图像处理基础知识笔记6
jf_78858299 来源:涛涛CV 作者:涛涛CV 2023-02-08 14:08 次阅读
36 、数字图像类型
黑白图像:图像的每个像素只能是黑或白,没有中间的过渡,故又称为二值图像。二值图像的像素值只有0.1。
灰度图像:灰度图像是每个像素的信息由一个量化的灰度级来描述图像,没有彩色信息。
彩色图像:彩色图像是指每个像素的信息由RGB三原色构成的图像,其中RBG是由不同的灰度级来描述的。
序列图像:把具有一定联系的、具有时间先后关系的图像称为序列图像。我们经常看到的电视剧或电影图像主要是由序列图像构成的。序列图像是数字多媒体的重要组成部分。序列图像是单幅数字图像在时间轴上的扩展,可以将视频的每一帧视为一幅静止的图像。
37 、采样/量化/色彩/直方图
采样
对连续的2D信号(图像)进行采样,将依据预先定义的行数和列数得到一个完整的二维信号数组。给定行和列相交处的点(元素)称为像素。采样原始图像是一个有损操作-采样图像的质量取决于预设的采样水平。
用不同采样等级得到的图像
量化
量化等级表示的是在数字图像中,每个像素的取值范围.常用的量化等级有2,64,256,1024,4096,16384等等。举例来说,如果我们使用1024个量化等级,那么在图像中每个像素可能的取值就是0~1023中的某个数。
使用不同量化等级得到的图像
色彩
对数字图像来说,最后一个要素是每个像素的色彩。当前最流行的色彩模型是RGB模型,我们用红绿蓝3个颜色分量来表示任意一种颜色。在RGB模式图像中,每个像素点包含了其在3个颜色分量下的饱和度。
另一个常用的色彩模型是HSV,HSV模型同样使用3个分量来表示色彩:色调,饱和度,明度.这个模型可以在颜色空间中表示为一个圆锥形。
在印刷行业,最受欢迎的颜色模式是CMYK,它包含4种基本颜色:青,品红,黄,黑,它们互相调和形成最终的颜色.
直方图
图像直方图是图像中每种颜色或亮度等级发生次数的统计信息。直方图告诉我们很多关于图像的信息----不仅限于亮度和对比度。使用直方图,我们可以判断图像细节是否已被正确捕获和存储。在分析彩色图像时,我们接收每个颜色的直方图(RGB)。灰度图像则使用单一的直方图。
彩色和灰度图像的直方图
38 、数据量与信息量
数据量,就是一张图像占了多少个字节,比如1万个像素,每个像素占1个字节,那未压缩前的数据量就是 1万个字节。
信息量,信息量表示一张图片里包含了多少种信息。假如一张全白的图片,它只有"白色"这个信息,那么它的信息量就很小,白色像素出现的概率是1,非常大。这样的图片不管它数据量再大,假设是1万乘1万的大小,都可以压缩到很小的程度。假如一张五颜六色的图片,里面包含很多不同的颜色信息,说明它信息量很大,那么就很难被压缩了。
39 、图像处理和计算机视觉的分类
关于图像处理,图像分析和计算机视觉的划分并没有一个很统一的标准。按照当前流行的分类方法,分为三部分:
A.图像处理:对输入的图像做某种变换,输出仍然是图像,基本不涉及或者很少涉及图像内容的分析。比较典型的有图像变换,图像增强,图像去噪,图像压缩,图像恢复,二值图像处理等等。基于阈值的图像分割也属于图像处理的范畴。一般处理的是单幅图像。
B.图像分析:对图像的内容进行分析,提取有意义的特征,以便于后续的处理。处理的仍然是单幅图像。
C.计算机视觉:对图像分析得到的特征进行分析,提取场景的语义表示,让计算机具有人眼和人脑的能力。这时处理的是多幅图像或者序列图像,当然也包括部分单幅图像。
40 、选取相机
相机还应该提供:相机功能和成像质量。一台好相机决不只是像素数高。您还应该考虑到成像质量和相机功能。在评估数字相机的成像质量时,重要因素除分辨率外,还包括感光度、动态范围及 信噪比。就相机功能来说,最重要的功能之一是速度,通常以每秒帧数(fps)来表示。它定义每秒能够记录的最大帧数
41 、图像内插
图像内插:已知数据来估计未知位置的数值的处理。在放大、缩放、旋转和几何校正中广泛使用,是基本的重取样方法。
最近邻内插法:假设一幅图像大小为500x500像素,将其放大1.5倍到750x750像素。创建一个假想的750x750的网格,它与原始图像有相同的间隔,然后将收缩,使它准确地与原图匹配。此时750x750的网格的像素要小于原图像的像素间隔,在原图像中寻找最接近的像素,并把该像素的灰度赋给750x750网格中的新对象。然后将图像扩展到原来规定的大小,得到放大后的图像。这种方法简单,但可能产生不希望的结果,如直边缘的严重失真。
双线性内插:用4个最近邻去估计给定位置的灰度。令(x, y)为想要赋以灰度值的位置的坐标,并令v(x, y)表示灰度值,对于双线性内插来说,赋值公式为:
v(x,y)=ax+by+cxy+d
4个系数由4个用(x, y)点最近邻点写出的未知方程确定。
双三次内插:用16个最近邻点去估计给定位置的灰度。公式如下:
v(x,y)=∑i=03∑j=03aijxiyj
当上限为1时,该方程与双线性内插方法是一致的。双三次内插是商业图像编辑程序的标准内插方法。
相邻像素:位于坐标(x, y)处的像素p有4个水平和垂直的相邻像素,其坐标由为:
