一文浅谈Graph Transformer领域近期研究进展
深度学习自然语言处理 来源:深度学习自然语言处理 2023-02-08 14:00 次阅读
在图表示学习中,Graph Transformer 通过位置编码对图结构信息进行编码,相比 GNN,可以捕获长距离依赖,减轻过平滑现象。本文介绍 Graph Transformer 的两篇近期工作。
SAT
论文标题:Structure-Aware Transformer for Graph Representation Learning收录会议:ICML 2022
论文链接:
https://arxiv.org/abs/2202.03036
代码链接:
https://github.com/BorgwardtLab/SAT
本文分析了 Transformer 的位置编码,认为使用位置编码的 Transformer 生成的节点表示不一定捕获它们之间的结构相似性。为了解决这个问题,提出了结构感知 Transformer,通过设计新的自注意机制,使其能够捕获到结构信息。新的注意力机制通过在计算注意力得分之前,提取每个节点的子图表示,并将结构信息合并到原始的自注意机制中。
本文提出了几种自动生成子图表示的方法,并从理论上表明,生成的表示至少与子图表示具有相同的表达能力。该方法在五个图预测基准上达到了最先进的性能,可以利用任何现有的 GNN 来提取子图表示。它系统地提高了相对于基本 GNN 模型的性能,成功地结合了 GNN 和 Transformer。
1.1 方法
本文提出了一个将图结构编码到注意力机制中的模型。首先,通过 Structure extractor 抽取节点的子图结构,进行子图结构的注意力计算。其次,遵循 Transformer 的结构进行计算。
Structure-Aware Self-Attention
Transformer 原始结构的注意力机制可以被重写为一个核平滑器:
其中, 是一个线性函数。 是 空间中,由 和 参数化的(非对称)指数核:
是定义在节点特征上的可训练指数核函数,这就带来了一个问题:当节点特征相似时,结构信息无法被识别并编码。为了同时考虑节点之间的结构相似性,我们考虑了一个更一般化的核函数,额外考虑了每个节点周围的局部子结构。通过引入以每个节点为中心的一组子图,定义结构感知注意力如下:
其中, 是节点 在图 中的子图,与节点特征 相关, 是可以是任意比较一对子图的核函数。该自注意函数不仅考虑了节点特征的相似度,而且考虑了子图之间的结构相似度。因此,它生成了比原始的自我关注更有表现力的节点表示。定义如下形式的 :
其中 是一个结构提取器,它提取以 为中心、具有节点特征 的子图的向量表示。结构感知自我注意力十分灵活,可以与任何生成子图表示的模型结合,包括 GNN 和图核函数。在自注意计算中并不考虑边缘属性,而是将其合并到结构感知节点表示中。文章提出两种生成子图的方法:k-subtree GNN extractor 和 k-subgraph GNN extractor,并进行相关实验。
1.2 实验
下图是模型在图回归和图分类任务上的效果。
使用 GNN 抽取结构信息后,再用 Transformer 学习特征,由下图可以看出,Transformer 可以增强 GNN 的性能。
GraphGPS
论文标题:Recipe for a General, Powerful, Scalable Graph Transformer收录会议:NeurIPS 2022
论文链接:
https://arxiv.org/abs/2205.12454
代码链接:
https://github.com/rampasek/GraphGPS 本文首先总结了不同类型的编码,并对其进行了更清晰的定义,将其分为局部编码、全局编码和相对编码。其次,提出了模块化框架 GraphGPS,支持多种类型的编码,在小图和大图中提供效率和可伸缩性。框架由位置/结构编码、局部消息传递机制、全局注意机制三个部分组成。该架构在所有基准测试中显示了极具竞争力的结果,展示了模块化和不同策略组合所获得的经验好处。
2.1 方法
在相关工作中,位置/结构编码是影响 Graph Transformer 性能的最重要因素之一。因此,更好地理解和组织位置/结构编码将有助于构建更加模块化的体系结构,并指导未来的研究。本文将位置/结构编码分成三类:局部编码、全局编码和相对编码。各类编码的含义和示例如下表所示。 现有的 MPNN + Transformer 混合模型往往是 MPNN 层和 Transformer 层逐层堆叠,由于 MPNN 固有结构带来的过平滑问题,导致这样的混合模型的性能也会受到影响。因此,本文提出新的混合架构,使 MPNN 和 Transformer 的计算相互独立,获得更好的性能。具体框架如图所示。
框架主要由位置/结构编码、局部消息传递机制(MPNN)、全局注意机制(Self Attention)三部分组成。根据不同的需求设计位置/结构编码,与输入特征相加,然后分别输入到 MPNN 和 Transformer 模型中进行训练,再对两个模型的结果相加,最后经过一个 2 层 MLP 将输出结果更好的融合,得到最终的输出。更新公式如下:
