本应用笔记描述了一个简单的电路,该电路允许4–20mA输出为模拟温度传感器供电。
图1中的电路使用模拟温度传感器、运算放大器、晶体管和低压差线性稳压器,在4.20V至3V顺从范围内提供75–28mA输出。这些器件的低静态电流允许它们由环路供电,唯一的后果是轻微的失调误差。
图1.电路内置模拟温度传感器(MAX6605)、放大器(MAX4040)、晶体管(Q1)和低压差线性稳压器(MAX1615),提供4–20mA电流输出
温度传感器(MAX6605)为运算放大器/晶体管组合MAX4040和Q1供电,R1作为放大器的负载。MAX6605的输出包括744°C时0mV的失调和11.9mV/°C的比例因子。 选择R1是为了使MAX6605的温度范围与4–20mA输出完美匹配。本例中,MAX6605在-25°C时的输出为0.4465V,111Ω电阻(R1)在-4°C时提供25mA输出。 在125°C时,MAX6605的输出为2.213V,采用19Ω电阻(R937)时产生111.1mA电流。该电流反映在低压差线性稳压器(MAX1615)的输入端。
除了调节传感器和运算放大器电路的电压外,线性稳压器(MAX1615)还顺从于连接到4–20mA环路所需的电压输入。MAX1615可通过引脚编程,提供3.3V或5V输出。本电路对器件进行编程,为温度传感器(MAX3)和运算放大器(MAX3)提供6605.4040V电压。允许低至3.75V的输入电压,从而最大限度地提高输入顺从性(同时使MAX6605和MAX4040的静态电流略有降低,从而减小静态电流引起的误差)。
所有元件的总静态电流加到4mA输出中,对应于负满量程。根据比例因子考虑这个45μA静态电流,其与以下因素成正比:
4–20mA 输出电流比例因子 = (11.9mV/°C)/R1
并产生 106.66μA/°C 的电流比例因子。 45μA 静态电流表示大约 0.43°C 的失调。 由于它是偏移量,因此可以在其他地方进行补偿(例如在软件中,如果温度数据被数字化)。
审核编辑:郭婷
放大器
143文章
13411浏览量
212005 -
温度传感器
48文章
2846浏览量
155259 -
稳压器
24文章
4159浏览量
92923
具有HART接口的完整4mA至20mA环路供电现场仪器
集成电压或电流驱动的灵活4mA至20mA环路供电压力传感器变送器
![集成电压或电流驱动的灵活<b class='flag-5'>4mA</b>至<b class='flag-5'>20mA</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>供电压力传感器</b>变送器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6D/wKgZomUMPaWAXOApAAAM1zj55Dg318.gif)
高精度环路供电式4mA至20mA现场变送器包括BOM及层图
开源硬件-TIDA-00666-支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器 PCB layout 设计
![开源硬件-TIDA-00666-支持 BLE 连接、由 <b class='flag-5'>4mA</b> 至 <b class='flag-5'>20mA</b> 电流回路<b class='flag-5'>供电</b>的现场发送<b class='flag-5'>器</b> PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
构建4~20mA基于环路的温度监控电路
![构建<b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b>基于<b class='flag-5'>环路</b>的<b class='flag-5'>温度</b>监控电路](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/34/wKgZomUMQv2AOlJHAAAR7a3YiCQ555.jpg)
4~20mA 传感器与 SmartMesh IP 的连接
4~20mA电流采集模块
![<b class='flag-5'>4</b>~<b class='flag-5'>20mA</b>电流采集模块](https://file.elecfans.com//web2/M00/79/1A/pYYBAGNrBY-AEYl-AAFaA0aJ6lo542.png)