(x+1,y),(x−1,y),(x,y+1),(x,y−1)
这组像素称为p的4领域(4-neighbors of p),用N4(p)表示。
p的4个对角(diagonal)相邻像素坐标为:
(x+1,y+1),(x+1,y−1),(x−1,y+1),(x−1,y−1)
用ND(p)表示。这些点与4个邻点一起称为p的8邻域(8-neighbors of p)。用N8(p)表示。如果(x, y)位于图像的边界上,某些邻点会落入图像的外边。
  • CCD
    CCD
  • 光源
  • 图像处理
    单片机基础知识学习笔记分享
    单片机基础知识学习笔记有关总线1.IIC总线2.SPI总线
    发表于 11-23 07:37
    处理基础知识(pdf教程)
    处理基础知识-天津大学:微处理基础知识微处理器的选取原则单片机概述典型单片机系列概述&
    发表于 08-05 23:28 36次下载
    通信基础知识教程
    通信基础知识 1、电信基础知识2、通信电源技术3、配线设备结构、原理与防护4、防雷基础知识5、EMC基础知识6、防腐蚀原理与技术7、产品安
    发表于 03-04 16:48 33次下载
    浅谈ARM处理基础知识
    浅谈ARM处理基础知识
    发表于 01-14 12:31 16次下载
    单片机基础知识学习笔记
    发表于 11-14 16:51 26次下载
    单片机<b class='flag-5'>基础知识</b>学习<b class='flag-5'>笔记</b>
    数字视频处理基础知识
    数字视频处理基础知识免费下载。
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    图像处理基础知识笔记3
    对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表对比越小。一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。
    的头像 发表于 02-08 14:02 780次阅读
    图像处理基础知识笔记4
    的头像 发表于 02-08 14:02 776次阅读
    图像处理基础知识笔记5
    的头像 发表于 02-08 14:07 1085次阅读
    图像处理基础知识笔记9
    PGI以并行而不是顺序进行的方式执行将原始图像处理为最终颜色图像所需的所有计算步骤,这样就可以避免过度放大噪声。 噪声是任何图像不可避免的部分,它有几个来源,包括光子散粒噪声、
    的头像 发表于 02-08 14:44 1217次阅读
    图像处理基础知识笔记12
    机器视觉检测系统采用CCD照相机将被检测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像处理
    的头像 发表于 02-08 14:47 808次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b><b class='flag-5'>笔记</b>12
    图像处理基础知识笔记13
    图像处理技术就是利用计算机、摄像机及其他数字处理技术对图像施加某种运算和处理,以提取图像中的各种
    的头像 发表于 02-08 14:51 1047次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b><b class='flag-5'>笔记</b>13
    图像处理基础知识及OpenCV入门函数
    图像基础知识** 图像都是由像素(pixel)构成的,即图像中的小方格,这些小方格都有一个明确的位置和被分配的色彩数值,而这些一小方格的颜色和位置就决定该
    的头像 发表于 02-08 15:57 1019次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b>及OpenCV入门函数
    图像处理基础知识 1
    我一直都在这里分享计算机基础知识,比如计算机组成原理、数据结构与算法、计算机网络和操作系统等。 不过偶尔我也想写一下其他的话题,今天就想和你聊聊图像处理的相关知识,因为工作中会用
    的头像 发表于 02-08 17:08 927次阅读
    <b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b> 1
    经典设计经验笔记,电子工程师必备基础知识
    电子发烧友网站提供《经典设计经验笔记,电子工程师必备基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 11:13 19次下载
    经典设计经验<b class='flag-5'>笔记</b>,电子工程师必备<b class='flag-5'>基础知识</b>