2.2 实验
在图级别的任务上,效果超越主流方法:
通过消融实验,研究框架中各个结构的作用,可以看到,MPNN 和位置/结构编码模块对 Transformer 的效果均有提升作用。
总结
两篇文章都有一个共同特点,就是采用了 GNN + Transformer 混合的模型设计,结合二者的优势,以不同的方式对两种模型进行融合,GNN 学习到图结构信息,然后在 Transformer 的计算中起到提供结构信息的作用。在未来的研究工作中,如何设计更加合理的模型,也是一个值得探讨的问题。
审核编辑 :李倩
  • 编码
  • Graph
  • 线性函数
原文标题:一文浅谈Graph Transformer领域近期研究进展
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展
    新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。种结合了
    发表于 10-06 10:08
    室内颗粒物的来源、健康效应及分布运动研究进展
    室内颗粒物的来源、健康效应及分布运动研究进展摘要:室内的颗粒物质与室内空气1~(indoor air quality,IAQ)有着密切关系。颗粒物质可能给人体健康或者其他设备和物品带来危害。该文回顾
    发表于 03-18 22:22
    薄膜锂电池的研究进展
    的最佳选择。简单介绍了薄膜锂电池的构造,举例说明了薄膜锂电池的工作原理。从阴极膜、固体电解质膜、阳极膜三个方面概述了近年来薄膜锂电池关键材料的研究进展。阴极膜方面LICOO2依旧是研究的热点,此外
    发表于 03-11 15:44
    太赫兹量子级联激光器等THz源的工作原理及其研究进展
    、天文学、环境科学等领域有重要的应用价值。THz振荡源则是THz频段应用的关键器件。研制可以产生连续波发射的固态半导体振荡源是THz技术研究中最前沿的问题之。基于半导体的THz辐射源有体积小、易集成
    发表于 05-28 07:12
    维光子晶体研究进展
    维光子晶体由于其制备的优势以及对光传播模式控制的优异性能使其在不同研究领域得了广泛关注。本文介绍了维介电以及金属-介电光子晶体的最新研究进展
    发表于 03-11 17:26 27次下载
    铜电车线材料的研究进展
    对目前铜电车线材料的研究进展做了述评,并阐述了用定向凝固方法制备高度强度高导电率铜车线的可行性,同时报道了记者近期在这方面的研究结果。
    发表于 07-06 13:37 22次下载
    声频定向扬声器的研究进展
    声频定向扬声器的研究进展:声频定向扬声器是利用参量阵原理,产生高指向性声频信号的新代扬声器。就其基本原理、系统特点、研究历史、研究进展与热点、应用
    发表于 01-08 18:09 52次下载
    锂离子电池合金负极材料的研究进展
    锂离子电池合金负极材料的研究进展 摘要:综述了锂离子电池合金负极材料的研究进展,包括铝基、锡基以及硅基合金负极材料;对合金负极材料研发中存在的问题和
    发表于 10-28 10:31 4041次阅读
    CMOS_Gilbert混频器的设计及研究进展
    CMOSGilbert混频器的设计及研究进展
    发表于 12-21 14:47 14次下载
    移动互联网QoS机制的研究进展述评
    移动互联网QoS机制的研究进展述评....
    发表于 01-04 17:03 12次下载
    物联网隐私保护研究进展
    物联网隐私保护研究进展,PDF格式,简单的介绍。
    发表于 03-24 17:11 0次下载
    共振式无线电能传输技术的研究进展与应用综述
    共振式无线电能传输技术的研究进展与应用综述_陈
    发表于 01-05 15:34 6次下载
    无人车领域的主要研究进展分析
    本报告围绕无人车的环境感知、决策和控制三个主要方面,介绍近几年国内学者在无人车领域的主要研究进展
    的头像 发表于 10-28 09:44 8798次阅读
    AI指数报告 看几大国AI领域研究进展和趋势大比拼
    斯坦福大学的第二份年度AI指数报告汇总分析了人工智能领域研究进展和趋势的数据和论文
    发表于 03-01 16:21 712次阅读
    AI指数报告 看几大国AI<b class='flag-5'>领域</b>的<b class='flag-5'>研究进展</b>和趋势大比拼
    农业机械自动导航技术研究进展
    农业机械自动导航技术研究进展
    发表于 03-16 11:16 35次下载
    农业机械自动导航技术<b class='flag-5'>研究进展</b>
