测试DS314x系列DS3/E3成帧器的误码率
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-08 11:58 次阅读
本应用笔记展示了如何在无映射时钟模式下使用ITU O.3模式将增强型误码率测试仪(BERT)连接到DS3/E151成帧器。
介绍
本应用笔记演示如何将DS2174增强型误码率测试仪(BERT)的码型生成、同步和位测试功能与DS314x系列DS3/E3成帧器的单端口和多端口版本配合使用。
DS2174与DS2172/DS21372类似,但包含更大的位和误差计数器以及512字节随机码型缓冲器。它是一款 3.3V 器件,具有 1/4/8 位并行总线,允许在位/半字节/字节模式下工作。在位模式下,时钟速率可以达到155MHz(STS-1/EC-1)。在字节模式下,时钟速率可以达到80MHz,净速率为622Mbps(OC-3)。DS3141/2/3/4分别是单通道、双通道、三通道和四通道DS3/E3成帧器,均采用144引脚、13mm x 13mm CSBGA封装。DS3146/8/12分别是6通道、8通道和12通道DS3/E3成帧器,采用349引脚、27mm x 27mm BGA封装。
每个成帧器封装在其自己的系列中保持相同的引脚排列。因此,具有 349 引脚 BGA 封装的印刷电路板 (PC 板) 可以填充到 6、8 或 12 通道成帧器,具体取决于安装的设备。同样,如果 PC 板具有 144 引脚封装,则可以支持 1、2、3 或 4 通道成帧器。
DS3146/8/12与DS3141/2/3/4的一个区别是,每个成帧器的主输入时钟可以配置为6、8或12个独立的时钟,或者所有成帧器上都有一个恒定时钟。如果 TCSEL 输入引脚的接线为低电平,则 TICLKn 引脚需要为每个成帧器提供单独的发送输入时钟。如果要使用一个恒定时钟,则TCSEL应连接高电平,TICLKn有线低电平。
图1所示为DS3146/8/12成帧器上以无电平时钟模式连接至DS2174的片片的单独发送输入时钟的典型配置。成帧器正在发送 223- 1 符合ITU O.151标准的伪随机模式到BERT,并且BERT独立地将相同的模式发回。两个设备都处于 E3 模式。
pYYBAGPjHdKAVKUHAAAnwpIVnh4367.gif?imgver=1
图1.无间隙时钟模式BERT和成帧器双向同步。
执行图示配置所需的寄存器设置如下:
DS3146/8/12寄存器
将 34.368MHz 时钟施加到 TICLK 引脚。清除 MC1 中的 TUA1 位。清除 MC4 中的 RDATH 位。在 BCR1 中设置 BENA、TINV 和 RINV 位。将LC位切换为高电平,然后切换为低电平。在BCR2中设置PS2。
DS2174寄存器
清除 CR2 中的 TINV 和 RINV 位。在 CR4 中设置 SEED 位。写入0xFF以寄存器 TS0?3。现在清除种子位。将0x42写入 TS2。通过切换CR1中的TL位高电平然后切换低电平来加载发射移位寄存器。然后在CR1中切换LC。
您现在应该看到与成帧器同步的 BERT (SR = 0x01)。接下来,在成帧器上的 BCR1 中切换重新同步,现在应将成帧器同步到 BERT (BSR = 0x01)。
审核编辑:郭婷
  • 寄存器
  • 电路板
  • 计数器
    是德科技全新多通道比特误码率测试
    德科技公司(NYSE:KEYS)今天宣布推出一款基于 14 插槽 AXIe 主机的多通道 比特误码率测试仪解决方案,适用于多路测试。最新比特误码率
    发表于 01-19 11:23 1661次阅读
    DS3 / E3 / STS设计用于多标准网络和传输系统
    XRT7300是DS3 / E3 / STS-1收发(线路接口单元)的组合,设计用于多标准网络和传输系统
    发表于 09-03 08:40
    DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰
    DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰减 DS3150可以实现在物理层与DS3
    发表于 09-19 16:20 1449次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>3150 业内首款单端口T<b class='flag-5'>3</b>/<b class='flag-5'>E3</b> LIU,集成了抖动衰
    DS317xDS318x T3/E3/STS-1 LIU回
    摘要:本应用笔记讨论了如何测量并改善DS317xDS318x LIU收发上的回波损耗。对标准测试设置的改进使得T3/
    发表于 04-18 11:50 1013次阅读
    DS3144DS3154 LIU的连接
    摘要:DS3144在一块硅片上集成了四个独立的DS3/E3,包括在四路单独的
    发表于 04-20 08:56 1690次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>3144<b class='flag-5'>成</b><b class='flag-5'>帧</b><b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>DS</b>3154 LIU的连接
    Bit Error Rate Testing the DS3
