图像处理基础知识笔记2
jf_78858299 来源:涛涛CV 作者:涛涛CV 2023-02-08 13:58 次阅读
16 、卡尔曼滤波器
释文:卡尔曼滤波器是一种由卡尔曼(Kalman)提出的用于时变线性系统的递归滤波器。这个系统可用包含正交状态变量的微分方程模型来描述,这种滤波器是将过去的测量估计误差合并到新的测量误差中来估计将来的误差。
中文名 卡尔曼滤波器
外文名 Kalman filter
学 科 通信
发明者 Rudolph E. Kalman
作 用 估算误差
方程模型 状态变量
应用实例
卡尔曼滤波的一个典型实例是从一组有限的,包含噪声的,对物体位置的观察序列(可能有偏差)预测出物体的位置的坐标及速度。在很多工程应用(如雷达、计算机视觉)中都可以找到它的身影。同时,卡尔曼滤波也是控制理论以及控制系统工程中的一个重要课题。
例如,对于雷达来说,人们感兴趣的是其能够跟踪目标。但目标的位置、速度、加速度的测量值往往在任何时候都有噪声。卡尔曼滤波利用目标的动态信息,设法去掉噪声的影响,得到一个关于目标位置的好的估计。这个估计可以是对当前目标位置的估计(滤波),也可以是对于将来位置的估计(预测),也可以是对过去位置的估计(插值或平滑)。
17 、卡尔曼滤波
卡尔曼滤波(Kalman filtering)一种利用线性系统状态方程,通过系统输入输出观测数据,对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响,所以最优估计也可看作是滤波过程。
中文名 卡尔曼滤波器,Kalman滤波,卡曼滤波
外文名 KALMAN FILTER
表达式 X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k)
提出者 斯坦利·施密特
提出时间 1958
应用学科 天文,宇航,气象
适用领域范围 雷达跟踪去噪声
适用领域范围 控制、制导、导航、通讯等现代工程
18 GPU
图形处理器(英语:Graphics Processing Unit,缩写:GPU),又称显示核心、视觉处理器、显示芯片,是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上图像运算工作的微处理器
用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动,并向显示器提供行扫描信号,控制显示器的正确显示,是连接显示器和个人电脑主板的重要元件,也是“人机对话”的重要设备之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,承担输出显示图形的任务,对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。
中文名 图形处理器
外文名 Graphics Processing Unit
英语缩写 GPU
又称 示核心、显示芯片
18 、CUDA
CUDA(Compute Unified Device Architecture),是显卡厂商NVIDIA推出的运算平台。 CUDA™是一种由NVIDIA推出的通用并行计算架构,该架构使GPU能够解决复杂的计算问题。
它包含了CUDA指令集架构(ISA)以及GPU内部的并行计算引擎。 开发人员现在可以使用C语言来为CUDA™架构编写程序,C语言是应用最广泛的一种高级编程语言。所编写出的程序于是就可以在支持CUDA™的处理器上以超高性能运行。CUDA3.0已经开始支持C++和FORTRAN。
外文名 CUDA
类别 运算平台
适用领域 计算机
组成 ISA、GPU
推出者 显卡厂商
19 、PCL
PCL(Point CloudLibrary)大型跨平台开源C++编程库,它实现了大量点云相关的通用算法和高效数据结构,涉及到点云获取、滤波、分割、配准、检索、特征提取、识别、追踪、曲面重建、可视化等。
支持多种操作系统平台,可在Windows、LinuxAndroid、 Mac OS X、部分嵌入式实时系统上运行。如果说OpenCV是2D信息获取与处理的结晶,那么PCL就在3D信息获取与处理上具有同等地位,PCL是BSD授权方式,可以免费进行商业和学术应用。
20 、计算机图形学
计算机图形学(Computer Graphics,简称CG)是一种使用数学算法将二维或三维图形转化为计算机显示器的栅格形式的科学。简单地说,计算机图形学的主要研究内容就是研究如何在计算机中表示图形、以及利用计算机进行图形的计算、处理和显示的相关原理与算法。
中文名 计算机图形学
外文名 Computer Graphics
别名 简称CG
学科类别 信息科学
21 、中值滤波
中值滤波法是一种非线性平滑技术,它将每一像素点的灰度值设置为该点某邻域窗口内的所有像素点灰度值的 中值
中值滤波是基于排序统计理论的一种能有效抑制噪声的非线性信号处理技术,中值滤波的基本原理是把数字图像或数字序列中一点的值用该点的一个邻域中各点值的中值代替,让周围的像素值接近的真实值,从而消除孤立的噪声点。
方法是用某种结构的二维滑动模板,将板内像素按照像素值的大小进行排序,生成单调上升(或下降)的为二维数据序列。二维中值滤波输出为g(x,y)=med{f(x-k,y-l),(k,l∈W)} ,其中,f(x,y),g(x,y)分别为原始图像和处理后图像。W为二维模板,通常为33,55区域,也可以是不同的的形状,如线状,圆形,十字形,圆环形等。
中文名 中值滤波
外文名 median filtering
应用
中值滤波法对消除椒盐噪声非常有效,在光学测量条纹图象的相位分析处理方法中有特殊作用,但在条纹中心分析方法中作用不大.
