自从新版本的Efinity RISC-V IDE发布之后,这直没有时间操作一下,它为RISC-V ' C '和' c++ '软件开发提供了一个完整、无缝的环境;今天终于安装了,但安装自不必多说,一路点击下去就可以了。来体验一把。
打开IDE自带工程。
(1)首先打开软件。
step1:选择工程的工作空间。如果工作空间长时间不变可以勾选Use this as the default and do not ask agin。
与老版本的区别是,新版本可以将该选择到任何地方。
step2:生成sapphire的example。
step2: Import工程。选择Import Projectes... 或者在Project Explorer中右击,然后选择Import... 或者File -> Import.
step3:在打开的Import对话框中选择Efinix Projects-> Efinix Makefile Project可以导入。
step4:选择bsp位置,这里我选择
D:FPGA_Prj 9_T120F324 1_RISCV_DEMOT120F324_devkitembedded_swefx_socsp
如果是FreeRTOS的话,两个都要输入。
setp5:选择下一步,然后勾选相应工程前面的方框,点击finish即可以导入相应的demo工程。
step6:右键选择build Project.
step7:run或者debug。这里以gpioDemo为例。
进入debug调试界面。
二、新建工程
File -> New -> Project...
可以选择Standalone也可以选择FreeRTOS
审核编辑:刘清
FPGA
1620文章
21495浏览量
598441 -
FreeRTOS
12文章
483浏览量
61681 -
GPIO
16文章
1167浏览量
51459 -
RISC-V
44文章
2132浏览量
45658
原文标题:Efinity RISC-V IDE入门使用-1
文章出处:【微信号:gh_ea2445df5d2a,微信公众号:FPGA及视频处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
