电器,在工业自动化、电力控制等领域有着广泛的应用。然而,由于长时间使用、环境因素或其他原因,时间继电器可能会出现一些常见故障。本文将对时间继电器的常见故障及检
海尔XQB35小神童洗衣机加不上电问题
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
发表于 02-13 12:32
有刷电机常见故障有哪些
有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及
电动机机械的常见故障及检修方法
螺钉。
(二)轴承故障检修
转轴通过轴承支撑转动,是负载最重的部分,又是容易磨损的部件。
(1)故障检查
运行中检查:滚动轴承缺油时,会听到骨碌骨碌的声音,若听到不连续
发表于 12-14 07:00
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
发表于 09-20 17:03
