电解电容和CBB电容有什么区别呢?
科雅电子 来源:科雅电子 2023-02-08 13:41 次阅读
插件类电容器里面,使用量最大的就是电解电容和CBB电容,两种电容器都有一个共同的特点,那就是都可以用于滤波,但具体使用的时候,有什么区别呢?
具体的答案是:虽然两者都有滤波的作用,但使用场合明显不同。滤直流波用极性电解电容,滤交流波要用无极性CBB电容。
CBB电容有什么特点和作用?
所谓CBB电容,指的就是聚丙烯薄膜电容器,比如常用的CBB21/22电容、MPB盒装电容、CBB81高压谐振电容、MMKP82双面金属化电容、CBB20轴向电容、CBB60起动电容等都是CBB电容。
CBB电容也叫聚丙烯薄膜电容,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容,电容量在1000pF--10uF之间,额定电压63V--2000V。
CBB电容的优点:损耗低,无极性,频率特性优异、介电常数较高,体积小,容量大、绝缘阻抗高,稳定性较好、耐高温,在-40℃~105℃范围内都可以正常运行、电气性能优良,具有自愈性等。
CBB电容的作用:多用于高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、仪器仪表、电视机及家用电器、电子整流器、各类接触器触点的高压电势吸收线路以及照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。
电解电容的特点和作用:
电解电容是有极性的电容器,使用时需要区分正负极,如果接反,通电话电容将会爆炸。电解电容的最大优点就是极便宜,容量可以做到很大。
电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 电解电容
  • CBB电容
  • 谐振电容
原文标题:电解电容和CBB电容都可以用来滤波,有什么区别?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CBB电容,独石电容电解电容
    什么是CBB电容,独石电容电解电容
    发表于 08-14 11:51
    47uF的电解电容和瓷片电容什么区别
    47uF的电解电容和瓷片电容什么区别?给芯片供电引脚总要有47uF和103或者1uF和103,这个47uF或者1uF的电容
    发表于 03-13 16:43
    请问电解电容和瓷片电容什么区别
    电解电容和瓷片电容什么区别
    发表于 04-18 06:16
    贴片电容电解电容什么区别
    ,当然也有高频特性好的电解电容——钽电解,钽点解电容相比较而言价格较高。贴片电容是无极性电容,无需考虑接入问题,贴片
    发表于 06-27 04:20
    电解电容和独石电容什么区别是什么?
    什么是电解电容?什么是独石电容电解电容和独石电容什么区别是什么?
    发表于 06-18 08:08
    什么是CBB电容,什么是独石电容,什么是电解电容
    什么是CBB电容,什么是独石电容,什么是电解电容 名称:聚丙烯电容CBB) 符号:
    发表于 06-12 12:12 1w次阅读
    电解电容和陶瓷电容区别
    如何辨别陶瓷电容与钽电解电容?其实很容易辨别,两款原料不同:众所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷
    发表于 08-05 10:35 6985次阅读
    独石电容电解电容区别
    本文主要阐述了电解电容和独石电容区别
    发表于 11-26 09:20 1w次阅读
    贴片电解电容什么作用?贴片电解电容和贴片电容之间的区别是什么
    贴片电容称为多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,贴片电容电容器中体积最小的,贴片电解电容,贴片铝电解电容
    发表于 01-18 10:53 3512次阅读
    电解电容和非电解电容什么区别
    —电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,负极要接地。
    发表于 10-28 09:14 2539次阅读
    什么是高频电解电容,高频电解电容与普通电解电容什么区别
    一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电
    的头像 发表于 04-14 23:44 1690次阅读
    什么是高频<b class='flag-5'>电解电容</b>,高频<b class='flag-5'>电解电容</b>与普通<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    MPB、MPM和CBB21B电容什么区别
    器?它们什么区别?MPB、MPM和CBB21B都是盒装的聚丙烯薄膜电容器。CBB21B不难理
    的头像 发表于 02-15 11:26 1393次阅读
    MPB、MPM和<b class='flag-5'>CBB</b>21B<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    电容cbb22和cbb21用途什么区别
    对于CBB21电容CBB22电容什么区别这个问题,属于很多人都在问,大家都很纠结的一个问题,
    的头像 发表于 12-31 15:04 2340次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>cbb</b>22和<b class='flag-5'>cbb</b>21用途<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    cbb80电容cbb81电容什么区别
    CBB80和CBB81虽然只有一字数字之差,但两种电容器从外观上来看,就有很明显的不同,同时CBB80使用的频率也不是太高,甚至很多人都没有听说过,
    的头像 发表于 11-30 16:46 1998次阅读
    <b class='flag-5'>cbb</b>80<b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>cbb</b>81<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    电容电解电容区别
    电容电解电容区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容电解电容都是常见的
    的头像 发表于 08-25 14:15 6295次阅读
