优质小家电开关电源芯片甄选U62153
01
12W开关电源芯片U62153在芯片开始工作之前,仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值10V),U62153 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U62153 的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
02
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在12W开关电源芯片U62153内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
03
12W开关电源芯片U62153集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
新的产业政策把重点放在国内半导体最薄弱的环节,鼓励芯片制造企业做大做强,指引半导体从市场规模优势转为创新生态的优势。携手深圳银联宝科技,甄选优质小家电、手机、安防监控开关电源芯片,拓展更广阔的未来!
审核编辑:刘清
充电器
100文章
4177浏览量
116501 -
开关电源芯片
5文章
218浏览量
24254 -
偏置电压
153浏览量
13209 -
分压电阻
18浏览量
11675
原文标题:优质小家电开关电源芯片甄选U62153
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