中值滤波在图像处理中,常用于保护边缘信息,是经典的平滑噪声的方法。
中值滤波的步骤为:
1、将滤波模板(含有若干个点的滑动窗口)在图像中漫游,并将模板中心与图中某个像素位置重合;
2、读取模板中各对应像素的灰度值;
3、将这些灰度值从小到大排列;
4、取这一列数据的中间数据,将其赋给对应模板中心位置的像素。如果窗口中有奇数个元素,中值取元素按灰度值大小排序后的中间元素灰度值。如果窗口中有偶数个元素,中值取元素按灰度值大小排序后,中间两个元素灰度的平均值。
因为图像为二维信号,中值滤波的窗口形状和尺寸对滤波器效果影响很大,不同图像内容和不同应用要求往往选用不同的窗口形状和尺寸。
由以上步骤,可以看出,中值滤波对孤立的噪声像素即椒盐噪声、脉冲噪声具有良好的滤波效果。由于其并不是简单的取均值,所以,它产生的模糊也就相对比较少。
  • gpu
    gpu
  • 图像处理
  • 卡尔曼滤波器
    单片机基础知识学习笔记分享
    单片机基础知识学习笔记有关总线1.IIC总线2.SPI总线
    发表于 11-23 07:37
    处理基础知识(pdf教程)
    处理基础知识-天津大学:微处理基础知识微处理器的选取原则单片机概述典型单片机系列概述&
    发表于 08-05 23:28 36次下载
    浅谈ARM处理基础知识
    浅谈ARM处理基础知识
    发表于 01-14 12:31 16次下载
    单片机基础知识学习笔记
    发表于 11-14 16:51 26次下载
    单片机<b class='flag-5'>基础知识</b>学习<b class='flag-5'>笔记</b>
    数字视频处理基础知识
    数字视频处理基础知识免费下载。
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    图像处理基础知识笔记4
    对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表对比越小。一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。
    的头像 发表于 02-08 14:02 777次阅读
    图像处理基础知识笔记6
    把具有一定联系的、具有时间先后关系的图像称为序列图像。我们经常看到的电视剧或电影图像主要是由序列图像构成的。序列图像是数字多媒体的重要组成部
    的头像 发表于 02-08 14:08 1177次阅读
    图像处理基础知识笔记9
    PGI以并行而不是顺序进行的方式执行将原始图像处理为最终颜色图像所需的所有计算步骤,这样就可以避免过度放大噪声。 噪声是任何图像不可避免的部分,它有几个来源,包括光子散粒噪声、
    的头像 发表于 02-08 14:44 1217次阅读
    图像处理基础知识笔记12
    机器视觉检测系统采用CCD照相机将被检测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处理
    的头像 发表于 02-08 14:47 808次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b><b class='flag-5'>笔记</b>12
    图像处理基础知识笔记13
    图像处理技术就是利用计算机、摄像机及其他数字处理技术对图像施加某种运算和处理,以提取图像中的各种
    的头像 发表于 02-08 14:51 1047次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b><b class='flag-5'>笔记</b>13
    图像处理基础知识及OpenCV入门函数
    图像基础知识** 图像都是由像素(pixel)构成的,即图像中的小方格,这些小方格都有一个明确的位置和被分配的色彩数值,而这些一小方格的颜色和位置就决定该
    的头像 发表于 02-08 15:57 1020次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b>及OpenCV入门函数
    图像处理基础知识 1
    我一直都在这里分享计算机基础知识,比如计算机组成原理、数据结构与算法、计算机网络和操作系统等。 不过偶尔我也想写一下其他的话题,今天就想和你聊聊图像处理的相关知识,因为工作中会用
    的头像 发表于 02-08 17:08 927次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b> 1
    图像处理基础知识 2
    边缘提取 图像梯度用于边缘检测。边缘是像素值发生跃迁的地方,是图像的显著特征之一,在图像特征提取、目标检测等方面都有重要的作用。 图像中有灰度值的变化就会有梯度,从而产生边
    的头像 发表于 02-08 17:09 1117次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b> <b class='flag-5'>2</b>
    图像处理基础知识 3
    模拟图像,又称连续图像,是指在二维坐标系中连续变化的图像,即图像的像点是无限稠密的,同时具有灰度值(即图像从暗到亮的变化值)。 **
    的头像 发表于 02-08 17:12 1352次阅读
    经典设计经验笔记,电子工程师必备基础知识
    电子发烧友网站提供《经典设计经验笔记,电子工程师必备基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 11:13 19次下载
    经典设计经验<b class='flag-5'>笔记</b>,电子工程师必备<b class='flag-5'>基础知识</b>
