RA2 MCU ADC转换时间测试方法
瑞萨MCU小百科 来源:未知 2023-02-08 11:25 次阅读
RA2 MCU瑞萨在2019年下半年开始推广的Cortex M23核的产品,48MHz主频,各子系列都非常有特点,如入门级的RA2E1子系列带Capacitive Sensing Unit,RA2L1子系列低功耗及带CAN总线,RA2A1子系列增强模拟功能、带16位ADC及24位Sigma-Delta ADC,RE2E2子系列主打小封装。可广泛的用于各种应用上。以下是瑞萨RA MCU Portfolio:
之前有客户在使用瑞萨RA2 MCU时,由于测试方法不对,导致测出来的ADC转换时间比规格书中宣称的0.67us要长许多,达到了2.1us左右。后来瑞萨AE用三种方法做了详细的测试,用连续转换模式得到了比较理想并且合理的结果,一次AD扫描转换时间大概为0.67us,与规格书宣称的值相近。现将测试方法及步骤分享如下。
理论说明
1.1
基于RA2L1硬件手册中Figure 30.25和Figure 30.26,单次扫描模式下所选通道数为n的扫描转换时间(tSCAN)可按如下方式确定:
tSCAN= tD+ tDIS×n + tDIAG+ tED+ tCONV×n
tSCAN:扫描转换时间
tD:开始扫描延迟时间
tDIS:断线检测辅助处理时间
tDIAG和tDSD:自诊断A/D转换处理时间
tCONV:A/D转换处理时间
tED:结束扫描延迟时间
1.2
参考“41. Electrical Characteristics”中Table 41.35的Note 1,转换时间是采样时间和比较时间的总和。也就是说,这里的转换时间指的仅仅是tCONV,而并非tSCAN。
1.3
从理论上,如何获得扫描转换时间的最小值
tD= 2 PCLKB + 4 ADCLK:All other, Synchronous trigger. But this does not include the time consumed in the path from timer output to trigger input.
tDIS=0:Setting in ADNDIS[3:0] (initial value = 0x00) ×ADCLK
tDIAG= 0:DIAGST[1:0] = 00 (Self-diagnosis not executed after power-on.)
tCONV= 0.67us: Operation at PCLKD = 48 MHz,High-precision channel, ADCSR.ADHSC = 0, ADSSTRn.SST[7:0] = 0x0A, ADACSR.ADSAC = 1
tED= 2 PCLKB + 3 ADCLK:PCLKB to ADCLK frequency ratio = 1:2
1.4
测试条件:
PCLKD (ADCLK) = 48MHz、PCLKB = 24MHz (PCLKB不能超过32MHz)、快速转换模式、高速A/D转换模式、AN000(高精度通道)、不使用自诊断
AD扫描转换时间的理论值为:
= (2 PCLKB + 4 ADCLK) + (0 cycles of ADCLK) ×1 + 0 + (2 PCLKB + 3 ADCLK) + tCONV×1 = 0.23 + 0.67 = 0.90 us
实测1
使用GPT+ELC+ADC+中断方式
GPT:周期为50ms,允许GTIOC0A输出
ELC:GPT的计数值发生Overflow时触发AD转换
ADC:Single Scan模式,选择Channel0,允许扫描完成时产生中断,在中断中翻转端口(P301:H –>L)
实际测量结果:7.31us
这个时间包括中断响应时间和端口执行时间
测试代码:(略)
考虑到中断响应时间比较长,所以后面选择使用DTC来翻转端口
实测2
使用GPT+ELC+ADC+DTC方式
DTC:触发源为每次ADC扫描结束,进行DTC传送,即翻转IO口(P301:H –>L)
实际测量结果:1.36us
这个时间包括DTC的响应时间和端口执行时间
测试端口执行时间:大概为0.21us
测试代码:(略)
实测3
使用GPT+ELC+ADC+DTC方式(500次)
ADC:Continuous Scan模式,选择Channel0,允许扫描完成时产生中断
DTC:触发源为每次ADC扫描结束,进行一次DTC传送,500次传送后,进入中断,翻转IO口(P301:H –>L)
实际测量结果:337.31us
这个时间包括DTC的响应时间、中断相应时间和端口执行时间
折合到每次的话,大概0.67us
测试代码:(略)
结论
1、手册中的“0.67 μs/channel”仅仅是采样时间和比较时间的总和,并非一个通道的扫描转换时间。
2、在实测3的情况下,我们可以得到比较理想并且合理的结果,一次AD扫描转换时间大概为0.67us。
3、使用FSP自动生成代码的情况下,中断响应时间是比较长的,所以建议采用DTC传送数据,或者客户自己写中断响应函数。测过GPT中断响应时间大概是3.58us
更多内容欢迎识别下方二维码查看:
原文标题:RA2 MCU ADC转换时间测试方法
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • mcu
    mcu
  • 瑞萨
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【瑞萨RA2L1入门学习】02、DAC电压输出及ADC电压采集实验
    1 前言 本次实验内容是先用DAC做电压输出,再用ADC进行电压采集,最后在串口打印查看。 2 硬件部分 2.1 DAC DAC 为数字/模拟转换模块,故名思议,它的作用就是把输入的数字编码,
    发表于 01-26 10:10
    瑞萨RA家族精品RA2L1产品介绍
    RA2L1MCU是瑞萨RA家族RA2系列广受欢迎的一款产品。RA2L1MCU专为超低功耗应用而设计,结合功耗表现出色的32位ArmCortex-M23CPU内核及瑞萨电子的低功耗工艺技
    的头像 发表于 12-27 18:07 242次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>RA</b>家族精品<b class='flag-5'>RA2</b>L1产品介绍