    ) to our DS3/E3 framer using a ITU O.151 pattern in ungapped clock mode. IntroductionThis application note demonstrat
    发表于 04-20 09:06 1249次阅读
    Bit Error Rate Testing the <b class='flag-5'>DS3</b>
    DS3170 DS3/E3和LIU(单芯片收发)
    DS3170集成了DS3/E3和LIU (单芯片收发
    发表于 04-01 11:09 2235次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>3170 <b class='flag-5'>DS3</b>/<b class='flag-5'>E3</b><b class='flag-5'>成</b><b class='flag-5'>帧</b><b class='flag-5'>器</b>和LIU(单芯片收发<b class='flag-5'>器</b>)
    BER误码率 影响误码率的因素
    A 误码率基础 误码率(Bit error rate, BER)是用于评估传输数字数据的系统的关键参数。 适用于误码率的系统包括无线数据链路,以及光纤数据系统、以太网或任何通过噪声、干扰和相位抖动
    发表于 03-21 10:15 1.6w次阅读
    BER<b class='flag-5'>误码率</b> 影响<b class='flag-5'>误码率</b>的因素
    误码率是指什么_误码率是怎么表示_怎么计算
    ;反之亦然)。各种不同规格的设备,均有严格的误码率定义,如通常视/音频双向光端机的误码率应该在:(BER)≤10E-9。
    的头像 发表于 03-08 08:59 6.5w次阅读
    <b class='flag-5'>误码率</b>是指什么_<b class='flag-5'>误码率</b>是怎么表示_怎么计算
    DS3DS3EDS3L系列伺服驱动的用户手册资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是DS3DS3EDS3L系列伺服驱动的用户手册资料免费下载。
    发表于 12-14 10:16 11次下载
    <b class='flag-5'>DS3</b>和<b class='flag-5'>DS3E</b>及<b class='flag-5'>DS3</b>L<b class='flag-5'>系列</b>伺服驱动<b class='flag-5'>器</b>的用户手册资料免费下载
    测试 DS314x 系列 DS3/E3 误码率
    发表于 11-18 23:48 0次下载
    <b class='flag-5'>测试</b> <b class='flag-5'>DS314x</b> <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>DS3</b>/<b class='flag-5'>E3</b> <b class='flag-5'>成</b><b class='flag-5'>帧</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>误码率</b>
    如何在DS2652x STC上使用误码率测试
    本应用笔记解释了如何在DS2652x单芯片收发(STC)中配置误码率测试仪(BERT)。它详细说明了设计人员需要做出的所有选择,并提供了有关用于每个操作的寄存
    的头像 发表于 01-11 10:36 1227次阅读
    如何配置DS3184中的时钟速率适配器(CLAD)功能
    3182、DS3183和DS3184)将ATM小区/HDLC数据包处理DS3/E3
    的头像 发表于 01-12 09:20 1131次阅读
    如何配置<b class='flag-5'>DS</b>3184中的时钟速率适配器(CLAD)功能
    DS3112 DS3/E3多路复用如何恢复低速时钟信号
    第一级,即M23级,将DS3信号解复用为7个独立的DS2信号。不是恢复单个DS2时钟,而是创建DS2使能。七个DS2使能中的每一个都处于活动
    的头像 发表于 01-13 10:50 1475次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>3112 <b class='flag-5'>DS3</b>/<b class='flag-5'>E3</b>多路复用<b class='flag-5'>成</b><b class='flag-5'>帧</b><b class='flag-5'>器</b>如何恢复低速时钟信号
    DS3144DS3154线路接口单元(LIU)的连接
    的头像 发表于 02-10 11:24 1277次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>3144<b class='flag-5'>成</b><b class='flag-5'>帧</b><b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>DS</b>3154线路接口单元(LIU)的连接