    瑞萨电子RA2L1 MCU产品介绍
    RA2L1 MCU是瑞萨RA家族RA2系列广受欢迎的一款产品。RA2L1 MCU专为超低功耗应用
    的头像 发表于 12-10 10:51 457次阅读
    瑞萨电子<b class='flag-5'>RA2</b>L1 <b class='flag-5'>MCU</b>产品介绍
    RA6T2的16位模数转换器操作 [11] 配置RA6T2 ADC模块 (8)
    的头像 发表于 05-24 08:06 473次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数<b class='flag-5'>转换</b>器操作 [11] 配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b>模块 (8)
    RA2在e² studio环境生成LIB库操作
    的头像 发表于 05-15 08:06 660次阅读
    <b class='flag-5'>RA2</b>在e² studio环境生成LIB库操作
    RA6T2的16位模数转换器操作 [10] 配置RA6T2 ADC模块 (7)
    的头像 发表于 05-15 08:06 457次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数<b class='flag-5'>转换</b>器操作 [10] 配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b>模块 (7)
    RA6T2的16位模数转换器操作 [9] 配置RA6T2 ADC模块 (6)
    的头像 发表于 05-08 08:06 481次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数<b class='flag-5'>转换</b>器操作 [9] 配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b>模块 (6)
    RA6T2的16位模数转换器操作 [8] 配置RA6T2 ADC模块 (5)
    的头像 发表于 04-29 08:08 499次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数<b class='flag-5'>转换</b>器操作 [8] 配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b>模块 (5)
    RA6T2的16位模数转换器操作 [7] 配置RA6T2 ADC模块 (4)
    的头像 发表于 04-20 08:06 479次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数<b class='flag-5'>转换</b>器操作 [7] 配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b>模块 (4)
    如何使用RA MCUADC窗口比较功能
    如何使用RA MCUADC窗口比较功能
    的头像 发表于 04-12 08:06 536次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>RA</b> <b class='flag-5'>MCU</b>中<b class='flag-5'>ADC</b>窗口比较功能
    RA6T2的16位模数转换器操作 [6] 配置RA6T2 ADC模块 (3)
    的头像 发表于 04-12 08:06 399次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数<b class='flag-5'>转换</b>器操作 [6] 配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b>模块 (3)
    RA6T2的16位模数转换器操作 [5] 配置RA6T2 ADC模块 (2)
    的头像 发表于 04-04 08:05 453次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数<b class='flag-5'>转换</b>器操作 [5] 配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b>模块 (<b class='flag-5'>2</b>)
    RA6T2的16位模数转换器操作 [4] 配置RA6T2 ADC模块 (1)
    的头像 发表于 03-29 08:05 453次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数<b class='flag-5'>转换</b>器操作 [4] 配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> <b class='flag-5'>ADC</b>模块 (1)
    RA6T2的16位模数转换器操作 [2] A/D转换器概述 (2)
    的头像 发表于 03-21 08:05 517次阅读
    <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数<b class='flag-5'>转换</b>器操作 [<b class='flag-5'>2</b>] A/D<b class='flag-5'>转换</b>器概述 (<b class='flag-5'>2</b>)
    GD32 ADC转换时间如何计算?
    GD32 MCU当前产品的ADC都是SAR ADC,它有着转换速度快,精度高的优点,刚好适合在一些需要快速ADC
    的头像 发表于 03-04 09:33 2609次阅读
    GD32 <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>时间</b>如何计算?
